联想ThinkPadX1Carbon评测 轻可高于一切商务人士首选
454398 作者:工程师吴畏 2018-11-22 09:50 次阅读
作为商务笔记本领域里无可争议的元老,联想旗下的ThinkPad品牌一直是很多传统商旅人士所信任的对象。哪怕笔记本整体设计语言已经往年轻化,变得Macbook-like,ThinkPad却依然有着自己的原则坚守,那就是把满足商务需求的正义贯彻到底。作为整个系列里最前卫也最高端的旗舰,ThinkPad X1 Carbon自己就是商务正义的代名词。
Intel第八代处理器列装已经进入后半程的背景下,ThinkPad X1系列今年迎来了一次小幅年度改款,那么在更加强大的计算力加身之后,2018款ThinkPad X1 Carbon如何维持住商务笔记本的领跑杆位?
商务三大正义其一:轻盈便携
机如其名,ThinkPad X1 Carbon的灵魂在于后面的那个Carbon,碳纤维材质的采用不光能给原来的“小黑”形象增加力量感,而且元素周期表里排位靠前的碳相比金属材质能实实在在地减轻一定机身重量。Carbon的寓意也正在于此,名为便携的轻量化。
虽然在爱活手里的ThinkPad X1 Carbon并非身着其传统黑色西服,而是换了一裳钛灰色外衣遮盖掉了A面碳纤维本应有的黑色,这也一点都不影响其本应有的轻便品质,ThinkPad X1 Carbon机身仅重1.12kg,以一部14寸屏幕的笔记本体格来说,实在是轻得有点难以置信,这和联想在它机身上大规模采用轻量化材质不无关系。
虽然使用了更轻便的材质,ThinkPad X1 Carbon却并不缺质感,机身表面是银质类肤质感涂层,5mm窄屏幕边框,当然还要加上会眨眼的ThinkPad红点标志,虽说不像纯黑色那么沉稳老练,但也散发着一股更有活力,容光焕发的青年创业合伙人气息,同时还保持了一份不张扬不走极端的理性——不盲目追求超薄机身(15.95mm厚),不用激进的造型博人眼球,唯一表明自己身份的也只有A面对角上新增的“X1”Logo,选择低调地把自己的实力隐藏于内。
得益于极轻的机身,携带ThinkPad X1 Carbon通勤出差不容易察觉到背包负担的加重,用来容纳13.3寸超极本的单肩邮差包尚且如此,受力均衡的双肩包更不会认为ThinkPad X1 Carbon能带来多少额外重量。轻便的重量也使转移机身位置,端着它在办公区域走动也十分轻松,不要小看这少掉的100g,哪怕是手臂纤细的小姐姐,也能单手优雅拿起ThinkPad X1 Carbon,在13~14寸级别轻薄办公本里鲜有出其右者。
不过,联想需要想办法改进一下2018款ThinkPad X1 Carbon的电源适配器重量,作为一个65W功率的电源,其重量也达到了350g,块头可能是同类本里面最大的。如果要出远门而不是每天上下班,它势必会抵消掉轻便机身带来的优势。
对商旅人士来说,轻便是笔记本的一条绝对正义。带着轻便的笔记本游走商海,横跨云霄,一定比那些体重动辄逼近三斤线的同行应对更自如和游刃有余。
商务三大正义其二:信息安全
信息资产在今天是无价的,商务人士对自己信息资产的保护优先级从来都是放在首位。作为商务轻薄本的标杆,ThinkPad X1 Carbon也有着自己的绝对防御。
2018款ThinkPad X1 Carbon全线配置了生物识别手段,其中标配的是来自触控老兵Synaptics的电容式指纹识别模块,位于笔记本C面触摸板的右侧,还带有识别状态指示灯。这个模块兼容Windows Hello生物识别,可用于登录和解锁系统,识别速度相比当今那些跟条件反射般解锁的手机要慢一些,解锁登录响应时间约为2秒,而且对指纹匹配要求似乎也更严格。此外ThinkPad X1 Carbon也还有支持面部识别摄像头的型号,不过爱活的评测机没有搭载。
说到摄像头,大家都听说过一些摄像头泄密隐私的案例,也看过一些剧集电影里黑客借助笔记本摄像头远程盗取商业机密的桥段,但是这在ThinkPad X1 Carbon身上是不可能会发生的事情,它搭载了ThinkShutter黑阀(注意ThinkShutter和Windows Hello红外摄像头只能二选一),通过拨动屏幕上方摄像头的盖片,可完全遮蔽住摄像头的视野,如此即便电脑万一被远程操控,黑客也无法通过激活摄像头来窥探你的隐私——个人隐私在现代社会和商业信息一样非常重要,需要时刻保护。
