轻薄化的需求令手机原本狭小的空间结构变得愈发捉襟见肘,然而芯片可以越做越小,屏幕可以越做越薄,但镜头的光学结构却没有任何可以妥协的可能,当你需要采用大底感光元件+高解析度镜头的组合时,就必须留出足够的厚度。
这也促成了近几年双摄像头的流行,原因很简单:以软件多帧合成技术为基础,将两颗普通尺寸的摄像头的成像叠加,实现往常只能以大底感光元件才能达成的效果,而它也恰恰能更有效的节省手机的厚度,令整机变得更为轻薄。
在2014年的HTC M8 Eye以及荣耀6 Plus上,我们第一次看到双摄像头对于手机成像质量的增益。前者利用一颗景深摄像头模拟了大光圈镜头的背景虚化效果,而后者则采用两颗800万像素摄像头组合,成功实现了更大的宽容度,并优化了画质。事实上,当前双摄像头(甚至是多摄像头)的结构更多是为了变焦而服务,透过长焦+广角的组合,比如华为P20 Pro这样的旗舰机,已经能在7.8mm的机身内,实现类似5倍无损变焦的效果。
但就在大家一股脑都在考虑如何将手机的视野拉得更近的当下,vivo X23却反其道而行之的考虑起了被人忽略的“超广角视野”,它无法让你和景物“走得更近”,却想让你以现实不具有的透视效果观看这个世界。
相较处处紧跟主流的X21,时隔半年的vivo X23多少显出了vivo骨子里从前不被察觉的“任性“。
好久不见的超广角拍摄
如果没有记错,vivo X23并不是第一款主打超广视角拍摄的智能手机,在几年前LG G5就已经尝试过类似的超广角方案,随后几款LG手机都采用过类似的摄像头组合,但受限于LG手机本身在市场的影响力,超广角摄像头并没有真正在手机市场形成影响力。
无疑,LG G5的超广角摄像头并没有被消费者所接受,与它本身糟糕的表现不无关系。还记得G5发布的2016年,那时候我刚加入爱活没多久,LG G5在超广角端的表现犹如一部2010年的百万像素手机,发虚的画质以及寡淡的色彩,相信就算是对照片质量要求极低的用户,也不会愿意拿这样的照片去发朋友圈或微博。
因此在体验vivo X23之前,内心的确存有相同的担心。
vivo为X23配备了一颗1300万像素超广视角摄像头,这颗摄像头的视角达到了125度,如果换算成35mm等效焦距,约相当于15mm焦距(甚至更广)。可能是为了与另一侧的普通焦距摄像头的厚度保持一致,这颗镜头光圈做到了f/2.4,而另一颗采用IMX363的1200万像素摄像头,光圈为f/1.8。
从实际来说,vivo的确兼顾到了超广角视野的成像质量,它与此前LG G5简直有着天壤之别。首先在使用超广角拍摄时,vivo X23的曝光准确度很高,配合机身原本就具备的Super HDR模式,即便是在光线环境复杂的环境下,用户无需干预画面,画面的亮度信息也能准确记录。
vivo X23未开启超广角视角
vivo X23开启超广角视角
其次,X23的超广角摄像头具备堪用的解析力表现,虽然相较IMX363的主摄而言,超广角镜头的整体画质会略逊一筹,但在光线照度出色的环境下,可以明显从中心对焦点到边缘的锐度出色,画质衰减也在可接受的范围内。而在弱光环境下,即便细节会出现一定程度的下降,但用于记录拍摄也没有任何问题。
vivo X23未开启超广角视角
vivo X23开启超广角视角
最后是色彩表现,这一项vivo的的强项,X23的超广角拍摄一如既往的延续了前辈们鲜艳饱和的发色,偏暖的白平衡会着重红色和黄色的取向,讨好普通用户的眼球。得益于多帧合成技术的合理运用,特别是在夜景拍摄时,类似大片纯色的天空或的暗部细节已经不会像前几年那般充满噪点。
值得一提的是,vivo X23在相机界面的顶端提供了一键开启“超广角”的按钮,但其实用户在日常使用时可以通过双指变焦的方式快捷调整相机视角。无极的视角调节也决定了vivo X23的主副摄像头的启用,简单来说,在12mm-28mm焦距范围内,vivo X23的超广角摄像头会担任主摄负责成像,而当焦距超出28mm时,则1200万像素主摄像头开始工作。
