以KaggleDays数据集为例,编码方法介绍
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-11-22 09:10 次阅读
编者按:华沙大学机器学习科学家Wojciech Rosinski介绍了类别编码的主要方法。
介绍
这是特征工程方法系列的第一篇。在机器学习的实践中,特征工程是最重要而定义最松散的方面之一。它可以被视为艺术,没有严格的规则,创造性是其关键。
特征工程是要为机器学习模型创建更好的信息表示。即便使用非线性算法,如果使用原始数据,我们也无法建模数据集的变量之间的所有交互(关系)。因此,我们需要手工探查、处理数据。
这就带来了一个问题——深度学习怎么讲?深度学习是为了最小化手工处理数据的需求,使模型能够自行学习恰当的数据表示。在图像、语音、文本之类没有给定其他“元数据”的数据上,深度学习会表现得更好。而在表格式数据上,没有什么可以战胜梯度提升树方法,例如XGBoost或LightGBM。机器学习竞赛证明了这一点——几乎所有表格式数据的获胜方案中,基于决策树的模型是最佳的,而深度学习模型通常没法达到这么好的结果(但混合基于决策树的模型时效果非常好 ;-) )
特征工程的偏差是领域知识。取决于需要解决的问题,每个数据集应该使用不同的特征工程方法,原因正在于此。不过,仍有一些广泛使用的方法,至少值得尝试下能否提升模型表现。HJ vav Veen的讲演中提到了大量的实用信息。下面的一些方法正是根据讲演的描述实现的。
本文以KaggleDays数据集为例,编码方法介绍参考了上面的讲演。
数据集
数据来自reddit,包含问题和回答。目标是预测回答的赞数。之所以用这个数据集为例,是因为它包含文本和标准特征。
引入需要用到的库:
import gc
import numpy as np
import pandas as pd
加载数据:
X = pd.read_csv('../input/train.csv', sep="\t", index_col='id')
列:
['question_id',
'subreddit',
'question_utc',
'question_text',
'question_score',
'answer_utc',
'answer_text',
'answer_score']
每个question_id对应一个具体问题(见question_text)。每个question_id可能出现多次,因为每一行包含对这一问题的一个不同回答(见answer_text)。问题和回答的时间日期由_utc列提供。另外还包括问题发布的subreddit(版块)的信息。question_score是问题的赞数,而answer_score是回答的赞数。answer_score是目标变量。
数据需要根据question_id分为训练子集和验证子集,仿效Kaggle分训练集和测试集的做法。
question_ids = X.question_id.unique()
question_ids_train = set(pd.Series(question_ids).sample(frac=0.8))
question_ids_valid = set(question_ids).difference(question_ids_train)
X_train = X[X.question_id.isin(question_ids_train)]
X_valid = X[X.question_id.isin(question_ids_valid)]
类别特征和数值特征
机器学习模型只能处理数字。数值(连续、定量)变量是可以在有限或无限区间内取任何值的变量,它们可以很自然地用数字表示,所以可以在模型中直接使用。原始类别变量通常以字符串的形式存在,在传入模型之前需要变换。
subreddit是类别变量的一个好例子,其中包含41个不同的类别,例如:
['AskReddit', 'Jokes', 'politics', 'explainlikeimfive', 'gaming']
让我们看下最流行的类别(X.subreddit.value_counts()[:5]):
AskReddit 275667
politics 123003
news 42271
worldnews 40016
gaming 32117
Name: subreddit, dtype: int64
数值变量的一个例子是question_score,可以通过X.question_score.describe()浏览信息:
mean 770.891169
std 3094.752794
min 1.000000
25% 2.000000
50% 11.000000
75% 112.000000
max 48834.000000
Name: question_score, dtype: float64
类别特征编码
类别编码的两个基本方法是独热编码(onehot encoding)和标签编码(label encoding)。独热编码可以通过pandas.get_dummies完成。具备K个类别的变量的编码结果是一个K列的二值矩阵,其中第i列的值为1意味着这项观测属于第i类。
标签编码直接将类别转换为数字。pandas.factorize提供了这一功能,或者,pandas中category类型的列提供了cat.codes。使用标签编码能够保持原本的维度。
还有一些不那么标准的编码方法也值得一试,它们可能可以提升模型的表现。这里将介绍三种方法:
频数编码(count encoding)
labelcount编码
目标编码(target encoding)
频数编码
频数编码使用频次替换类别,频次根据训练集计算。这个方法对离群值很敏感,所以结果可以归一化或者转换一下(例如使用对数变换)。未知类别可以替换为1。
尽管可能性不是非常大,有些变量的频次可能是一样的,这将导致碰撞——两个类别编码为相同的值。没法说这是否会导致模型退化或者改善,不过原则上我们不希望出现这种情况。
def count_encode(X, categorical_features, normalize=False):
print('Count encoding: {}'.format(categorical_features))
X_ = pd.DataFrame()
for cat_feature in categorical_features:
X_[cat_feature] = X[cat_feature].astype(
'object').map(X[cat_feature].value_counts())
if normalize:
X_[cat_feature] = X_[cat_feature] / np.max(X_[cat_feature])
X_ = X_.add_suffix('_count_encoded')
if normalize:
X_ = X_.astype(np.float32)
X_ = X_.add_suffix('_normalized')
else:
X_ = X_.astype(np.uint32)
return X_
让我们编码下subreddit列:
train_count_subreddit = count_encode(X_train, ['subreddit'])
并查看结果。最流行的5个subreddit:
AskReddit 221941
politics 98233
news 33559
worldnews 32010
gaming 25567
编码为:
221941 221941
98233 98233
33559 33559
32010 32010
25567 25567
Name: subreddit_count_encoded, dtype: int64
基本上,这用频次替换了subreddit类别。我们也可以除以最频繁出现的类别的频次,以得到归一化的值:
1.000000 221941
0.442609 98233
0.151207 33559
0.144228 32010
0.115197 25567
Name: subreddit_count_encoded_normalized, dtype: int64