但相比这种最后的手段,还是防患于未然,在第一时间防止入侵和恶意软件植入安全效率更高。联想在ThinkPad X1 Carbon中预装了联想电脑管家(安全部分和火绒合作),时刻监控可能对系统造成影响的操作,并在有系统和驱动程序升级时提醒用户,让他们无须花宝贵的时间来学习这些本应由IT部门同事来干的电脑维护,以及如何甄别有威胁的恶意软件等技能。
虽说其风格可能和ThinkPad那种稳重的商务风不是很搭,充满着浓郁的本土气息,但联想预装软件的行为还算老实,很少主动介入用户的使用当中。它常见的右下弹窗只有三个种类,第一个是开机的击败多少用户or日历提醒;第二个是系统和驱动的升级提醒;第三个是有程序想要加入开机启动项时的提醒,其余时间只要你不去撩它,它存在感并不强,也并没有显著拖慢系统的迹象。如果实在有洁癖可以把它卸掉,至于习惯各类电脑管家保护的国内大众用户,至少也不用自己去手动安装老周的360了。
商务三大正义其三:实用高效
现在轮到2018款ThinkPad X1 Carbon的重头戏——计算性能的升级。今年的它捎上了Intel最先发布的第八代CPU Core i7-8550U(标频1.9GHz最大睿频4GHz),核心和线程数目都翻了倍,它没有理由不变得比以前更快。
在PC性能测试套件PCMark 10的标准项目中,ThinkPad X1 Carbon拿下了3826分;考验图形性能的3DMark Time Spy以及Fire Strike测试,ThinkPad X1 Carbon则分别得分404和1065。从分数看是八代低压CPU搭配集成显卡的典型成绩,看来ThinkPad X1 Carbon虽说比别人轻,跑分数据上还是没有放水。
追加的这部分性能在实际生产环境里反映就是能更快地完成任务,节省等待时间。例如,使用ThinkPad X1 Carbon导出处理过的32张尼康D750所拍摄2400万像素RAW格式照片,所需时间也不过两分钟不到,差不多也就是起身去打一杯浓缩咖啡的功夫。而且,支持100% Adobe RGB色域覆盖的2K IPS屏幕跟这种照片处理工作也很合拍。
笔记本的性能/功耗控制也是关键一环,所以接下来要对ThinkPad X1 Carbon进行极限测试,通过Furmark 1.15的GPU压力测试搭配8线程prime95 CPU浮点压力测试组合对笔记本进行15分钟拷机,看它能在最高性能下坚持多久。结果是ThinkPad X1 Carbon的小身板不太能扛得住这种鞭笞,4GHz的极限睿频坚持了大概20秒不到就投降,回到1.8GHz到2.2GHz的范围内波动,传说中的25W功耗墙有些言过了,它在压力测试下比较稳定的CPU功耗在20W左右。
2018款ThinkPad X1 Carbon在自身的I/O接口部分相比去年款作了一个微调,把迷你转RJ45以太网接口和一个USB Type-C/Thunderbolt 3接口整合在了一块,方便ThinkPad Thunderbolt 3扩展坞的连接,另一个PCIe x4雷电3接口用作USB PD充电和外置显卡连接接口,其余USB 3.0、HDMI音频插孔等均未改动。此外,联想还在机身屏幕背面靠近转轴的地方设置了一个复合卡槽,用于安装microSD卡以及SIM卡。
存储卡读卡器不论,在尝试插入中国联通的nano SIM,断开WLAN后发现笔记本其实并不能通过蜂窝网络进行连接,系统中也没有相关选项可以进行设置。目前联想国行ThinkPad商城也未提供蜂窝网络相关的扩展选配件(这代ThinkPad可以选配Intel XMM7360 M.2卡式LTE-A调制解调器),还暂时无法真正把其利用起来。
ThinkPad的微笑弧底键盘在2018款ThinkPad X1 Carbon上得到继承,这块键盘按键采用X型支撑键帽,拥有1.8mm键程,敲击感偏向硬朗,按压触发力度也比较大,但是反馈非常明晰干脆且迅速,不拖泥带水,属于一板一眼的类型,是很实在的商务风。而且还有ThinkPad系列的标志性小红点TrackPoint辅助,使用它可以保持双手在键盘输入区域的同时还能精准定位鼠标光标,只是要习惯一下大拇指在空格键和左右中三键间频繁移动而不按错。
虽然变形技能是其兄弟Yoga和Tablet Evo的拿手好戏,ThinkPad X1 Carbon仍然在自己能及范围内提供更多应用场景的适应性,它的屏幕可以完全放倒,和键盘呈180度平行状,当在桌边站立着和人面对面交流展示内容时,这个形态转换正恰到好处。而且在自己的办公桌前外接大屏显示器,这么做也可以让笔记本屏幕不会挡住桌面显示器。