vivo X23未开启超广角视角
vivo X23开启超广角视角
看似简单的超广角 成像优化却也比想象的更复杂
正是因为堪用的成像素质,相较于大多划定在28mm(索尼提供24mm)焦距的普通手机而言,超广角摄像头为vivo X23带来了拍摄更多题材的可能。比如在狭小的室内,以往我们可能需要“退到墙角”才能实现的多人合照,超广角视野往往就能更轻松的实现拍摄。
事实上在一般情况下,超广角镜头也是风光拍摄必不可少的存在。在晴空万里的秋天,去到草原,去到海边,想要抓下海天一色的美景,在没有超广角镜头的时候,狭小的视角难以记录下大自然美丽的全貌。此时大多数普通用户选择的自然是通过手机的全景模式拍摄照片,然而虽然景色是拍全了,可受限于拼接程度的参差不齐,最终的画质往往惨不忍睹。
因此,直接在手机上实现超广角拍摄,的确是一个颇具实用价值的思路。而对于vivo X系列这类把目标放在大众消费市场的产品而言,更重要的,则是如何将这些原本专业复杂的技巧化繁为简,变成普通人也能轻松上手的功能。事实上当用户按下快门拍摄超广角照片时,vivo X23可以直接帮你解决不少有关超广拍摄的问题。
一般来说,受益于超广角镜头的特殊光学结构,即便是在相同的构图下,它也能比普通广角镜头提供更特殊的远近感和立体感,基于透视形变将原本狭窄的空间刻画成相对开阔的场面。然而说起超广角镜头,不得不提的自然是桶形失真(Barrel Distortion),这是由超广角镜头特殊的光学结构而形成的桶形膨胀状的失真现象,桶装失真虽然不至于破坏成像的清晰度,但却会使得拍摄物体的边缘与原物不成比例。
以往,面对难以避免的桶形失真,相机厂往往会通过光学纠正的手段在镜头中提供解决方案,这也是超广角镜头往往体积感人的原因之一,而在PhotoShop中也提供了相应的矫正功能,在日常工作中,专业编辑往往也会时常用以解决多见的畸变问题。作为一台日常使用的手机,vivo X23自然不指望每一个用户都具备专业的图像处理素质,因此在系统中,vivo已经提供了超广角矫正功能。
vivo X23关闭畸变矫正功能
vivo X23开启畸变矫正功能
这无疑又是一项通过软件算法来拯救手机体积的标准案例,毕竟要在手机上通过光学手段实现桶装畸变的矫正,必定要付出更多的空间成本。可以发现在关闭超广角矫正功能后,vivo X23在超广角模式下会出现非常明确的桶装畸变,在拍摄平面时可能会造成困扰,而此时开启超广角矫正,则可以最大程度的抵消桶装畸变。
在确保消除桶装畸变的同时,vivo还需要保留超广角视野下的透视形变效果。我们知道,在观看景物时,距离我们较近的景物往往显得更大,距离较远的景物往往会显得更小,而随着距离的改变,许多景物也会在视野上形成不同程度的尺寸失真。举个例子,当你站在海边,看到所谓”海天一线“的景色,其实天空与大海原本保持平行,但由于距离足够远,因此在人眼中,大海与蓝天这两个原本相互平行的景物却连接到了一起。
不同焦距下,会形成不同的透视形变
在传统摄影中,透视形变的例子比比皆是,而超广角镜头由于视角比人眼更广,因此透视形变的情况会更严重。当物体更靠近画面边缘,透视会使得物体出现明显的拉长效果,当然这种过度的变形效果并不一定是坏事,比如当你用超广角拍摄建筑物,边缘拉长的效果会增加画面空间感的营造;又或者在拍摄人像是,边缘拉长的效果会使得腿显得更直更长。因此,最终是否对拍摄有益,还得取决于拍摄者本身的构图意向。
只能说,vivo X23的超广角视野提供了之前大多数手机都无法做到的摄影玩法,做到“人无我有“,这原本就是手机厂商在激烈竞争中需要具备的能力。
极光机身是vivo擅长跟随的“主流”
