大疆手持云台如影S评测 相机手持云台首选
454398 作者:工程师吴畏 2018-11-22 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在CES2018上,大疆发布了面向相机用户的手持云台如影S(Ronin-S)。如影S可承重3.6KG摄影器材,在75KM/H速度下可拍摄出稳定画面,再加上DJI品牌加持,一下子成为最让相机用户期待的手持云台。在时隔半年,大疆以4399元低价发布了如影S,它真的是一款值得我们等待半年的产品么?
低价≠缩水
当大疆公布如影S定价时,整个行业地震了,4399元售价与铁头G2/G2X、智云云鹤2相差无几,简直是必死竞争对手的节奏,那如影S是否会因低价削弱做工呢?恰恰相反,如影S恐怕是同价位中设计、做工最出色相机用手持云台了。
如影S使用了一个和精灵4一样的聚苯乙烯包装箱,被拆散成云台、电池手柄以及三脚架三大部件安装在包装箱中。包装盒像轻巧又具抗冲击能力,如影S放在里面绝对安全,不过小编觉得每一次运输如影S必须拆解、重新组装,非常麻烦,假若官方或第三方推出能收纳组装状态的如影S便携包/箱就更好了。
为了承载3.6KG摄影器材,如影S非常壮实,整机、马达明显比同价位产品大一圈,再加上非正交云台设计,更显得硕大。非正交云台是近年流行的设计,好处是不会遮挡相机屏幕,对于不可侧翻屏幕 的相机是一大福音,缺点是调节平衡更复杂一点的,但瑕不掩瑜。
3.6KG承重在(相机)手持云台是一个非常惊人的参数,代表了如影S可轻松承载所有APS、全副单反/无反相机以及中画幅无反相机,更可承载佳能C200、RED Raven等摄像机。不过在安装Raven时,需要安装电池、监视器、图传一系列附件,导致重量激增,超出手持极限,实际上C200级别机器已是如影S极限了。
安装了松下GH5、森海塞尔MKE440麦克风、烈龙LA5怪手、LED补光灯后的如影S,重量直线飙升
如影S的快装板总长约11厘米、几根轴安装空间非常大,GH5挂上MKE440也能塞进去,还兼容曼富图501 PL快装板
安装GH5 & 8-18mm F2.8-4镜头后的如影S,前后空间非常大
如影S的镜头托架,上面带有双滚轮,不影响镜头对焦环/变焦环使用
如影S有一点非常值得称赞,那就是使用扳扣代替螺丝锁紧, 能大幅度缩短调整平衡时间,而且锁紧力非常出色,没有一丝晃动。
在俯仰轴的末端还设计了一个12V/2A供电接口以及8针相机控制接口,前者可以为摄影器材供电,后者用于控制相机,如影S随机带有Micro USB、USB Type-C红外三条数据线,红外相机快门控制线可用于触发索尼、佳能相机快门,Micro USB、USB Type-C多功能控制线可用于控制相机。
假若用户使用的是松下GH5/5S无反相机,在插入USB Type-C线后,即可通过云台上录用按键开始/停制录制视频/拍摄照片,以及用跟焦轮控制相机对焦距离(相机需设置为MF)。
如影S带有一个跟焦轮,通过M4接口与云台连接,如果用户是左撇子可以把跟焦轮安装到另一侧,非常人性化。如影S跟焦轮相当于一个远程镜头对焦环,电子控制对焦距离,精度不高、操作非线性,但在相机安装到云台后能大覆盖改善对焦体验。
也许有人觉得云鹤2的外置跟焦器比如影S更好,然而事实摄像师在使用手持云台时精力全集中在控制镜头运动,无暇顾及跟焦轮,要想做到一边运动一边改变焦点必须配备跟焦员,可相机用户哪里有钱配备跟焦员呢?