在对ThinkPad X1 Carbon进行过性能增强之后,功耗增加不可避免,随之而来的就是发热的苦恼了,虽然它体内的鹰翼风扇比较安静,最吵也不过55分贝(出风口处),但形单影只的风扇有时会压制不住这颗多了两个核心的CPU,在上面的压力测试下全负载运转时,从机身热成像图可以看到,笔记本在C面和D面的核心区域温度最高可达57.3℃/60.9℃,相当烫手。好在如果只是浏览网页,写写Word做做PPT,系统压根不会达到这个程度的负载,发热问题也就没那么显著了。
另一个性能强化后带来的压力是,由于提供动力的还是那颗57Wh三芯锂聚合物电池,ThinkPad X1 Carbon续航能力受到的考验变得更严峻,在每日的轻量办公文字图片处理,网页浏览负载下,ThinkPad X1 Carbon的电量从100%到20%平均耗时在10小时左右,典型现象为上午10点半开机工作,到晚上8点半笔记本进入低电量模式。此外,使用PCMark 8里办公测试流程的Battery Mark续航测试测得ThinkPad X1 Carbon的硬续航时间为5小时35分,在测试终止时笔记本尚有15%电池余量。
联想为了让ThinkPad X1 Carbon能更快回到工作状态,宣称为它搭载了快充功能可在1小时之内充满80%电量。前面提到的65W大块头USB Type-C电源看上去也许像那么回事;不过实际上,在ThinkPad X1 Carbon剩余3%电量时让其进入STR状态(合起休眠),然后连上电源开始充电,一小时后再唤醒查看此时电量为67%,和其他笔记本比起来并无显著差别。只有在完全关机的状态下,ThinkPad X1 Carbon的充电速度能更接近这一值到73%,但仍有差距。
瑕不掩瑜,ThinkPad X1 Carbon仍然是一部足够胜任商务人士文稿编写,轻量图像处理等常用工作的笔记本,而且在实用的同时也尽可能地照顾了舒适,不会从硬件上给工作带来不悦。
把商务正义贯彻到底 “轻”可高于一切
集轻便、安全与强大于一身的2018款ThinkPad X1 Carbon也许不是时尚先锋,但在满足优雅而又省力地完成工作任务这一核心刚需上不会输给任何同类竞品,而且其轻量化所带来的优越便携性在同级里难以寻觅,对那些一年飞行里程动不动几万公里的商旅常客来说,这一点甚至可以是左右购买选择的要素。
那么剩下的问题,就是怎么准备这17999元(配置i7-8550U 1.9GHz/16GB LPDDR3-2133/512GB NVMe SSD/2K IPS)。最后重复上面那句话,如果在同样的性能要求下,“轻”高于一切——ThinkPad X1 Carbon,就是你了。
  • 笔记本
  • 联想
  • ThinkPad
    影目科技发布全球首款同传翻译眼镜INMO GO2
    近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言交流体验。
    的头像 发表于 12-11 10:00 178次阅读
    联想王忠:在汹涌澎湃的AI浪潮中,ThinkPad“始终于人”
    “思考·跃升”为主题的2024 ThinkPad黑FUN礼,现场ThinkPad嘉宾与黑匠(粉丝代称)齐聚堂,共同分享AI场景应用与个人感悟,商务AI PC旗舰新品ThinkPad X1 C
    的头像 发表于 12-06 12:12 181次阅读
    <b class='flag-5'>联想</b>王忠:在汹涌澎湃的AI浪潮中,ThinkPad“始终于人”
    篇文章讲清楚HDMI 2.1的一切
    HDMI 2.1是高清多媒体接口(HDMI)的最新版本,它带来了系列显著的技术升级和新功能。
    的头像 发表于 11-28 15:56 507次阅读
    末端电压高于首端电压怎么解决
    末端电压高于首端电压的问题,在电力系统中是个需要重视并解决的问题。以下是些针对这问题的解决方法: 、了解原因 首先,需要明确末端电压
    的头像 发表于 09-11 16:53 1410次阅读
    联想首款自动旋转屏AI PC,实时捕捉用户动态
    9月6日,联想集团在柏林盛大召开创新世界大会,震撼发布了系列前沿科技产品,其中,联想ThinkPad X1 Carbon Gen 13 A
