当电子在磁场中运动的时候,会受到一个同时垂直于磁场方向和电子运动方向的力,称为洛伦兹力。这个单极电机就是依靠洛伦兹力来转动的。
红色的封闭线是磁感线,描述了钕铁硼磁铁(在某一个截面上)的磁场分布。其上每一点的切线代表了该点的磁感应强度方向。蓝色的是电流方向,电流从电池正极流出,通过铜丝左右两侧分别流向负极。运用左手定则,可以判断通电的铜丝在磁场中受力的方向:绿色的•和×表示了铜丝上该点的受力方向,•表示受力方向垂直屏幕朝向读者,×表示受力方向垂直屏幕朝向屏幕背面。仔细观察绿色的•和×,很容易发现,以铜丝在电池上的支点为界,左半边铜丝受力方向均为×,右半边铜丝受力方向均为•,所以铜丝就转起来了。一个有趣的事实是,当你把电池倒过来放,铜丝就会逆向旋转(见视频)。不改变电池的方向,把磁铁翻个面贴在电池底下,也有同样的效果。如果电池和磁铁都反过来,那么铜丝的旋转方向不会变化。赶紧试试吧~ 也可以尝试用前文中的方法再分析一下,看看为什么旋转方向会反过来呢?
举报投诉
原文标题:这是世界上最简单的单极电动机!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
发表于 12-21 07:28
什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
发表于 11-19 23:40
全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。电磁调速电动机的调速特点:①调速平滑、无级调速;②速度失大、效率低;③对电网无谐影响;④装置结构及控制线路简单、运行可靠、维修方便。本
发表于 10-12 10:24
对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。冷却系统研究分析通常主驱动电动机与变速器在新能源整车中作为两个单独的部件
发表于 10-19 10:27
接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。②优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。③主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。2、自耦减压起动①利用自耦变压器
发表于 11-01 10:58
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)
发表于 01-22 06:18
众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节
发表于 01-29 07:34
步进电动机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(这个角度叫做歩距角)。我们可以通过控制脉冲的个数来控制电机的角位移量
发表于 08-31 07:53
1引言Matlab是一种高性能的数值计算机和可视化功能的软件。可以利用Matlab中Simulink的可视化仿真工具,将电动机控制利用模块连接起来,构成复杂的系统模型,并进行仿真和分析[1]。本文将
发表于 09-06 06:19
在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
发表于 09-06 06:08
问题:实现单按钮控制电动机启停要求:1.非自锁式按钮; 2.按按钮一次,电动机开启,再按一次,电动机关闭。首先,非自锁式按钮可以理解为自复式开关,即按下按钮电路接通电动机作出反应,你一
发表于 10-29 07:44
电动机的温升过程分析一、用简易方法测定电动机温升 通常巡视和检查电动机运行情况时,习惯是用手摸一摸电机外壳,以判断
发表于 11-09 14:45
•1652次阅读
下面教大家制作一个单极电动机。
发表于 08-14 15:43
•4757次阅读
电动机故障案例分析 电动机是工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,
发表于 08-28 17:43
•1420次阅读
形式及其简单分析: 卧式安装(B3) 定义 :电动机水平安装,轴向朝上或朝下。 优点 :结构简单,易于维护,适用于大多数工业应用。 缺点 :可能需要额外的支撑结构来保证稳定性。 立式安
发表于 10-25 10:50
•2529次阅读
