当资本寒冬、风口不再等舆论声音甚嚣尘上,企业家们忧心忡忡时,一个巨大的蓝海市场——智慧农业正悄然萌生。随着物联网、大数据、AI等新技术的快速发展,智慧农业建设进程不断加快,我国新时代农业正朝规模化、精细化和智能化趋势发展。
基于物联网技术的应用开发,智慧农业系统已覆盖包括农业环境监测、节水灌溉、产品安全与溯源、设备智能诊断管理等方方面面。司南物联在现有灌溉农业的基础上,全力打造一整套智慧农业解决方案,从高效、安全、节能、智能等多方面推动传统企业开疆拓土、抢占蓝海机遇。
为提升农田灌溉效率和自动化管理水平,司南物联针对不同地区实际情况专门开发了以司南物联云平台为中心的整体智慧农业管理系统,实现了前端海量(千万级)433MHz/315MHz+GPRS的智能网关接入,为智慧监控、智慧灌溉等典型业务提供统一的接入和支撑,采用模块化设计,预留了广阔的升级空间。
司南物联智慧农业管理系统,采用了司南物联云平台及SNIOT856和SNIOT401模块,以及专门开发的移动端App和web管理后台。通过在手机、平板电脑上安装相应的App软件,机井管理人员可以实时接收到智慧农业系统发送的设备运行状态通知,如撤布防状态、故障状态和报警历史等,同时也可实现对系统各主要功能的远程控制;web管理后台的功能更为强大,可以对管理人员的个人信息、系统设备、井房和系统等进行控制和管理,并提供全面的信息查询和统计分析等高级功能。
该方案系统依赖于分布在农田上的机井实现灌溉,并利用井房设施来保证机井不被破坏。井房普遍采用砖混结构,占地3-6平方米,彩钢瓦屋顶,有自制铁门或防盗门。无论井房还是井房设施都必须能够耐受大温差和强风环境,因此在对内蒙古井房设施进行物联网化升级改造的过程中,司南物联充分考虑了功能需求和自然环境。功能改造工作主要围绕机井及周边范围的安防、监控和灌溉管理等方面进行。
智慧农业管理系统设计主要功能以井房安全为主,具体包括:井房大门、屋顶防破坏,太阳能供电防拆防破坏,管理系统设备防破坏,门震动监测、四角防拆、主机箱体防拆报警等,所有安防侦测功能均与警号相连,同时所有井房均为有线防区,全面增强了安防系统的可靠性;预留水量、电量监测及控制接口,大大增强了系统的后期扩展空间。
并且,整体方案加入了温湿度传感器、压力传感器和能源监测设备,监控机井流量、水压、水位、耗电情况等,并结合当地天气,实现机井工作的自动控制。这些数据由流量计、探测器、电能表、压力表结合各类型传感器共同采集,传送给控制主机后,经由无线运营商网络传输至司南物联云平台,再借助云平台的智能运算最终实现机井灌溉的远程控制、统一管理、统一计费/付费等功能,并可以在App上集成天气预报、农情农时提醒,向农牧民普及科学灌溉、科学种植的知识。
智慧农业管理系统是一整套普遍互联,可以实现远程控制、状态监控的云端智能管理系统。它依托司南物联完全动态可扩展的运营级云端服务平台,即便身在千里之外,管理人员也可在1s内完成对井房设施的全面控制,充分保证了智能化控制的实时性。由于采用了RF433+GPRS的主从机融合通讯方式,司南物联智慧农业系统有效帮助客户降低了系统建设成本;2.5公里的有效信号传输距离,让系统可以胜任在大跨度的机井分布环境中有效工作。
该项目落地以来,系统运行良好,井房设施的各类状态都能够在第一时间推送给用户,有效维护了农田灌溉系统的正常运行。同时,由于司南物联的智慧农业管理系统应用效果非常良好,我国多省市相继有智慧农业项目开始启动。智慧农业作为司南物联一站式物联网解决方案面向的九大应用领域之一,充分印证了司南物联深厚的技术积累和强大的项目落地实施能力。
物联网
2915文章
45223浏览量
380091 -
智慧农业
4文章
795浏览量
20026
原文标题:物联网赋能智慧农业,如何把握蓝海市场?
文章出处:【微信号:scinaniot,微信公众号:司南物联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
物联网对农业的影响
什么是物联网技术?
物联网智慧农业助力实现精细化种植
