如何使用MOS管控制达到电源缓启动的目的
fcsde-sh 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-23 10:05 次阅读
在电信工业微波电路设计领域,普遍使用MOS管控制冲击电流的方达到电流缓启动的目的。MOS管有导通阻抗Rds_on低和驱动简单的特点,在周围加上少量元器件就可以构成缓慢启动电路。虽然电路比较简单,但只有吃透MOS管的相关开关特性后才能对这个电路有深入的理解。
本文首先从MOSFET的开通过程进行叙述:
尽管MOSFET在开关电源电机控制等一些电子系统中得到广泛的应用,但是许多电子工程师并没有十分清楚的理解MOSFET开关过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态一般来说,电子工程师通常基于栅极电荷理解MOSFET的开通的过程,如图1所示此图在MOSFET数据表中可以查到
图1 AOT460栅极电荷特性
MOSFET的D和S极加电压为VDD,当驱动开通脉冲加到MOSFET的G和S极时,输入电容Ciss充电,G和S极电压Vgs线性上升并到达门槛电压VGS(th),Vgs上升到VGS(th)之前漏极电流Id≈0A,没有漏极电流流过,Vds的电压保持VDD不变。
当Vgs到达VGS(th)时,漏极开始流过电流Id,然后Vgs继续上升,Id也逐渐上升,Vds仍然保持VDD当Vgs到达米勒平台电压VGS(pl)时,Id也上升到负载电流最大值ID,Vds的电压开始从VDD下降。
米勒平台期间,Id电流维持ID,Vds电压不断降低。
米勒平台结束时刻,Id电流仍然维持ID,Vds电压降低到一个较低的值米勒平台结束后,Id电流仍然维持ID,Vds电压继续降低,但此时降低的斜率很小,因此降低的幅度也很小,最后稳定在Vds=Id×Rds(on)因此通常可以认为米勒平台结束后MOSFET基本上已经导通。
对于上述的过程,理解难点在于为什么在米勒平台区,Vgs的电压恒定?驱动电路仍然对栅极提供驱动电流,仍然对栅极电容充电,为什么栅极的电压不上升?而且栅极电荷特性对于形象的理解MOSFET的开通过程并不直观因此,下面将基于漏极导通特性理解MOSFET开通过程。
MOSFET的漏极导通特性与开关过程。
MOSFET的漏极导通特性如图2所示MOSFET与三极管一样,当MOSFET应用于放大电路时,通常要使用此曲线研究其放大特性只是三极管使用的基极电流、集电极电流和放大倍数,而MOSFET使用栅极电压、漏极电流和跨导。
图2 AOT460的漏极导通特性
三极管有三个工作区:截止区、放大区和饱和区,MOSFET对应是关断区、恒流区和可变电阻区注意:MOSFET恒流区有时也称饱和区或放大区当驱动开通脉冲加到MOSFET的G和S极时,Vgs的电压逐渐升高时,MOSFET的开通轨迹A-B-C-D如图3中的路线所示
图3 AOT460的开通轨迹
开通前,MOSFET起始工作点位于图3的右下角A点,AOT460的VDD电压为48V,Vgs的电压逐渐升高,Id电流为0,Vgs的电压达到VGS(th),Id电流从0开始逐渐增大
A-B就是Vgs的电压从VGS(th)增加到VGS(pl)的过程从A到B点的过程中,可以非常直观的发现,此过程工作于MOSFET的恒流区,也就是Vgs电压和Id电流自动找平衡的过程,即Vgs电压的变化伴随着Id电流相应的变化,其变化关系就是MOSFET的跨导:Gfs=Id/Vgs,跨导可以在MOSFET数据表中查到
当Id电流达到负载的最大允许电流ID时,此时对应的栅级电压Vgs(pl)=Id/gFS由于此时Id电流恒定,因此栅极Vgs电压也恒定不变,见图3中的B-C,此时MOSFET处于相对稳定的恒流区,工作于放大器的状态
开通前,Vgd的电压为Vgs-Vds,为负压,进入米勒平台,Vgd的负电压绝对值不断下降,过0后转为正电压驱动电路的电流绝大部分流过CGD,以扫除米勒电容的电荷,因此栅极的电压基本维持不变Vds电压降低到很低的值后,米勒电容的电荷基本上被扫除,即图3中的C点,于是,栅极的电压在驱动电流的充电下又开始升高,如图3中的C-D,使MOSFET进一步完全导通
C-D为可变电阻区,相应的Vgs电压对应着一定的Vds电压Vgs电压达到最大值,Vds电压达到最小值,由于Id电流为ID恒定,因此Vds的电压即为ID和MOSFET的导通电阻的乘积
