与AMD锐龙处理器风生水起不同,AMD显卡似乎过于默默无闻,尽管PPT式发布了7nm显卡,然而真正的7nm Radeon RX游戏显卡还要等到明年。15个月过去没有发布一张新显卡似乎有些说不过去,AMD突如其来给大家一个惊喜,今天正式推出RX 590显卡,采用12nm工艺打造的Polaris 30核心,频率从1545MHz起步,相比RX 580提升幅度达到了15%,那么遇上老对手NVIDIA GTX 1060 6GB意味着稳赢?更为难得是,AMD加“频”不加价,RX 590 8GB起售价只要1899元,看来新的甜点卡之王非其莫属。
很早之前就早传闻AMD在准备RX 590显卡,但消息来源真假参半,其中传得最玄乎的就是Polaris 30核心,这与之前的Polaris 20、Polaris 10之间存在一个怎么样的关系,会给RX 590带来怎么样的性能提升,这都是我们最关心的。
Polaris 30核心架构
根据AMD官方资料显示,Polaris 30核心首次采用了12nm FinFET工艺打造,是之前14nm工艺的演进版,受限于资料来源,也不好猜测代工方是否还是格罗方德(GlobalFoundries),但AMD表示经过两代“打磨”后,12nm工艺可以带来更高的效率以及整体性能,使的RX 590时钟频率更上一层楼。
硬件规格上可以说RX 590继承了RX 580一切,第四代GCN架构,36组CU单元,36×64=2304个SP流处理器,144个纹理单元,32个ROP光栅单元。显存也同样保持一样的规格,位宽256bit,显存频率8GHz,带宽256GB/s,TDP提升到225W。
纵观对比RX 590、RX 580、RX 480,CU单元、显存是不变的,最明显的提升就是频率上的变化,RX 580已经由RX 480的1120MHz提升至1257MHz,RX 590再次提升至1545MHz。
那么我们可以理解为,制程红利带来了频率提升,RX 580到RX 590频率提升在15%左右,可见RX 590性能提升也应当在15%上下。12nm制程似乎并没有带来功耗的降低,RX 590 TDP为225W,需要6+8Pin外接供电;而RX 580 TDP为185W,只要8Pin外接供电。依然遵循了同样核心情况下,频率提升,功耗必然上涨的道理。
售价方面,原本RX 580价位就在2000元以下,RX 590顺利地继承了这个位置,多家AIB厂商RX 590非公版显卡报价在1899-1999元之间,对比同样售价的GTX 1060 6GB显卡,只要性能上有10%优势,加上8GB大容量显存,性价比就尤为突出,甜点之王就被AMD收入囊中了,这一步棋实在是妙。
如果你手持一张RX 480、RX 580的话,升级至RX 590的欲望必然是不大的,AMD主要是针对依然在用28nm工艺旧显卡或者新装机用户。
我们超能网已经拿到了XFX讯景RX 590 8GB黑狼版、蓝宝石RX 590超白金极光版、迪兰DEVIL RX 590 8GB、华硕ROG STRIX RX590 8G GAMING四张显卡,都能凑够一桌打麻将了。快速视频评测在这里
XFX讯景RX 590 8GB黑狼版图赏:
我们最先拿到来自XFX讯景的RX 590 黑狼版显卡, 没有以往风骚的X造型包装盒,换回了方正的外包装。一只极具杀伤力的狼爪跃于纸上,看来这块RX 590性能真的很强了。
讯景RX 590 黑狼版显卡外观跟之前的黑狼版显卡有着相同的元素,碳纤维风格可以营造一种高端感。
背板当然少不了,XFX这块背板质感很不错,不容易留下刮痕,而且有明暗变化的纹路。
讯景的显卡一向都是这种性冷淡风格,素黑色不带LED灯确实吸引了不少“无灯爱好者”的关注,而且风扇上的两点红非常点睛。
讯景RX 590 黑狼版显卡保持双槽Slim厚度,机箱兼容性应该说可以非常棒,其实讯景也可以考虑加大散热规模,换取更好的温度表现。
两把直径9cm大风扇,风扇中间还有非常出彩的红色贴纸,还印有XFX GRAPHICS字样。
这种碳纤维纹饰在光照下,会产生锯齿样的纹路。