LabelCount编码
我们下面将描述的方法称为LabelCount编码,它根据类别在训练集中的频次排序类别(升序或降序)。相比标准的频次编码,LabelCount具有特定的优势——对离群值不敏感,也不会对不同的值给出同样的编码。
def labelcount_encode(X, categorical_features, ascending=False):
print('LabelCount encoding: {}'.format(categorical_features))
X_ = pd.DataFrame()
cat_feature_value_counts = X[cat_feature].value_counts()
value_counts_list = cat_feature_value_counts.index.tolist()
if ascending:
# 升序
value_counts_range = list(
reversed(range(len(cat_feature_value_counts))))
else:
# 降序
value_counts_range = list(range(len(cat_feature_value_counts)))
labelcount_dict = dict(zip(value_counts_list, value_counts_range))
X_[cat_feature] = X[cat_feature].map(
labelcount_dict)
X_ = X_.add_suffix('_labelcount_encoded')
if ascending:
X_ = X_.add_suffix('_ascending')
else:
X_ = X_.add_suffix('_descending')
return X_
编码:
train_lc_subreddit = labelcount_encode(X_train, ['subreddit'])
这里默认使用降序,subreddit列最流行的5个类别是:
0 221941
1 98233
2 33559
3 32010
4 25567
Name: subreddit_labelcount_encoded_descending, dtype: int64
AskReddit是最频繁的类别,因此被转换为0,也就是第一位。
使用升序的话,同样这5个类别编码如下:
40 221941
39 98233
38 33559
37 32010
36 25567
Name: subreddit_labelcount_encoded_ascending, dtype: int64
目标编码
最后是最有技巧性的方法——目标编码。它使用目标变量的均值编码类别变量。我们为训练集中的每个分组计算目标变量的统计量(这里是均值),之后会合并验证集、测试集以捕捉分组和目标之间的关系。
举一个更明确的例子,我们可以在每个subreddit上计算answer_score的均值,这样,在特定subreddit发帖可以期望得到多少赞,我们可以有个大概的估计。
使用目标变量时,非常重要的一点是不要泄露任何验证集的信息。所有基于目标编码的特征都应该在训练集上计算,接着仅仅合并或连接验证集和测试集。即使验证集中有目标变量,它不能用于任何编码计算,否则会给出过于乐观的验证误差估计。
如果使用K折交叉验证,基于目标的特征应该在折内计算。如果仅仅进行单次分割,那么目标编码应该在分开训练集和验证集之后进行。
此外,我们可以通过平滑避免将特定类别编码为0. 另一种方法是通过增加随机噪声避免可能的过拟合。
处置妥当的情况下,无论是线性模型,还是非线性模型,目标编码都是最佳的编码方式。
def target_encode(X, X_valid, categorical_features, X_test=None,
target_feature='target'):
print('Target Encoding: {}'.format(categorical_features))
X_ = pd.DataFrame()
X_valid_ = pd.DataFrame()
if X_test isnotNone:
X_test_ = pd.DataFrame()
group_target_mean = X.groupby([cat_feature])[target_feature].mean()
X_[cat_feature] = X[cat_feature].map(group_target_mean)
X_valid_[cat_feature] = X_valid[cat_feature].map(group_target_mean)
X_ = X_.add_suffix('_target_encoded')
X_valid_ = X_valid_.astype(np.float32)
X_valid_ = X_valid_.add_suffix('_target_encoded')
X_test_[cat_feature] = X_test[cat_feature].map(group_target_mean)
X_test_ = X_test_.astype(np.float32)
X_test_ = X_test_.add_suffix('_target_encoded')
return X_, X_valid_, X_test_
return X_, X_valid_
编码:
train_tm_subreddit, valid_tm_subreddit = target_encode(
X_train, X_valid, categorical_features=['subreddit'],
target_feature='answer_score')
如果我们查看下编码后的值,就会发现不同reddit的平均赞数有明显的差别:
23.406061 220014
13.082699 98176
19.020845 33916
17.521887 31869
18.235424 25520
21.535477 24692
18.640282 20416
23.688890 20009
3.159401 18695
Name: subreddit_target_encoded, dtype: int64
AskReddit 220014
politics 98176
news 33916
worldnews 31869
gaming 25520
todayilearned 24692
funny 20416
videos 20009
teenagers 18695
AskReddit中的回答平均能有23.4个赞,而politics和teenagers中的回答分别只有13.1个赞。这样的特征可能非常强大,因为它让我们可以在特征集中明确编码一些目标信息。
获取类别的编码值
无需修改编码函数,我们可以通过如下方式在验证集或测试集上合并取得的值:
encoded = train_lc_subreddit.subreddit_labelcount_encoded_descending.value_counts().index.values
raw = X_train.subreddit.value_counts().index.values
encoding_dict = dict(zip(raw, encoded))
X_valid['subreddit_labelcount_encoded_descending'] = X_valid.loc[:,
'subreddit'].map(
encoding_dict)
  • 编码
  • 机器学习
  • 数据集
原文标题:特征工程方法:一、类别变量编码
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    存储器的编码方法
    ,上述编码运算包括相加或者相减运算。图2的示意图为。假设第一存储体中的数据“10110”,第二存储体中的
    发表于 11-15 15:44
    求一种准循环LDPC码的快速编码方法
    LDPC码的通用编码方法有哪些?准循环LDPC码的快速编码方法是什么?