在跟焦轮上带有多功能按键、CAN/S-Bus切换开关、CAN口各一,单机使用时长按多功能按键可翻转对焦控制方向,CAN口用于连接无线接收器,比如说是DJI 体感控制器专业版,大疆完全把如影S融入自家生态系统。
在松下G9使用Micro USB线连接如影S后,我们发现如影S是可以通过8针接口为相机的供电,可烦恼也随之而来。
G9可通过8针接口外部供电
如影S的电池、手柄是整合在一体的,使用时间长达12小时,可充电时必须连接云台,因为充电用的Type-C接口位于云台之上,大疆也没有附赠座充,即使用户有备用电池手柄也没边充电边拍摄,同时为G9、云台马达供电将会缩短如影S电池使用时间。
云台上的Type C充电接口
使用如影S原厂充电器充电,完全充满耗时约2小时15分钟
在电池手柄的底部带有1/4英寸、3/8英寸螺孔,可用于安装附赠的迷你三脚架或是怪手、独脚架等设备,这是如影S唯一通用扩展接口。
电池手柄底部的螺孔
如影S附带的迷你三脚架
操控&APP
在安装相机后,不要急着拿如影S出门,它要配合APP“RONIN”才能完全发挥出性能。“RONIN”APP首页是是配置、创作、状态、关于四个菜单,假若用户刚调整完云台平衡,建议在配置——系统设置——更多中选“平衡度检测”,它能自动检查是否配平好,若有问题,问题在哪里。
在配置菜单中还有电机参数、SmoothTrack以及控制设定四项子菜单,再结合云台上的控制按键能实现精准的镜头运动。除了跟焦轮,如影S上还有电源按键、配置切换按键(M键)、模式切换按键、录像按键以及摇杆多个控制按键。
M键是用于切换用户配置的,如影S一共内置了3个用户配置,摄影师可单独定义每一个用户配置的SmoothTrack以及控制设定。SmoothTrack用于对平移轴、俯仰轴以及横滚运动精细控制,可独立调整每一条轴的运动速度、死区以及灵敏度,其中死区会影响到智能跟随中忽略的角度变化,数值越高,云台忽略角度变化就越大。在开启SmoothTrack以及在默认设置下,对应轴的控制方向上镜头运动速度将变慢,让如影S变得更适合跟随拍摄。
在控制设定中分为控制与通道两个子菜单,其中控制可单独控制平移轴、俯仰轴和横滚轴的死区、最大速度、平滑度以及限位度数,死区的作用与SmoothTrack中的死区一样,平滑度则会影响云台云台在松开摇杆后的动态减速效果,数值越高减速时间越长,设定为零时云台会在松开摇杆后立刻停止运动。如果说SmoothTrack体现的是如影S自己对自己控制的话,拿控制功能更多体现的是用户对云台的控制。
用户配置的默认参数
在控制设定/通道中,用户可通过通道1、通道2、通道3重新映射摇杆的控制方向,一般情况下不会作出改变,除非是开360选转模式。
在启动360旋转模式时,摄影师先要将通道3设置为横滚轴控制,为了避免误操作,最好关闭通道1、通道2的映射。接下来水平手持如影S,双击模式切换按键。如影S的模式切换按键有多个用途,长按进入锁定模式,双击云台回中,双击进入自拍模式(想到谁会拿着两三公斤的设备自拍?),四击校正摇杆。在水平状态并回中后,摄影师即可左右拨动摇杆,实现横滚方向上连续翻转。
如影S 360度旋转演示
视频拍摄
如影S能够实现360°旋转关键是3.6KG承重能力,根据大疆官方相机列表,如影S最重可以承载D5/1DX II + 24-70E/24-70 2.8L II,最长焦距可覆盖到400mm(GH5/5S+FSA45200GK镜头),车载模式下可在75KM/H速度下拍摄出稳定画面,那实际上表现如何呢?