显卡顶部上有"XFX"LOGO,稍微可惜的是不支持发光,不过市售的AMD显卡基本上都不带灯,更别提RGB了。
输出接口方面,沿用了RX 580的方案,也就是DisplayPort ×3、HDMI ×1、DVI-D ×1,基本上满足所有显示器需求。期待未来AMD也加入对USB Type-C接口的支持。
新一代RX 590加强了外接供电需求,从RX 580的8 Pin加到了6+8 Pin外接供电。
拆解:
又到了大家最喜欢的拆解环节了,讯景RX 590 黑狼版显卡的散热方案很扎实,你可以看到纯铜的散热底座,外加8mm热管×2+6mm热管×2,还有专门的显存、MosFET散热位置。
PCB方案也与之前的大同小异,供电部分在核心的左侧。
背板上元器件也不多,主要是AMD显卡功能比较单一,没有加入了很多复杂功能或者是堆料的习惯,总之就是给你用上最稳定的显卡。
GDDR5显存以1-3-3-1形式分布在核心四周,来自美光D9VVR系列。
下面我们来重点关注一下传说中的12nm Polaris 30核心到底有什么不一样的地方。通过下方大图,核心表面并没有做任何镭射标记,是一个非常光滑的die封装。只有下方一些“神秘”代码,唯一认识的字就是“Made in China”,当然不是说这个芯片是在中国制造,只能说是在中国完成封装。
好像看不出有什么区别,我们就把之前的Polaris 10、Polaris 20、Polaris 30核心全部都整合到一起,你看看发现了12nm有什么不同了吗?(可点击放大)
讯景RX 590 黑狼版显卡供电部分采用了6+1相,TrueX电感,MosFET比较特别,上面有金属贴片散热。
原来这是IR英飞凌的3578M DrMos,最高可以通过电流为50A。
PWM控制器也是来自IR英飞凌,型号为35217,最高支持8相独立控制通道。
测试平台:
最近我们的显卡测试平台都是这个,Intel Core i7-8700K处理器搭配技嘉Z370 AORUS Ultra Gaming 2.0,双通道的技嘉AORUS DDR4 3200MHz 8GB×2内存,Intel 600p 512GB M.2 SSD,游戏盘则是外挂一个希捷酷鱼2TB机械硬盘,其余一些机电产品可以参考一下列表。
本次同步评测对比显卡包括了:XFX RX 590 8GB黑狼版、XFX RX 580 8GB黑狼版、NVIDIA GTX 1060 Founders Edition、影驰GTX 1060 6GB Gamer 。
系统是MicrosoftWindows 10Build 1803,RX 590显卡使用的是测试版驱动,版本号为18.40 RC12;RX 580显卡采用正式版驱动,版本号为Radeon Software Adrenalin Edition 18.11.1;GTX 1060采用Geforce Game Ready 416.81。
先来重点关注一下评测使用的RX 590显卡,和RX 580首发一样,AMD不推出公版显卡,完全交由AIB厂商们自行准备非公产品。我们手上这张XFX讯景RX 590黑狼版显卡就是首批非公版产品,频率设定上也要比AMD给出的标准频率更高,默认频率提高至1580MHz水平,等效显存频率保持8Gbps不变。由于GPUZ尚未更新,对于公益制程的描述依然有误。
AMD显卡功耗限制比较“大方”,你可以±50%调整,显卡默认功耗上限就是196W。
GPU-Z现在可以查看很多关于写在BIOS里面的信息,比方说,我们目前可以确认,RX 590的核心代号是Polaris 30 XT,采用GDDR5显存,还是美光款,都能看得见。
AMD驱动自带的Radeon设置就更能明确一些信息,设备ID 67DF,跟之前泄露的跑分ID一样,可以看到BIOS版本,刷写时间为10月31日还是“新鲜滚热辣”。核心频率1580MHz,等效显存频率8Gbps。
基准性能测试:
3DMark依然是基准性能测试最佳选择,不偏袒AMD、NVIDIA甚至核显任何一方,成绩相当公正,这也是毋庸置疑的。