6月的vivo NEX将屏占比提升到了新的高度,这部没有刘海、没有听筒、甚至是看不到前置摄像头的旗舰毫无意外成为了vivo的标杆,而最新的X23则紧紧跟随着它的脚步——现在除了顶部仍然具有小小的“水滴”区域外,屏占比达到91.2%的vivo X23距离“真全面屏”似乎也只有一步之遥。
从视觉观感来说,vivo X23或许不如vivo NEX来得过瘾,但若将对比项换成上一代X21,那么它的变化,已然不是一点点。从正面来看,vivo X23最大的变化莫过于下巴,虽然它仍旧采用了COF封装,但无疑vivo已经注意到宽大的下巴对于视觉的影响,vivo X23的下巴几乎只有X21的一半。因此在与前代近乎相近的机身三维内,vivo X23才能塞入一块更长比例的6.41英寸SuperAMOLED显示屏。
另外,vivo X23本身进一步缩减了顶部刘海的开孔,与老对手R17一样,这块区域现在只剩一颗前置摄像头的水滴开孔,而顶部则继续沿用细长型的微缝听筒。因此在视觉上,除了屏幕之外,vivo X23额外的干扰变得更少。正是这些元素的改进,令vivo X23变得更符合2018下半年市场对于主流产品的期许,毕竟当下更高的屏占比才是一切技术的发展目标。
手机的背部讲究则更多,vivo X23虽然也与X21一样采用了玻璃材质后盖,但vivo这一代启用了超强镀膜技术,通过着色镀膜打造出了3D幻影激光纹路,在不同光影下会呈现出不同的光影效果。按照官方说法,不规则的光线流向会使得光凝固在背部玻璃中,迂回反转出不同的光影色彩——听不懂没关系,只要知道这一工艺的应用令X23在视觉上变得更具质感就行,很容易就大呼一句漂亮。
同样的,vivo也在X23的背部玻璃中引入了流行的渐变元素,此次评测的“魅影紫”就以红色作为主打色,在机身底部随着光效的差异逐步渐变出一抹紫色。
就像在上手的文章中提到的那样,vivo X23本身的体积并不算大,它的三围仅为157.68×74.06×7.47mm,这对于一台具备6.41英寸显示屏的手机而言已经算得上“小巧“。当然,若你是十指纤纤的少女,那么或许你的大拇指仅能覆盖到机身的下半部分,想要彻底实现单手操作并不太容易。不过好在vivo X23并没有像旗舰NEX具备令人印象深刻的重量,它的机身仅有160g重,对比起机身的尺寸,丝毫没有压手感。
此外比较出色的改进在于vivo X23的腰线处理,为了增进手机的手感,vivo修改了原本X21的腰线设计,现在弧度玻璃面板与手机铝合金中框以及背盖的弧度已经完美契合在一起,手指从边缘滑过,不会感觉到一丝突兀。
然而,再好的手感,都会被vivo X23前后覆盖的原厂贴膜给打回原形——这两张没有完全覆盖玻璃面板的贴膜会时时刻刻提醒双手边框与屏幕界限的存在。不过考虑到普通用户的普遍使用习惯,出厂贴膜已经成为vivo的标配,似乎也很难将它当作一个缺点。
总体而言,相较于标新立异的超广角摄像头,vivo X23的外形设计并没有另辟蹊径,一切的改进只为了更符合主流的期许。这样的循序渐进或许不会让你感到多少惊艳,但却的确是一部面向大众市场的产品所需要具备的素质。
不能不提指纹识别 人脸识别也有不同
更大的屏占比在相同机身尺寸下带来了更大的屏幕视野,却也占用了原本存有的组件位置。首当其冲自然是指纹识别模块的去留问题。在iPhone X上,苹果用3D结构光取代了指纹识别,而包括三星在内的更多产品则选择采用后置指纹模块来解决这一有问题。
从X20开始,vivo就是屏内指纹识别技术的拥趸,在NEX上就采用了当前最为成熟的第三代屏下指纹模组。Vivo X23自然没有理由再去选择后置指纹模块,由于研发时间更为靠后,它直接采用了比旗舰技术更为成熟的第四代光电指纹模块,从官方数据来看,这一代指纹解锁速度提升至0.35s,解锁精度也要提升40%.