我们在如影S上安装GH5、35-100mm F2.8 II,开启相机五轴防抖、关闭数字防抖,使用50mm焦距(约等效100mm视角)下,已无法拍摄出稳定的运动画面。如影S承重远超一般手持云台,但机械结构决定了它同样无法支撑长焦镜头,FSA45200GK在如影S只能用于拍照。
不过在改用 12-35mm F2.8 II、8-18mm F2.8-4镜头后,如影S能带来非常稳定的运动画面,尤其是车载模式下。下面是一段采用12-35mm F2.8 II长焦端拍摄的运动画面,拍摄中用G9追踪(AF-C)锁定被摄目标,即使没有长按M键开启运动模式,如影S手持表现也足够出色了。
接下来是高低位拍摄转环测试,在长按模式切换按键下,如影S会智能控制云台俯仰角度,保证视角始终向前,凭借此功能如影S可充当一个摇臂使用。
在前文中我们展示了如影S的360旋转拍摄状态,那该模式拍摄效果如何?见下图,如影S能到来一个接近中心旋转的拍摄画面,能拍摄出很多想象不到的效果,单凭这独一无二的功能(仅限相机手持云台),如影S足已成为相机手持云台首选。
不过最让我们惊讶是如影S车载模式表现,大疆官方宣称,在使用松下GH5和等效50mm视角的镜头可在75KM/H时速下拍摄出稳定的画面。在实测中,出于安全驾驶要求,我们坐在副驾坐位手持如影S拍摄视频,虽然这样做车窗会遮挡风力,降低了电机扭矩要求,不算是严肃的车载测试,但如影S在约70mm视角、90KM/H时速下依然拍摄出稳定画面:
座驾的内饰、车窗的反光不停在上下晃动,但远处车辆、建筑物非常稳定,可见如影S车载模式有多出色
创作功能
超高承重、流畅的高低位切换、特有360度旋转、表现出色车载模式,已有足够多购买如影S的理由了。但大疆不满足于这些,在APP的创作菜单里加入了巨像摄影、定点延时、轨迹延时、轨迹拍摄多个功能。
巨像摄影是一个全景拍摄功能,它能根据用户提供的相机画幅、焦距、重叠率、拍摄视角计算出需要拍摄张数,并自动进行拍摄,在后期中用户只需运用Photoshop等软件,即可合成一张清晰、无重影的全景照片。下图是一张G9搭配12-35mm F2.8 II镜头长焦端拍摄的照片,由8张照片合成得来,原始像素约1亿。
然而巨像摄影存在一些问题,1.不支持竖拍,2.远比普通机械全景云台笨重,功能却没有质的差异(每一张照片焦平面都是不同的),3.在设定拍摄视角时,无法使用云台的摇杆选定拍摄范围,必须使用手机触摸屏选定拍摄角度,非常不直观,难以精确控制度数,同样问题也出现在定点延时、轨迹延时和轨迹拍摄当中。
在大疆的设想当中,如影S配合电控轨道,使用定点延时、轨迹延时能拍摄出角度不停变换的延时视频。但通过触摸屏幕选择拍摄角度不好用,也不直观,而且扛起如影S+相机+镜头必须使用重型电控云台,远比带两轴电控云台的印记小鲨鱼滑轨笨重,对延时摄影用户实在没什么吸引力。
不过轨迹拍摄对松下无反用户是非常好用一个功能,在一次拍摄中它能设定多个拍摄方向,并设定切换方向的耗费时间、每一个方向停留时间,这样摄影师可从控制镜头运动方向中摆脱出来,专心用跟焦轮控制对焦距离,单人即可拍摄出镜头方向、焦点同时变换的视频。
使用轨迹拍摄与松下GH5拍摄
相机手持云台首选
如影S是大疆第一款针对相机用户的手持云台,但它3.6KG承重足以扛起佳能C200、索尼FS5等摄像机,一台机器能满足婚庆、会议摄像乃至工作室的需求,是相机手持云台中最高端的产品,加上平稳的高低位切换、360度旋转、无线跟焦一系列功能,如影S绝对是相机手持云台的首选,在较晚时间大疆将提供原厂座充,改善充电问题,大疆没有辜负大家半年等待时间。唯一阻碍选购的理由是1.8gKG实在非常重,没有强壮的身躯压根拿不起如影S,也拍不出平稳画面。
优点:
1.3.6KG承重,做工扎实,可安装佳能C200等摄像机;
2.非正交云台,方便取景;
3.兼容曼富图501 PL快装板;
4.支持跟焦(目前仅限松下GH4/5/5S);
5.仅售4399远,性价比极高;
6.360度旋转非常好用,高低位切换平稳;
7.APP可供设置参数非常详细、专业。
缺点:
1.1.85KG自重,对使用者体能要求非常高;
2.无线跟焦暂时不支持部分佳能、索尼相机。
  • 相机
  • 云台
  • 大疆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低噪声高平稳直播马达驱动板设计
    直播作为 4K 超高清视频采集的核心稳定设备,其马达驱动板的性能直接决定画面流畅度与观感体验。专业直播场景对驱动板的核心要求可概括为:低噪声运行(空载≤35dB、负载≤38dB
    的头像 发表于 03-25 15:20 184次阅读
    直播闭环步进电机驱动板关键技术研究
    直播 “0.1° 级定位精度、35dB 以下静音运行、0.05°/s 极低速无抖动” 的严苛要求。闭环步进电机通过位置反馈实现误差修正,结合优化的驱动控制技术,可有效弥补开环缺陷,成为高端直播
    的头像 发表于 03-20 14:54 163次阅读
    基于FOC的直播无刷电机驱动控制方案 !