测试显卡中特意加入了代表了GTX 1060 6GB最基本性能的Founders Edition公版显卡,虽然大家都买不到这张显卡,目的就是为了让大家更加清楚了解非公版、公版之间的差距,毕竟NVIDIA上一代的公版显卡是标准频率,没有经过预超频出厂的。
结果大家应该都知道,早在RX 480时代,通过后期驱动“战未来”,RX 480与GTX 1060 6GB的差距已经非常微弱了,RX 580已经出现压过一头的迹象,但可能会输在Direct X 12项目上,但RX 590已经彻底完成了打压GTX 1060 6GB的任务,所有项目都以13%以上幅度超越,部分更是达到了30%水平。看来这一次RX 590“歌仔唱得几好”,GTX 1060 6GB是彻底地输了。
Unigine Superposition测试比较偏向于NVIDIA显卡,都是Unigine Benchmark的老毛病了。
游戏性能测试:
这一次的游戏测试项目多达15款,其中还有一些近期热门游戏大作,比方说超级吃显卡性能的《刺客信条:奥德赛》、暴雪的吃鸡游戏《使命召唤:黑色行动4》、微软的赛车游戏《极限竞速4》,全面挖掘2千元甜点显卡的真正实力,这个级别游戏显卡用户通常会搭配1080P分辨率屏幕,因此也只测试1080P下成绩,游戏画面开至高或者最高级别,比较能够体现甜点显卡性能,还有机会驱动高刷新率的FreeSync屏幕。
讯景RX 590黑狼版显卡依然没有让你失望,成绩表现要比RX 580提升10%以上,除了两款《刺客信条》游戏以及《全面战争》、《GTA5》落败于GTX 1060 6GB以外,其余11款游戏均不同程度性能超越,确实令人感到惊讶,AMD用了什么魔法让Polaris架构显卡焕发新生,从落后到追平,直到现在的超越,确实不容易。
你也能发现讯景RX 580黑狼版其实与GTX 1060 6GB已经有了不分伯仲的境地,游戏测试中互有胜负,RX 580的任务就是追平GTX 1060 6GB,RX 590的任务就是超越!
超频性能测试:
其实对于这款Polaris 30核心产物——RX 590显卡,性能极限在哪,谁都不知道。架构大方向没改动,只有工艺小改动,你很难知道他实际是不是已经处于极限状态工作。如果是,那么超频就是摆设,如果还留有余地,okay,我们还能玩一玩。
AMD超频软件基本都是使用驱动自带AMD Radeon设置中的Wattman,操作简单清晰明了,半透明界面UI也好看。XFX讯景甚至在显卡包装盒内附赠“AMD显卡超频秘笈教程”,希望大家都能尽可能提升显卡性能。
第一步肯定是解锁掉功耗、温度限制,直接将预期目标拉倒最高就好了。剩下就是步进式操作,如果你喜欢,也可以使用二分法加快确认极限超频幅度。
测试结果显示,GPU+70MHz到1650MHz就已经是极限了,再多就不能通过3DMark所有测试了,显存方面比较容易超频,直接到最高的2250MHz,也就是等效9Gbps,提升了12.5%,幅度算是很大了。
比照默认频率下,总体3DMark成绩继续提升5-7%左右,幅度并不算太大,看来Polaris核心即便是有工艺红利加成,也不是能为所欲为的,上限总有个度。
观察超频前后核心频率变化,可以发现解锁掉功耗上限以后,同时让显卡保持比较清爽的温度,那么核心频率可以一直恒定在高频上,不会出现默认状态下略微掉频情况,所以你不介意功耗有所提高,日常可以打开功耗、温度上限,牺牲掉功耗以及噪音问题,换取RX 590更好的性能表现。
再次比照RX 580、RX 590的工作电压,RX 590电压是略微高于RX 580,总体都在1.1V以上,要知道RX 580从RX 480升级而来的时候,核心电压已经加过一次了,再次加压,令人对12nm工艺再次生疑。
温度测试:
秉承超能网显卡测试传统,在温度测试过程中,全程进行封箱处理(显卡装到机箱内测试温度,模拟日常使用习惯),测试环境温度约为24℃。待机温度是开机以后记录10分钟,满载温度则是完成3DMark Fire Strike压力测试后记录下。