基于MOSFET的漏极导通特性曲线可以直观的理解MOSFET开通时,跨越关断区、恒流区和可变电阻区的过程米勒平台即为恒流区,MOSFET工作于放大状态,Id电流为Vgs电压和跨导乘积
电路原理详细说明:MOS管是电压控制器件,其极间电容等效电路如图4所示。
图4. 带外接电容C2的N型MOS管极间电容等效电路
MOS管的极间电容栅漏电容Cgd、栅源电容Cgs、漏源电容Cds可以由以下公式确定:
公式中MOS管的反馈电容Crss,输入电容Ciss和输出电容Coss的数值在MOS管的手册上可以查到。电容充放电快慢决定MOS管开通和关断的快慢,Vgs首先给Cgs 充电,随着Vgs的上升,使得MOS管从截止区进入可变电阻区。进入可变电阻区后,Ids电流增大,但是Vds电压不变。随着Vgs的持续增大,MOS管进入米勒平台区,在米勒平台区,Vgs维持不变,电荷都给Cgd 充电,Ids不变,Vds持续降低。在米勒平台后期,MOS管Vds非常小,MOS进入了饱和导通期。为确保MOS管状态间转换是线性的和可预知的,外接电容C2并联在Cgd上,如果外接电容C2比MOS管内部栅漏电容Cgd大很多,就会减小MOS管内部非线性栅漏电容Cgd在状态间转换时的作用,另外可以达到增大米勒平台时间,减缓电压下降的速度的目的。外接电容C2被用来作为积分器对MOS管的开关特性进行精确控制。控制了漏极电压线性度就能精确控制冲击电流。电路描述:图5所示为基于MOS管的自启动有源冲击电流限制法电路。MOS管 Q1放在DC/DC电源模块的负电压输入端,在上电瞬间,DC/DC电源模块的第1脚电平和第4脚一样,然后控制电路按一定的速率将它降到负电压,电压下降的速度由时间常数C2*R2决定,这个斜率决定了最大冲击电流。C2可以按以下公式选定:
R2由允许冲击电流决定:
其中Vmax为最大输入电压,Cload为C3和DC/DC电源模块内部电容的总和,Iinrush为允许冲击电流的幅度。
图5 有源冲击电流限制法电路
D1是一个稳压二极管,用来限制MOS管 Q1的栅源电压。元器件R1,C1和D2用来保证MOS管Q1在刚上电时保持关断状态。具体情况是:上电后,MOS管的栅极电压要慢慢上升,当栅源电压Vgs高到一定程度后,二极管D2导通,这样所有的电荷都给电容C1以时间常数R1×C1充电,栅源电压Vgs以相同的速度上升,直到MOS管Q1导通产生冲击电流。以下是计算C1和R1的公式:
其中Vth为MOS管Q1的最小门槛电压,VD2为二极管D2的正向导通压降,Vplt为产生Iinrush冲击电流时的栅源电压。Vplt可以在MOS管供应商所提供的产品资料里找到。MOS管选择以下参数对于有源冲击电流限制电路的MOS管选择非常重要:l 漏极击穿电压 Vds 必须选择Vds比最大输入电压Vmax和最大输入瞬态电压还要高的MOS管,对于通讯系统中用的MOS管,一般选择Vds≥100V。l 栅源电压Vgs稳压管D1是用来保护MOS管Q1的栅极以防止其过压击穿,显然MOS管Q1的栅源电压Vgs必须高于稳压管D1的最大反向击穿电压。一般MOS管的栅源电压Vgs为20V,推荐12V的稳压二极管。l 导通电阻Rds_on.MOS管必须能够耗散导通电阻Rds_on所引起的热量,热耗计算公式为:
其中Idc为DC/DC电源的最大输入电流,Idc由以下公式确定:
其中Pout为DC/DC电源的最大输出功率,Vmin为最小输入电压,η为DC/DC电源在输入电压为Vmin输出功率为Pout时的效率。η可以在DC/DC电源供应商所提供的数据手册里查到。MOS管的Rds_on必须很小,它所引起的压降和输入电压相比才可以忽略。
图6. 有源冲击电流限制电路在75V输入,DC/DC输出空载时的波形
  • 电源
  • 电路
  • MOS
    MOS
  • 张飞电子
原文标题:电源的缓启动电路设计及原理
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    两种MOS启动电路讲解
    NMOS保持导通则必须在栅极施加一个比电源电压还要高Vth的控制电压,实际应用中需要设计复杂的自举电路,因此如果没有特殊要求,电源启动
    发表于 02-02 16:29 1.3w次阅读
    两种<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>缓</b><b class='flag-5'>启动</b>电路讲解
    MOS如何控制电源的开关?