    直播作为高清视频采集的核心支撑设备,其电机驱动性能直接决定画面稳定性、运镜顺滑度与操作响应速度。在4K超高清直播、移动转播、户外拍摄等场景中,传统方波六步换向驱动方案存在转矩脉动大、低速抖动明显
    的头像 发表于 03-20 14:37 264次阅读
    驱动板拆装工艺与硬件结构拆解分析
    完整性的前提,而深入的硬件结构拆解分析则为故障定位、性能优化提供技术支撑。本文结合工业级与消费级手持的共性特征,系统阐述驱动板拆装工
    的头像 发表于 03-16 15:41 300次阅读
    基于载波优化的马达驱动板控制策略
    马达驱动板的控制性能直接决定的定位精度、运行平滑性与续航能力。针对传统控制策略中载波参数固定、调制模式单一导致的 “低速抖动、高速发热、噪声超标” 等问题,本文提出一种基于载波
    的头像 发表于 03-06 15:16 210次阅读
    驱动板 PWM 载波优化设计
    PWM 载波作为驱动板的核心控制单元,其设计质量直接决定电机运行的平滑性、定位精度、噪声水平与能效表现。针对(尤其是航拍、影视、安防场景)对 “亚度级定位、静音运行、长续航”
    的头像 发表于 03-06 14:57 275次阅读
    伺服驱动硬件设计规范与实现手册
    伺服驱动是实现相机、光电载荷高精度姿态稳定与快速跟踪的核心部件,其硬件设计直接决定系统定位精度、低速平稳性、控制带宽、可靠性与环境适应性。本文以永磁同步/直流无刷(PMSM/BLDC)伺服驱动为
    的头像 发表于 03-04 15:40 252次阅读
    【应用方案】全链路赋能!艾为助力手持相机“稳清快”体验
    在短视频创作、旅行记录、运动跟拍日益普及的今天,手持相机已成为许多人记录生活、表达创意的重要工具。数据显示,2023年市场规模已达364.7亿元,2027年有望突破592亿元。在这
    的头像 发表于 12-15 18:34 829次阅读
    【应用方案】全链路赋能!艾为助力<b class='flag-5'>手持</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>相机</b>“稳清快”体验
    基于扰动观测器的驱动控制:开启抗干扰与平稳运动新时代
    在科技飞速发展的今天,作为众多领域不可或缺的设备,其性能的优劣直接影响着整个系统的运行效果。而基于扰动观测器的驱动控制方案技术,正以其卓越的抗干扰性和运动平稳性,成为
    的头像 发表于 08-30 10:21 1094次阅读
    低延迟高带宽电机驱动方案优化手持动态响应与姿态稳定性
    在当今影像拍摄领域,手持已成为专业摄影师和内容创作者不可或缺的设备。随着4K/8K超高清视频、VR全景拍摄等技术的普及,用户对动态响
    的头像 发表于 08-12 17:40 1105次阅读
    手持马达驱动:提升摄影稳定性与观感的秘密武器
    在摄影的世界里,稳定性一直是影响作品质量的关键因素。无论是专业摄影师捕捉精彩瞬间,还是普通爱好者记录生活点滴,画面的稳定与流畅都至关重要。而手持马达驱动的出现,如同给摄影设备装上了“稳定神器”,为提升摄影稳定性与观感带来了革
    的头像 发表于 07-22 16:51 889次阅读
    手持马达驱动:摄影领域的未来之星
    在摄影的世界里,技术的革新如同璀璨星辰,不断照亮新的创作天地。手持马达驱动作为近年来摄影器材领域的一项重要创新,正以其独特的魅力和强大的功能,在摄影领域展现出无限的应用前景。
    的头像 发表于 07-22 16:36 728次阅读
    手持马达驱动:提升影像质量与创作自由
    在当今数字化时代,影像创作已经成为了大众表达自我、记录生活的重要方式。从社交媒体上的短视频分享,到专业影视制作,人们对于影像质量和创作自由度的要求越来越高。而手持马达驱动技术的出现,为影像创作带来了革命性的变化,极大地提升了
    的头像 发表于 07-18 17:46 1025次阅读
    台电机驱动引领技术领域创新热潮
    在当今的影像创作、安防监控等领域,技术正发挥着越来越重要的作用。从拍摄出稳定而富有创意的影像作品,到实现安防监控的全方位覆盖,都功不可没。而在
    的头像 发表于 07-17 17:58 865次阅读
    岳冉智能手持终端扫码功能演示 #智能手持终端
    手持终端
    yueranxinxi
    发布于 :2025年05月13日 12:00:06