讯景RX 590黑狼版待机温度表现不错,38℃,为什么说不错,因为这个温度是在风扇停转状态下得来的,显卡完全静音运行,非常棒;满载情况下,最终温度在79-80℃徘徊,风扇转速在1400RPM左右,噪音可以接受,不算太大,表现也算不错的。
而作为参照组的讯景RX 580黑狼版,满载温度75-76℃上下浮动,也就是大概低了4℃,也就是说,高频带来更高发热量是亘古不变的道理。
功耗测试:
通过我们专用的显卡功耗测试仪器,可以分别精确地测量显卡PCI-E、外接电源接口瓦特数,显卡最大功耗在3DMark Fire Strike压力测试中获得,待机功耗则是在进入系统后记录1分钟取平均值。
相信大部分人来看超能网显卡评测,都紧盯着显卡功耗,毕竟我们测量的功耗是比较准确的。
讯景RX 590黑狼版待机平均功耗为14.8W,表现不错;平均满载功耗238.4W,峰值功耗也只有240W出头,超过BIOS所写的196W将近40W,但跟AMD官方说的225W相近,毕竟XFX这张频率更高。
另外我们还重点关注了RX 590取电情况,毕竟之前RX 480翻车出了“偷电门”,PCI-E取电大概在56W左右,6Pin接口取电67W,8Pin接口取电116W,全部都符合规范以内,没有超标情况。虽然RX 590功耗进一步提高了,但额外增加的6Pin接口可以分担一部分供电压力,偷电是不存在的啦。
总结:
不同于AMD锐龙处理器风生水起,AMD显卡部门却不能及时地拿出迎击NVIDIA RTX光追显卡的产品,这就很窘迫了,RX Vega显卡推出已经一年又三个月,7nm游戏显卡依然还在路上,而且还是以高端为主,中低端仍需新产品续上一命。
之前推出的RX 580 2048SP就是一剂新鸡血,活化AMD显卡中低端市场命脉,主要是替代RX 570的新产品,直接竞争对手就是NVIDIA的GTX 1060 3GB,但RX 580 2048SP价格更低,性能更好,而且还给2000元显卡让出了价格空档,RX 590带着接替RX 580的任务诞生了。
可能你会纠结它的身世,Polaris 30是否为Polaris 10的又一次转世,12nm是否真实可靠,其实这些都不重要。伟人说过“不管是黑猫还是白猫,只要抓到老鼠就是好猫”,引用到显卡身上同样适用,不管你是多少次转世,只要性能好、价格便宜、性价比高、经得起市场考验,Okay,你就是一张好显卡。
从我们的大量测试数据你就能搞清楚,RX 590圆满完成任务,性能稳压纠缠多年的死对头GTX 1060 6GB。这么多年了,AMD在2000元级市场就紧盯着这个目标,从第一代落后,第二代追平,第三代赶超,这三部曲见证了AMD、NVIDIA两家的种种纷争,如果终于取得胜利。况且RX 590 8GB显存比竞争对手还要多出2GB,应付越来越吃显存游戏大作来说,更加游刃有余一些,还别忘了AMD一贯起来的鸡血驱动战未来。
AMD Radeon RX 590非公版售价定在1899-1999元之间,与GTX 1060 6GB持平,但性能表现更佳,性价比更高,虽然错过了双11的销售旺季,值得最近打算买一张2000元显卡的玩家考虑。
至于你说RX 590显卡的诞生是否意味着这场没有硝烟的战争结束,可能未必,毕竟NVIDIA还留着一张GTX 1060 6GB GDDR5X(或者放出RTX 2060)显卡呢,到时候还是免不了又要PK一番的。
处理器
68文章
20336浏览量
255070 -
amd
25文章
5708浏览量
140426 -
显卡
17文章
2523浏览量
71720
原文标题:AMD Radeon RX 590显卡同步评测:新甜点之王
文章出处:【微信号:amd-super-pc,微信公众号:AMDRadeon显卡中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
讯景RX590显卡高清图赏
AMD发售Radeon RX 590显卡 旨在为VR内容带来优秀的游戏体验
AMD突如其来给大家一个惊喜,正式推出RX 590显卡
