距离双十一“剁手”还剩一周。3A游戏大作接连不断,NVIDIA GeForce RTX显卡推波助澜,如果你是铁杆的PC游戏爱好者,没有理由不把钱包奉献给一台崭新的游戏PC。
一个月前,英特尔酷睿i9-9900K正式发布,当下最强游戏CPU称号无疑让人心动不已。在深度测试之后,也该让我们正儿八经的讨论一下,用英特尔酷睿i9-9900K,可以配出什么样的游戏PC?
来一套像样的硬件
选择合适的主板是搭建Z390平台最重要的事情,比起动辄2000元以上的主价,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI电商售价只有1798元。作为一块ATX大板,堆料不计成本的技嘉自然不会在这块主板上有太多保留。
这是一款专门针对酷睿i9-9900K全核心达到5GHz以上设计的主板,使用12+1相数字供电设计,包括数字PWM控制芯片及DrMOS晶体管,CPU插座供电也达到了8+4。
为了确保处理器的供电稳定性,主板内部加大了供电铜箔设计面积。并且电路板内侧使用了2盎司纯铜,以确保更高的电力负载,给超频增加更多的可能性。当然,这也是技嘉的一贯作风。
酷睿i9-9900K的TDP为95W,但英特尔官方确认他们调高了PL2功耗,达到了210W,从而获得5GHz频率。因此工供电部分散热也装上了散热片和散热管。
除此之外,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI接口自带一体式后窗档板,M.2接口也达到了两个,其中一个支持规格达到了22110,另外一个则是更为常见的2280。并且两款M.2接口都准备了一套散热装甲,以此加速SSD读写时的散热能力。
与主板搭配的还有一块技嘉GeForce RTX 2080 GAMING OC 8G显卡,燃气炉的双风扇在这里变成了三风扇,并且三个风扇的旋转方向也并非同向。位于正中央的风扇旋转方向与左右风扇相反,让邻近的风扇气流导向同一方向,加倍风压并減少扰流,借此导引气流有效地将废热从显卡的上下兩侧排出,使整体散热效能提升。
与此同时显卡性能也相对于公版频率有所提升,在公版1710MHz的基础上,技嘉GeForce RTX 2080 GAMING OC 8G在游戏模式中能获得1815MHz频率,超频模式更是达到1830MHz,表现自然更彪悍。
在内存上,这一次装机选择了宇瞻BLADE刀锋战士DDR台式电竞内存,单条规格达到了16GB 3200MHz,时序为16-18-18-38,插上两条直奔32GB,美滋滋。
事实上只要选择得当,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI能确保内存上到4133MHz高频率,当然,支持到如此高频率的XMP 2.0内存本身价格并不便宜。
RGB骚起来
配完了主要部件,接下来自然想办法让主机骚起来。新上市的Thermaltake Level 20 GT是个不错的选择,四面强化玻璃及可上锁开关式设计,配有显卡支架弹性摆放设计即可拆式并提供USB type-C埠。光是看起来就觉得非常带感。
重点还在于RGB。
随机的三个风扇在机箱控制器下能够与技嘉Z390 AORUS PRO WIFI的RGB Fusion兼容。机箱的完整体包括了后置1个140mm风扇和前置2个200mm风扇,同时也可以根据需求更换成120mm、140mm、200mm等各种形式。
为了压住酷睿i9-9900K的发热,这里选用了一体式水冷Sync RGB 360,同样兼容技嘉RGB Fusion,三风扇冷排电商售价799元,比动辄千元的一体水冷套件便宜了不少。与机箱合体,嗯,就成了如下效果。
当然,为了配齐一套RGB效果,电源选择了Thermaltake Toughpower RGB 850W,同样具备RGB Fusion同步效果。
是的,装机十分钟,RGB配置3小时,在各种搭配、布线和调试后,我们的游戏PC正式达成,具体配置如下:
CPU:Intel Core i9-9900K
主板:技嘉Z390 AORUS PRO WIFI
内存:宇瞻BLADE刀锋战士DDR4 3200 16GB X2
显卡:技嘉GeForce RTX 2080 GAMING OC 8G
硬盘:浦科特M8seY PCIe 512GB SSD
机箱:Thermaltake Level 20 GT
电源:Thermaltake Toughpower RGB 850W
水冷:Thermaltake Sync RGB 360
逼上5GHz
正如前面而言,技嘉Z390 AORUS PRO WIFI将酷睿i9-9900K逼上全核心5GHz非常轻松,你甚至不需要过多的设置,在M.I.T的CPU Clock Ratio下将Auto改成50,剩下的电压、温度控制全部交给技嘉。
如果不在意低电压将CPU逼出极限,那么你的超频之旅立刻结束,这时候你会发现风扇会随着CPU温度攀升全负荷运作,如果想在噪音、温度控制和性能之间平衡,后期必要的微调必不可少。而在技嘉Z390 AORUS PRO WIFI BIOS中的给出的设置也足够丰富。
超频过后,自然也少不了跑分验证一番,最明显的CINEBENCH R15跑出了1911的分数十分带劲。
在技嘉GeForce RTX 2080 GAMING OC 8G的加持下,3DMark Time Spy Extreme拿下了4912分,其中CPU子项为5196。
只买对的
在酷睿i9-9900K的推动下,新一轮升级将会围绕这块CPU展开,Z370的同学虽然可以通过BIOS升级后对第九代酷睿全面支持,但是英特尔原生CNVi无线网卡,6个以上的USB3.1 Gen 2,以及板卡厂商们在硬件设计上的提升自然无法获得。因此本着买新不用旧的原则,买齐一套新装备才是最理想的选择。
当然,即便是9900K在召唤,也没有必要全部到位购买最贵,例如你只希望平时小烧一下,重点在于游戏体验提升,诸如技嘉、Thermaltake、宇瞻等性价比全家桶等着你。
cpu
68文章
10824浏览量
211106 -
PC
9文章
2065浏览量
154004 -
酷睿
2文章
429浏览量
36409