实际上以实际体验来看,在日常使用中,vivo X23的屏下指纹识别体验已经追上了大多数电容指纹识别的手机,在容错率和识别速度方面都有不错的表现。唯一的问题在于,X23的指纹识别模块似乎仍然偏小,因此在使用中需要用户更精确的对准光电显示的区域,若是角度偏离较多,则识别率会出现一定程度的下降。
在指纹识别的一些小细节上,vivo X23也有了进步。比如在系统中也能对屏下指纹识别的动画进行设置,官方提供了三种不同的解锁动画供消费者选择。动画效果从一定程度上消除了用户解锁的等待过程,它或许不会为解锁提速,但却能让感觉变得更好。
如果你不爱用指纹解锁,vivo本身也提供了人脸解锁方案,这其中也有一些门道可以说。vivo X23的人脸解锁不仅依托前置摄像头实现,在顶部微缝听筒的一侧还镶嵌了一颗隐藏的红外传感器,因为这颗传感器的存在,可以实现全黑暗环境的识别解锁。这也意味着若是在关灯的夜晚,即便手机屏幕处于最暗的状态下,无需额外补光,X23也能实现同样精准的人脸解锁。
不过,人脸识别作为一种安全程度较低的加密方式,仍然只能用于系统的解锁,它无法被用于安全支付。
不出意外的硬件配置
高通骁龙670移动平台作为高通骁龙660的后续之作,一经推出就成了中端产品的首选。参考O家R17的硬件配置,vivo X23毫无例外的采用了类似的方案:高通骁龙670处理器,8GB运行内存以及128GB储存空间。例行来一下安兔兔以及GeekBench4的跑分,高通骁龙670移动平台得到了15万分,单线程1700分,多线程则是5800分。
这一成绩略低于搭载高通骁龙710移动平台的vivo NEX基础版,但相较于一年多半年前搭载高通骁龙660的X21,X23在性能方面的确有一定的提升。不过最大的提升无疑在于闪存颗粒的选择,使用AndroBench测试,X23的连续读取速度达到了500MB/s,这意味着它采用的闪存很有可能是UFS2.0,相较传统vivo X21所采用的eMMC5.1而言,UFS对于日常使用体验的提升无疑更为明显。
或许正因如此,vivo X23在加载应用或游戏的速度方面,着实令人满意,事实上在大部分使用状态下,它的响应速度甚至于旗舰NEX不相上下。当然这其中也不乏软件优化的因素,vivo在X23中首次提出了双涡轮加速引擎,这是一种从底层优化Android系统的软件算法,并分为优化系统的System-Turbo以及Game-Turbo。根据vivo官方提供的数据,基于System-Turbo,23在模拟用户真实使用场景时微信抢红包速度提升40%;主流应用(如微信、新闻、浏览器等)流畅度提升了100%。
Game-Turbo本身专为游戏优化,作用的目标自然是当前“国产手机游戏能力试金石”的《王者荣耀》。Vivo官方提供了一些Game-Turbo的数据,比如游戏家在提升10%-35%,核心场景性能提升20%-50%,低需求场景耗电发热降低10%。当然我们很难验证这类说法的可靠性,毕竟在vivo X20时代,vivo官方就已经与腾讯合作优化,高通骁龙660平台已经能够实现稳定高帧率的《王者荣耀》游戏,搭载高通骁龙670的vivo X23要做到这一点,自然也不在话下。
vivo为X23配备了22.5W的半压闪充,配合原装充电线1小时就能从0%为手机充至80%左右,在不少友商已经朝向50W快充发展的当下,这样的速度已经算不得多快。不过好在高通骁龙670并不是吃电大户,配备3400mAh电池的vivo X23本身的续航颇为优秀,持续拍照和社交应用的使用,一小时X23耗电大约在10%左右。
唯一值得吐槽的是,vivo X23仍然使用着microUSB接口,vivo官方宣称这是为了存量市场考虑,不知道X系列的接口何时才能拥抱新时代呢?
