仪器使用接线
注意:高/低压侧不能接反
三相电力变压器或者整流变压器的接线图如图3所示。测试三相电力变压器时,用测试线将变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、c〔β〕)相连,变压器低压侧(a、b、c)与仪器的低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连接,并保证接触良好。
图 3
测试单相变压器时应将变压器的高压绕组(A、X)接仪器(A〔α〕、B〔N〕),低压绕组(a、x)接仪器(a〔α〕、b〔n〕)。接线如图4所示。
图 4
测试斯科特变压器时,将斯科特变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(α、n、β)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连。平衡变压器的接线方法类似,接线如图5所示。
图 5
测试逆斯科特变压器时,将变压器的高压侧(α、N、β)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(a、b、c)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连, 接线如图6所示。
图 6
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com转载请注明
举报投诉
损耗
203浏览量
16649
热点推荐
Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的
励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
二、开环测试的原理拆解
励磁系统开环小电流测试的基本原理,可以分为以下几个层面来理解:
信号注入与回路隔离
测试仪从励磁调节器输出端取样,同时向励磁
发表于 04-15 08:52
继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
一起,互相干扰。特别是大电流回路,产生的磁场可能干扰电压测量。
屏蔽层单端接地
如果用了屏蔽线,屏蔽层只能一端接地,通常是测试仪端。两端都接地会形成环流,反而引入干扰。
六、接线完成后的检查清单
目视
发表于 04-13 10:27
青智功率计变压器的无负载损耗测量
对于变压器来说,减少功率损耗是节能的一个重要环节,作为评估配电用变压器等高效化的要素中,变压器的无负载电流和无负载损耗实验中,对无负载的测量时,电流波形畸变,波峰因数
变压器综合测试仪怎么使用
变压器综合测试仪的使用核心是 “安全接线 + 参数匹配 + 按流程启动”,全程遵循 “断电操作、精准对接、规范收尾” 原则,具体步骤简单易懂,新手也能快速上手:
一、使用前准备
安全检查 :确认
发表于 11-13 15:43
武汉特高压:变压器绕组变形测试仪,守护核心设备的 “结构医生”
变压器作为电力系统的 “心脏”,绕组结构的完整性直接决定其运行安全。武汉特高压电力科技有限公司研发的变压器绕组变形测试仪,凭借高精度检测能力与场景化适配优势,成为诊断绕组变形、短路、位移等故障
佐航BYQ3712PK变压器能效等级测试仪:以精准测量赋能配电变压器能效升级
在“双碳”目标推动下,高效节能的配电变压器已成为电力系统降本增效的关键环节。而准确判定变压器能效等级,是推广节能产品、淘汰低效设备的核心前提。佐航推出的BYQ3712PK变压器能效等级测试仪
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
在三相隔离变压器的日常运维中,您是否遭遇过短路阻抗测量数据漂移的困惑?测量值的不稳定、不准确,往往让变压器使用者如鲠在喉,对设备性能存疑。华兴变压器
配电变压器测试革命:一人一机一APP,完成直阻与变比双项检测
在电力运维领域,配电变压器的停电检修是保障电网安全的重要环节,而传统的直阻测试与变比测试需分别使用两台仪器,操作繁琐、耗时长。如今,一款二合
变压器变比测试仪测量接线图