    摘要:前两天同学做了一个电路,功能就是用MOS控制一个电源的开关,但是做出来后发现不能用控制MOS
    发表于 06-06 10:36 4267次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>如何<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电源</b>的开关?
    如何通过MOS控制电源通断以及启动#电路设计
    MOSFET元器件电路设计分析启动电路
    小鱼教你模数电
    发布于 :2021年11月14日 10:48:43
    启动电路
    由于项目中需要接入48V适配器,座子为DC座;接入瞬间会有非常大的火花,后端负载太大,各位朋友,能帮忙推荐一下合适的MOS启动电路吗?在此,谢谢各位。
    发表于 05-13 08:33
    电源启动电路设计及原理 (诺基亚西门子版本)
    在电信工业和微波电路设计领域,普遍使用MOS控制冲击电流的方达到电流启动
    发表于 10-09 10:33
    电源启动原理
    下降(左下图),所以在刚开始充电的时候,其冲击电流是非常大的。 此冲击电流可能会烧毁设备电源保险,所以在热插拔时必须对冲击电流进行控制,使其按理想的趋势变化,如右上图所示,图中0~t1为电源
    发表于 10-11 16:38
    设计了一个启动电路,总是烧MOS,请问是什么原因?
    电路是这样,输入电压110V,启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧MOS。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指
    发表于 04-26 14:17
    请问启动电路总是烧MOS是什么原因?
    输入电压110V,启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。
    发表于 05-20 10:06
    电子书:电源设计最强攻略, 带你全面掌握设计窍门
    电源启动电路设计及原理2使用MOS控制达到
    发表于 07-10 13:42
    电源启动(软起动)原理分享
    和R3、C2构成的上电斜率控制电路进行隔离,防止MOS栅极充电过程受C1的影响。 三、电路的启动原理假设MOS
    发表于 02-23 13:59
    如何通过MOS控制电源通断以及启动
    的电路加一个电阻和电容后就能达到启动目的。当三极输入由0变为1时,电容通过电阻放电,栅极电压从VCC慢慢变为0,而输出的电压把也变得了
    发表于 02-28 16:32
    启动电路实例分析与应用
    本文根据某产品单板电路测试过程的浪涌电流冲击问题,详细分析了MOS启动电路的RC参数,通过分析和实际对电路参数的更改,使电路的浪涌电流冲击满足板上
    的头像 发表于 06-26 10:24 2286次阅读
    <b class='flag-5'>缓</b><b class='flag-5'>启动</b>电路实例分析与应用
    启动电路的工作原理 启动电路的作用
    电路在许多电子设备电路中被广泛应用。本文将详细讨论启动电路的工作原理、作用及其应用。 一、启动电路的工作原理
    的头像 发表于 10-24 10:11 5599次阅读
    MOS为什么需要电源启动电源启动能做什么?
    的头像 发表于 10-24 10:11 1520次阅读
    启动电源有什么优势及作用
    启动电源作为一种特殊的电源设计,具有显著的优势和多种作用,广泛应用于电子设备、工业自动化、电力装置及通信设备等领域。 一、
    的头像 发表于 10-07 15:27 1058次阅读
    <b class='flag-5'>缓</b><b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>电源</b>有什么优势及作用