    发表于 04-25 07:16
    一种实用的混沌保密编码方法
    基于实用符号动力学的基础理论,提出了一种实用的混沌保密编码方法,该方法借助于单峰的logistic映射处于混沌吸引子状态时产生的符号序列作为密钥,对信源编码信号进行加密
    发表于 11-18 00:17 12次下载
    一种宏块分裂的多描述视频编码方法
    一种宏块分裂的多描述视频编码方法:多描述编码是近年来提出的用于不可靠网络的视频编码方法。本文在块基编码的基础上,提出了一种基于宏块分裂的多描述编码方
    发表于 08-08 08:29 19次下载
    一种实用的混沌保密编码方法
    一种实用的混沌保密编码方法 基于实用符号动力学的基础理论,提出了一种实用的混沌保密编码方法,该方法借助于单峰的logistic映射处于混沌吸引子状态时产生的符号序列
    发表于 11-18 10:55 10次下载
    定点小数的编码方法
    定点小数的编码方法  用定点小数引出数值的三种编码(原码、补码和反码)方法是最方便的。   (1) 原码表示法,是用机器数的最高一位代表符号,以下各位
    发表于 10-13 17:19 3377次阅读
    定点小数的<b class='flag-5'>编码方法</b>
    整数的编码方法
    整数的编码方法   与定点小数的三种编码方法类似,整数也可以用原码、补码和反码三种不同的编码方法表示。区别主要表现在:
    发表于 10-13 17:19 5532次阅读
    浮点数常用的编码方法
    浮点数常用的编码方法  前面已经说到,在计算机内,浮点数被表示如下格式:    通常情况
    发表于 10-13 17:21 4499次阅读
    浮点数常用的<b class='flag-5'>编码方法</b>
    AVS立体视频编码方法
    提出一种基于AVS(audio video coding standard)的快速立体视频编码方法,对左路参考图像使用AVS编码编码,对右路目标图像同时在时间域和空间域进行预测. 使用两级神经分类器来快速确定预
    发表于 05-14 10:54 36次下载
    AVS立体视频<b class='flag-5'>编码方法</b>
    DNA计算中的单模板编码方法改进研究
    如何避免各种不期望的杂交是DNA 计算以及微阵列技术中的一个关键问题. 为了得到稳定可靠的杂交,必须探索一种可靠的、鲁棒性的编码方法. 单模板编码方法是Arita 提出的另一种模板编
    发表于 08-18 15:24 0次下载
    DNA计算中的单模板<b class='flag-5'>编码方法</b>改进研究
    一种低耦合翻转的数据总线编码方法
    一种低耦合翻转的数据总线编码方法
    发表于 01-07 20:32 2次下载
    一种新的基于素数的XML动态编码方法_田帅
    发表于 03-19 11:45 0次下载
    基于引用图片的信息编码方法
    编码方法。该方法中,每个字符都用一个RGB分量的相对位置和偏移量表示,编码数据则通过激活扩散的方法生成。同一个字符可以用不同的编码表示,而相
    发表于 12-06 13:52 1次下载
    基于引用图片的信息<b class='flag-5'>编码方法</b>
    改进的分形图像编码方法
    传统图像编码方法一般已成定式,发展潜力不大。分形图像编码方法思想新颖,是极具发展潜力的压缩方法,但分形编码存在编码耗时过长的缺点。本文基于分
    发表于 12-20 13:56 2次下载
    常见的11个分类变量编码方法
    机器学习算法只接受数值输入,所以如果我们遇到分类特征的时候都会对分类特征进行编码,本文总结了常见的11个分类变量编码方法
    的头像 发表于 11-28 15:45 3601次阅读
