距离小米手环2发布已经有2年时间。2年内健康手环、腕表已经被彻底洗牌,Jawbone Up早已销声匿迹,微软Band从崛起快速走向凉凉。200元以下,能整合到生态圈内、拿的出手的健康手环更是寥寥无几,直至今天小米手环3发布。
这一次,小米手环3的定价是169元,NFC版定价也只要199元,与小米手环2的149元差距不大。2年酝酿、20到50元的提价会带来什么变化?高举性价比大旗的小米自然要给我们一个足够的理由。
相比小米手环2,变化在哪里?
先一句话总结:升级了,并且升级的跨度有点大。
小米手环3可以看成小米手环2的完全进化体。米粒机身在外观上使用了完全一体化的设计,原本突兀的按钮融入到了屏幕之下,变成了内凹,本体变成了浑然一体。
按照小米的说法,小米手环3用上了目前市场上最高PPI的定制显示屏,0.78英寸的OLED分辨率为128×80,单屏幕之下最高可以同时显示24个汉字。
更大的屏幕和更高分辨率意味着健康手环的交互获得了全面升级,手环上的信息、功能提示功能更为简洁明了,终于不用依靠图标瞎猜所代表的功能。操控小米手环3的逻辑其实很简单,仍然是上下滑动表面切换功能,更多信息则可以横向滑动表面切换,并通过单机下方内凹的触控按钮返回时间页面,或者通过长按触控按钮启动相应功能。
即使记不住如何操作也没有关系,无论是手机APP小米运动还是手环屏幕,都会对相关操作做出提示。是的,高PPI和大屏幕就是可以这么任性。
有意思的是,在诸多页面中,我们还发现小米手环3加入了天气预报、空气质量、计时器功能。并且不需要额外设置,在与小米运动APP完成连接后数分钟内,未来三天的天气预报和空气质量就已经更新到手环上。
同时,OLED带来的好处还有在室外较强的光线下,屏幕内容仍然能够看得一清二楚。其中一部分原因是小米手环3还对屏幕驱动芯片进行了升级,以换来更亮的亮度。即便如此,官方宣称的20天续航并没有缩短,在进一周的使用中,笔者小米手环3的剩余电量也仅从100%降低到了81%。
由于小米手环3的一体化设计让屏幕表面有一个圆润的2.5D弧度,在某些角度下会看到光线的反射光泽,在一定程度上会影响阅读。但这根本不是问题,2.5D弧度设计配合黑色机身以及表带,档次瞬间提升了不少。
在提升质感的同时,小米手环3还对面板的耐刮程度进行了升级,防止表面长期佩戴后留下太多划痕。而腕带制造工艺也带来了更强的柔韧度和寿命。例如腕带主体采用热塑性弹性体材质,人体接触部分采用更为柔软的亲肤材质,表带用液氮冷冻的方式去毛边。
为了防止米粒脱落,腕带内衬和外圈采用双色一体成型工艺,2次包胶方式,最终牢固包裹住米粒主体。再加上8.5g的整体重量,小米手环3同样不会对手腕造成太多压力。而鉴于心率传感器测量需要手环紧贴皮肤,时间太长可能会遇到压痕过敏的情况,因此建议如果需要手环进行睡眠监测的同学,在睡觉的时候可以更换到另外一个手腕佩戴。
真正的7×24小时贴身检测
除了外观重新设计,小米手环3另外的改变开始是支持5ATM防水。这表示在淋浴、泳池游泳和浅滩游泳的时候仍然可以佩戴,让手环真正做到7×24小时贴身检测。但鉴于电子产品们大多是不防热水的特性,小米手环3仍然不适用于桑拿,或者高水压的环境,比如潜水。另外目前还没有游泳相关的活动检测,相信在随后的APP更新中小米会逐步加上。
即便如此,小米手环3掌控所有的生活作息和规律已经完全足够。除了能够在首页下查看时间和步数、心率、距离、消耗信息,同时还能通过小米运动APP了解到诸如睡眠、运动达标情况并予以分析。
经历过数代更新的小米手环已经不再直男的提供毫无意义的数据,而是将数据整合给出综合判断,并最终给出作息建议,这一点对历代小米手环用户都同样适用。
举个栗子,如果近期睡眠不足,小米运动的睡眠页面会提示入睡太晚和睡眠不足,并给予生活规律一定建议和统计。当然,还有喜闻乐见的与全球小米手环用户睡眠质量对比环节,通过与网友竞争来达到改善生活的目的。
小米手环3几乎把所有日常使用到的功能都重新考虑了一遍,比如重新优化了抬腕检测的精确度,每次抬起手腕看时间的时候,小米手环3都能准确亮起,只是响应速度会稍慢半拍,需要用户习惯。
同时心率检测精确度在小米手环3上也得到了一定提升,就算与Apple Watch 3进行比较,两者至今差距也只有在±3的范围内,计算平均心率完全足够。
需要注意的是,没有GPS定位的小米手环3在户外运动中仍然需要与手机相互呼应。例如室外奔跑仍然需要手机开始、结束。此时小米手环3在其中承担着心率检测和过高心率抖动报警的作用。
同时小米手环3显示屏还会提供心率区间和当前心率提示,只需要在运动中抬起手腕就能看到,并且还能暂停和结束运动,省掉了在运动中停下来查看手机屏幕,刷着刷着刷到朋友圈的尴尬。此外,户外跑、室内跑、骑行、健走在小米手环3上呈现的运动信息也太相同。例如奔跑主要还是以心率提醒为主,而骑行则是侧重显示骑行距离,当然也可以根据需求左右滑动切换。
小米手环3屏幕查看的内容还包括短信、电话、APP信息推送,并且小米运动在手环提醒中单独设置想要看到的信息,以此避免不重要的消息。
顺带一提,新增的事件提醒功能甚至可以让小米手环3在脱离手机之后完全独立运作,就算手机不在身边也不会错过重要的约会提醒。唯独可惜的是,事件提醒必须在小米运动APP中独立设置,目前无法与诸如Exchange、手机日历、Outlook日历之类同步,只能自己手动添加。
但对于小米手环3而言,这样的表现已经足够好。在长达一周的使用过程中,手机与小米手环3同步成功的概率几乎是100%,小米手环2同步时偶然遇到的信息丢失的尴尬在小米手环3上没有发生,无论是健康数据还是信息提示,小米手环3都能第一时间反应到屏幕上。
写在最后:让性价比再进一步
有强大生态链支撑,并且定价在200元以下的健康手环已经不多见,小米手环3在小米手环2的基础上功能再往前踏进了一步,并且完全对得起20元到50元的涨价。并且随着小米生态链的不断扩大,小米手环3与生态链的产品们互动将会越来越多。
更何况,颜值胜于一切的当下,对于一个颇有回头率、设计感不错、定价还很便宜的健康手环而言,实在没有什么好挑剔的了。
小米
70文章
14362浏览量
144318 -
智能手环
47文章
795浏览量
72931
