操作说明
1. 内特性试验
1.1 空载试验
1.1 将试验系统的“三相四线”R|R连接到总电源上。
1.1.2 将试验系统的“调压器输入”与调压器的输入端连接,将试验系统的“调压器输出”与调压器的输出端连接。将试验系统的“接被试变压器”与被测试变压器的低压侧。
1.1.3 合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。
1.1.4 打开特性测试仪,显示屏显示友好界面。
1.1.5 设置特性测试仪的参数(操作详见变压器空负载特性测试仪说明书)。
1.1.6 按下三相合闸按钮,三相合闸指示灯亮。
1.1.7按下内特性合闸按钮,根据被试变压器的空载电流选择相应电流量程并按下对应电流按钮。
1.1.8 按下升压按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。
1.1.9 观察特性测试仪上的平均电压指示,达到需要电压时停止升压。
1.1.10 操作特性测试仪,打印出测试数据。
1.1.11 按下降压按钮,将电压降到零位,实验完毕
1.2 负载实验
1.2.1 同空载实验。
1.2.2接线前面的与空载实验相同,只是将“接被试变压器”接到被试变压器的高压侧,低压侧良好短接。
1.2.3 同空载实验。
1.2.4 设置特性测试仪测量负载时的参数。
1.2.5 根据被试变压器的负载试验电流选择相应电流量程并按下对应电流按钮。
1.2.6 按下升压按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。
1.2.7 观察特性测试仪上的平均电流指示,达到需要电流时停止升压。
1.2.8 操作特性测试仪,打印出测试数据。
1.2.9 按下降压按钮,将电压降到零位,实验完毕。
2.外特性试验
2.1空载试验
2.1.1 将试验系统的“三相四线”R|R连接到总电源上。
2.1.2 将试验系统的“调压器输入”与调压器的输入端连接,将试验系统的“调压器输出”与调压器的输出端连接。 。
2.1.3 将采样航插的采样线接到外互感器的二次侧
2.1.4 合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。
2.1.5 特性测试仪显示屏显示友好界面。
2.1.6 设置空负载特性测试仪的参数(操作详见特性测试仪说明书)。
2.1.7 按下“三相合闸”按钮,三相合闸指示灯亮。
2.1.8 按下“外特性合闸”按钮,外特性合闸指示灯亮。
2.1.9 按下“升压按钮”可点动升压,同时升压指示灯亮。
2.1.10 观察空负载特性测试仪上的电压指示,达到需要电压时停止升压。
2.1.11 操作空负载特性测试仪,打印出测试数据。
2.1.12 按下“降压按钮”,将电压降到零位,实验完毕。
2.2 负载实验
2.2.1 同空载实验。
2.2.2 接线前面的与空载实验相同,只是将“接被试变压器”接到被试变压器的高压侧,低压侧良好短接。
2.2.3 同空载实验。
2.2.4 设置特性测试仪测量负载时的参数。
2.2.5 同空载实验。
2.2.6 观察特性测试仪上的电流指示,达到需要电流时停止升压。
2.2.7 操作特性测试仪,打印出测试数据。
2.2.8 按下“降压按钮”,将电压降到零位,实验完毕。
3. 工频耐压实验
3.1 将试验台的“三相四线”连接到总电源上。
3.2 将“工频 ”接到工频升压变压器的电源输入端。
3.3 将“电压”,“电流”接到工频升压变压器的仪表端。
3.4 合上空气开关,这时总电源指示灯亮,打开电源锁开关。
3.5 将时间继电器设置为耐压所需的时间。
3.6 按下“三相合闸”按钮,同时三相合闸指示灯亮。
3.7 按下“工频 ”按钮,同时工频指示灯亮。
3.8 按下“升压”按钮可点动升压,同时升压指示灯亮。
3.9 观察工频耐压输出指示表头,当耐压值到所需的值时停止升压,同时按下“计时按钮”, 时间继电器开始计时,当时间到设定时间时,报警器开始报 警,此时试验台开始自动降压,降压指示灯亮,等降压到零位时,向右旋转“计时按钮”,按钮抬起。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com转载请注明
损耗
198浏览量
16123
自耦变压器的效率如何提高 自耦变压器的负载特性
变压器空载电压和负载电压差多少
HDZK-I低电压变压器短路阻抗测试仪的详细使用操作方法