    的头像 发表于 09-06 16:11 1353次阅读
    HDMI一切四方案DP一切四最新方案
    HDMI4方案该方案目前是采用的深圳市芯视音科技最新研发的CV1021E基础开发的有需要可有联系赖工拿资料
    的头像 发表于 08-23 16:00 383次阅读
    HDMI<b class='flag-5'>一切</b>四方案DP<b class='flag-5'>一切</b>四最新方案
    名单公布!【书籍评测活动NO.40】数字IC设计入门,多角度透视芯片设计
    ,视为放弃本次试用评测资格! 本书特色 本书内容丰富翔实、语言通俗易懂,方法深入简出,既是本芯片知识的科普书,也是本介绍芯片设计和语法知识的教科书,是作者从业十余年来的知识和工作经验的结晶。本书
    发表于 08-08 15:31
    商务本中的AI佼佼者——联想昭阳X7测评
    联想作为可能是国内用户认知度最高的品牌,联想的大名应该每个笔记本用户都有所耳闻。但在其中,相比ThinkPad,小新,昭阳系列的大名可能就很少有人知晓了。 事实上,昭阳是联想旗下专供
    的头像 发表于 06-27 11:03 2647次阅读
    <b class='flag-5'>商务</b>本中的AI佼佼者——<b class='flag-5'>联想</b>昭阳X7测评
    电力电容器手动投和自动投区别在哪
    电力电容器的手动投和自动投有以下几点区别: 、操作方式: 1、手动投:需要操作人员手动控制开关或按钮来进行电容器的投
    的头像 发表于 06-26 14:16 860次阅读
    电力电容器手动投<b class='flag-5'>切</b>和自动投<b class='flag-5'>切</b>区别在哪
    联想将推出搭载AMD Z1系列处理器的Legion Go拯救者掌机“Lite”版
     据WindowsCentral报道,相关知情人士透露,联想正研发Legion Go拯救者掌机的“Lite”版本,将采用AMD Z1系列处理器,性能较上代有所提升。
    的头像 发表于 05-27 17:45 815次阅读
    科技先锋HE9三维激光管机--目睹激光管的魔力
    编辑:镭拓激光HE9三维激光管机是高性能的管材切割设备,适用于多种材质的管材,能够实现窄缝和光滑无毛刺的切割面,轻松应对不同直径和壁厚的管材,以下是该产品概述:、产品优势1.多功
    的头像 发表于 05-14 10:56 376次阅读
    科技先锋HE9三维激光<b class='flag-5'>切</b>管机--目睹激光<b class='flag-5'>切</b>管的魔力
    鸿蒙ArkUI【开发移植Carbon
    本项目是基于开源项目[Carbon] 进行harmonyos化的移植和开发的。
    的头像 发表于 03-25 15:41 512次阅读
    鸿蒙ArkUI【开发移植<b class='flag-5'>Carbon</b>】
    联想首台搭载国产AI算力芯片的联想问天WA5480 G3服务器成功交付
    3月19日,在联想(全球)最大的智能计算设备研发和制造基地——联宝科技,中国领先的智能IT基础设施提供商联想续写智算新篇章:联想首台搭载国产AI算力芯片的
    的头像 发表于 03-20 10:36 513次阅读
    联想ThinkBook 14 二合商务笔记本:搭载英特尔酷睿Ultra处理器
    这款全新的ThinkBook 14 2-in-1(第四代)为商务客户注入了最新的英特尔酷睿至尊版处理器和优质材料,定价合理。这对于中小型企业和专业人士而言无疑是极佳之选。令人惊喜的是,这款产品预计即将上市,让潜在消费者无需过多等
    的头像 发表于 02-27 10:22 1008次阅读
    随时随地办公无忧!讯飞星火AI商务键盘长续航
    作为名经常出差的商务人士,我深知办公效率的重要性。以前,我总是为繁琐的办公操作而烦恼,但是现在,有了科大讯飞AI智能键盘D1,办公效率大大提高,让我随时随地办公无忧! 外观小巧轻便,很方便
    的头像 发表于 01-05 15:49 719次阅读
    随时随地办公无忧!讯飞星火AI<b class='flag-5'>商务</b>键盘长续航
