11月9日,中国移动副总裁李慧镝在第五届世界互联网大会发言中指出,“以2019年预商用、2020年商用为目标,我们正在从技术、标准、产业、生态、业务五方面,全力推动5G商用。”无独有偶,在11月15日重庆举办的“AI云生态、5G新世界”手机产业领袖峰会上,紫光展锐首席技术官仇肖莘表示,展锐有信心能够跟上业界的步伐,将按照这个时间表和网络厂商紧密合作。
紫光展锐首席技术官仇肖莘博士现场演讲
据业内人士保守测算,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商共计要对5G投入达1.2万亿元,此前对4G的累计投资约8500亿元。对于规模巨大的投资,回报期也成为业界关注焦点。
此前,三大运营商都纷纷提前为迎接5G做足准备,移动已经和诺基亚签下10亿欧元5G订单,建立基站进行测试;联通和电信也选择了华为5G技术和设备,建立基站进行5G网络第三阶段测试。三大运营商都争先恐后地完善5G网络技术,争夺市场的份额。面对5G的巨大机会,紫光展锐也在加速部署。
在“AI云生态、5G新世界”手机产业领袖峰会上,仇肖莘就表示,目前紫光展锐重点布局主要聚焦在两大方向,其中一个就是5G。
大规模、高集成度,数字会产生海量的数据,这些都给未来的5G芯片带来了非常大的压力。而对于射频来讲,不论是微波、毫米波,还是多通道,此时必须要高密度的集成,由于频率高,天线之间的间距又很小,留给后面集成空间非常小。另外还有一个复杂的子系统,因为频段比较多,还有负离子感应比较多。还有散热的问题,因为工作频率比较高,散热也成一大难题。为解决这些问题,业界在不断尝试研发多通道的毫米波芯片,以及更为先进的制程工艺和更优秀的半导体材料。
对此,仇肖莘表示,因为5G芯片复杂度太高,如果没有先进的工艺,芯片功耗会很大,面积也会很大。因此,紫光展锐的5G芯片将会使用7纳米工艺,也是目前最新的工艺制程技术。
考虑到5G带来微基站的爆发,对于射频前端厂商来说,这是一个新的成长动力。根据Mobile Experts LLC报告预测,到2020年,移动设备射频前端的市场会高达190亿美元。
移动设备射频前端的2016到2020年间的增长(source:Mobile Experts LLC)
面对射频前端前所未有的巨大市场潜力,仇肖莘表示,这也是展锐要发力的地方,原来RDA有PA技术储备,也有开关开发经验,甚至还拥有LNA....... “展锐当前要思考的是,如何在这方面做布局和整合,能够在这方面取得进一步发展。如此这般,展锐提供的整机解决方案才会比友商的方案更具竞争优势。”仇肖莘说到。
5G除用于移动通信外,它将是物联网时代的标配技术,在无人驾驶、工业互联网、智能家居、零售、物流、医疗、可穿戴等领域都将大有用途。据相关数据预测,2035年5G将带来十万亿美元的经济效益。仇肖莘表示,5G除了应用于手机,更重要的是行业应用。因此,展锐十分重视模组和数据产品,展锐的5G业务是全覆盖的,它还包括了工业自动化、汽车、远程医疗、智能城市等更为广泛的应用场景。
除聚焦5G外,人工智能则是紫光展锐重点布局另一大方向。仇肖莘表示,从今年开始展锐规划的芯片都已增加了人工智能NPU单元,并且配有专门的ISP团队负责,比如说人脸识别、语音处理、背景识别方面的算法。据仇肖莘透露,展锐人工智能芯片将会在2019年问世。
另一个值得关注的地方就是,关于展锐自主架构的规划问题。仇肖莘表示,展锐已经推出了自主架构的一款芯片,接下来的任务就是,如何把自主架构应用到更广泛的产品上。同时,她还表示,自主架构需要很长时间才能够真正做到产品化和做到高端,因此展锐的自主架构产品是需要很长时间去做研发。
此外,仇肖莘表示,展锐当前所聚焦的是自身急需提高的部分,比如基带芯片,这是无法从外部获得授权的。不过,同时她还强调,展锐现在不能什么都做,比如GPU这方面还是希望能够借助于比较成熟的技术。仇肖莘还透露,目前展锐一共4400人,研发人员接近4000人,占比90%。 未来,展锐员工规模还将持续增加。
紫光展锐全球化视野
在谈及展锐未来国内和海外市场规划时,仇肖莘表示,展锐当前海外业务规模比较大,这些以往以中低端为主,展锐不会放弃,现在展锐产品规划要逐渐往上走,研发方面也开始往上走。
AI
87文章
30814浏览量
268958 -
5G
1354文章
48443浏览量
564093 -
紫光展锐
15文章
859浏览量
40485
原文标题:聚焦5G和AI!展锐明年将推7nm 5G芯片和NPU芯片!
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
