什么样的硬件才能发挥出游戏的终极特效?追求这个问题的答案不是仅买一台高性能台式机就能解决的。一个月前,NVIDIA在DGC2017上发布GeForce GTX 1080 Ti的同时,也宣布了新一代显卡杀手《质量效应:仙女座》,支持4K、支持HDR 10规范,但故事到这里才算开始,理由很简单,在这个星球上,你还找不到一台能够从芯片到显示面板完全支持HDR 10的PC显示设备。
能愉快玩耍上终极画质的《质量效应:仙女座》,我们必须把视野放到PC领域之外,更大屏幕更强性能最好是拥有极恐怖对比度的OLED显示设备才是最终目标,号称65英寸最强画质的SONY BRAVIA OLED A1自然是我们的首选。
为此我们甚至还动用了两块NVIDIA GTX 1080 Ti组成SLI HB,值得说明,NVIDIA也悄然将HDMI接口更新到了HDMI 2.0版本,传输速率达到18Gbps。请记住这个参数,HDMI 2.0是实现这整套豪华游戏体验的至关重要的因素,我们会在后面详细说明。与此同时,我们还选用了华硕ROG STRIX X99 GAMING 主板与Intel Core i7 6800K以及4条宇瞻Panther Rage DDR4构建成4通道,信仰侧灯、败家之眼上齐一套,再加上SONY BRAVIA OLED A1电视,这很可能是全亚洲范围内都极为罕见,能全面压榨出《质量效应:仙女座》特效的顶级配置。
欲善其事必利其器
我们先用支持HDMI 2.0的线材与SONY BRAVIA OLED A1的HDMI 3接口连接,原因是在BRAVIA A1上,只有HDMI 2和HDMI 3接口才能完整的支持4K分辨率外加HDR输入。将所有硬件安装完毕之后,第一步自然是先进入主板BIOS观察所有硬件是否能被正确识别。而65英寸下的ROG BIOS界面显得格外拉风。
成功点亮机器,配置才刚刚开始,发挥《质量效应:仙女座》终极视觉效果必须还要进行一些设置。SONY BRAVIA OLED A1能做到4K@60FPS、HDR 10还远远不够,图像显示其实除了RGB三原色之外,还需要分解出两种信号方便电视机在亮度Luma和色度Chroma上拥有更详细的信息。
因此我们经常提到的YUV中Y即代表了亮度信号,U和V则分别代表横向和纵向的色度信号,在数字时代到来之后,人们则更多使用YCrCb来进行表示。为了方便计算,一般会将第一个不压缩的亮度信号设置为4,并最终以4:X:Y表示,后面的X、Y数值都不会大于,如果最终以YUV 4:4:4来呈现,那么只意味着一件事情:这个信号是无损的。
这是一个让无数硬件工程师们头疼了很久的问题,如何确保GTX 1080 Ti上的视觉运算信号能够原滋原味的还原到显示器终端,中间包含4K@60FPS、HDR 10、YUV 4:4:4的完整信号,HDMI 1.4时代的10.2Gbps在这一大波数据面前表现得就像是个小水管,也正因为如此,我们才会说HDMI 2.0的18Gbps是实现这套系统的关键。
NVIDIA在驱动中已经支持YUV 4:4:4的输出,你需要做的是打开NVIDIA驱动控制面板,在显示选项的更改分辨率下找到输出色彩格式,然后选择YCrCb444。
剩下的设置则可以直接交给NVIDIA GeForce Experience和华硕ROG自带的AI Suite 3全局设置来完成,先不管别的,性能相关一律无脑选择至最高。如果还不满意,可以用AI Suite 3一件超频通过软件自行检测和压力测试压榨整机性能,即使是新手也可以轻松完成。
来自异星的战斗
顶级显卡、主板、电视在手,接下来就是正儿八经的谈谈游戏画质。当第一次进入《质量效应:仙女座》时,游戏会提示通过移动滑块来将HDR效果调至最佳,而后进入游戏的SETTINGS-GRAPHICS界面,逐一检查所有画质是否提升到最高。
在游戏正式开始之前,我们还需要确认SONY BRAVIA OLED A1的HDR模式是否显示为自动。点击电视机遥控器上的快捷窗口菜单的图像设定中观察在游戏界面下电视是否自动切换成了HDR模式。
更重要的是,开启和关闭HDR效果的对比立竿见影:
以上为SDR效果
以上为HDR效果
但需要注意的是,HDR必须设置成自动,而非开启或者关闭。原因是在强制开启HDR模式下,诸如Windows 10环境下的SDR场景颜色会变得特别奇怪。比如下方的ASUS ROG Logo,在强制开启HDR的情况下图片细节会丢失严重,对比度和颜色都不如SDR来的清晰。
一切准备就绪,当进入游戏后如果电视弹出接口信息,意味着HDR画面启动。OLED相比LCD的天然优势是无论黑位、对比度、视角、色域表现都要比后者更胜一筹,《质量效应:仙女座》中的表现亦是如此。特别是当女主角Sarah Ryder登陆星球,面对满屏幕异世界的时候,从阴暗角落植物的细节和纹理,再到逆光仰视面对庞大不明飞行生物,65英寸高对比度、4K画质,毫无损耗的信息呈现在眼前的波澜壮丽甚至无法用语言描述。我们发现甚至就连自主截屏都不能真实还原我们所看到的场景,因此我们通过屏摄来解决。
以上图片均来自屏摄65英寸SONY BRAVIA OLED A1
由于SONY BRAVIA OLED A1屏幕面板本身即是扬声器,SONY引以为豪的Acoustic Surface银幕声场技术可以让声音与画面贴合更为紧密。更重要的是,什么soundbar、功放、环绕音响可以一概不考虑,插上HDMI,在PC上设置好音频输出。如果这时候还能再配上一个XBOX ONE Elite手柄,真的是爽歪歪。
得益于OLED的高速响应,整个游戏画面毫无任何拖泥带水感,赶紧利落。同样要注意的是,想要流畅无压力的运行4K分辨率最高画质的《质量效应:仙女座》,两块NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti组成SLI HB仍然是最推荐的选择。为了证明其流畅性,我们用Fraps对游戏2分钟的画面进行曲线绘制,可以看到帧数可以恒定在70FPS左右甚至更高。
当然最后小编还是忍不住跑了个3DMark Fire Strike Ultra,一起来感受下NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti SLI HB的分数有多离谱。
写在最后:钱包是高质量游戏的保障
标准版《质量效应:仙女座》的官方售价是59.99欧元,折合软妹币435元软妹币。但仔细的你一定会发现,435元只是买到了一场高质量游戏的门票,接下来你得配齐ROG主板、两块GTX 1080 Ti SLI HB,以及一个屏幕足够大的OLED电视,即便这款65英寸的SONY BRAVIA OLED A1定价堪称良心,35999元软妹币的售价必不可少。而GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition单张卡的售价大概在5699元左右,再加上X99平台、四通道内存乃至电源、机箱、CPU、散热系统、SSD,整套价格可以毫不犹豫的直奔7万。
一阵折腾之后,小编忽然意识到曾经游玩宣称HDR的游戏感觉上都是假的,这套壕之装备足够帮你重新认识HDR、超高清游戏画面,并教会你打开新世界大门的正确姿势。可以这么理解,比起单独的大法、核弹、败家之眼,凑齐一整套的世界才算得上真正精彩。不说了,小编要去玩游戏了。
显卡
16文章
2406浏览量
67020 -
HDR
4文章
272浏览量
31923 -
4K
2文章
522浏览量
59717