AI除了Jovi,还能让你变瘦变美变漂亮
高通骁龙670移动平台本身具备AIE人工智能引擎,它与高通骁龙845一样,能够实现更多类型的AI运算。在vivo NEX上,我们见到了基于高通骁龙845以及710移动平台为硬件基底的Jovi语音助手,而基于高通骁龙670移动平台,vivo X23同样内置了Jovi,它还像两部旗舰那样,在侧边放置了一颗独立的AI按键,任何状态下按住就可以直接启动Jovi语音助手。
总体而言,Jovi的功能分为两项——视觉和语音。视觉功能基于vivo智慧识屏,默认开启这一功能后,只要短按侧边的AI按键就能快捷启动。简单来说智慧识屏功能就是一种图片搜索功能,比如当你的朋友用微信给你发送了新买的包包或衣服,只要使用Jovi的智能识屏,或许就能直接在淘宝为你搜索出包包的同款;除此之外,识屏功能还提供OCR取词以及翻译功能,能快速的将图片中的文字提取出来或是加以翻译。
视觉功能不仅仅可以运用于手机屏幕内容,它也允许用户与摄像头相结合,直接通过摄像头扫描以获取内容。在相机界面中按下侧边的AI按钮,然后对准想要识别的物体,Jovi也能告诉你它的名称,这主要适用于动植物的识别,比如当你发现一朵美丽的花但却不了解它的名称,Jovi就可以告诉你答案。
在语音部分,Jovi可以做的与大多数主流语音助手差不多,它能了解相对复杂的语音命令并能与第三方应用相结合,比如你可以直接告诉Jovi给微信里的某人发个红包之类的,vivo X23直接就会打开微信并给目标用户发送红包。
比较特别的功能在于自定义语音口令,它本身就像是一个基于语音触发的命令链,活学活用后能够极大地提升使用手机的效率。举个例子,比如当你在开车回家时,往往需要打开蓝牙连接车载系统,随后开启地图导航到目的地,这时只要将“我要回家了”作为语音命令,然后编辑开启蓝牙、导航回家,然后Jovi就能学会这一系列操作,在日后的使用中只需要说出“我要回家了”,手机就能立刻执行这类的操作。
除了Jovi之外,vivo X23的AI能力还体现在拍摄能力上。AI场景识别这类的标配功能就不再多说,这一代主要的新功能在于“美体”,它允许用户在拍摄时对所拍摄者的身体进行细微的调整,想要变瘦变美变漂亮自然不在话下。
左侧美体未开启,右侧美体开到最大
激进且平稳升级的X新旗舰
站在前人高大的臂膀上,vivo稳定的市场渠道和受众令它足有资格再吃几代老本,但无疑激烈的市场环境已经令它懂得了“不进则退”的道理,年中的NEX让外界看到了vivo作为国产品牌的探索心,而面向大众市场的X23则任性的开启了全新的双摄方案,重新捡拾了“超广角拍摄”在智能手机上的可能性。一次又一次,这家来自于深圳的国产厂商,终于在今年爆发了积攒多年的技术积累。
但在任性之外,vivo X23却依旧平稳地进步着。在普通用户更容易感知的屏占比、运行速度方面,vivo X23也平稳提升——UFS储存以及91.2%屏占比屏幕在日常使用中都足够让用户获得更好的体验。
毫无疑问,这些优势配合漂亮的极光背盖,将帮助vivo X23再次在线下市场取得好成绩,相信在下半年的智能手机销售榜单上,我们也会再次看到vivo的身影。
vivo
12文章
3307浏览量
63416
