变压器容量测试仪测试方法介绍
电力预防性试验设备技术 来源:鼎升电力 2019-06-09 11:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
使用方法
以下将分为二部分来介绍:有源容量负载损耗、无源损耗测量部分。
(一)有源变压器容量、负载损耗测量部分
1、基本概念
有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。
2、测试方法
容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,钳表通过转接线与面板的航空插头连接;按照相应的颜色和粗细接到转接线相应的颜色和粗细的插孔上,然后将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图所示:
变压器容量测试仪测试方法介绍
接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置:
u 设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,最好以温度计的示值为准。
u 设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变压器是10KV/400V的配变,则将本项设置为10KV
u 设置变压器类型,通过上下键将手型指针指到‘变压器类型’选项,用左右键调节该选项,使之与铭牌相符。
u 设置分接档位,通过上下键将手型指针指到‘分接档位’选项,用左右键调节该选项,通常将分接打到2分接位置,如遇被测变压器分接在其他位置,则将该选项设置到正确位置。
u 通过上下键将手型指针指到‘被试品编号’选项,用左右键调节该选项为某个编号值。
u 按开始键进行测试,结果自动保留在液晶上
u 选择‘保存’可将结果保存到内部存储器中,如不需保存,则不选此项。
u 选择‘打印’可将测试结果打印出来。
有源负载试验的接线方法与容量测试完全相同,操作也同样简单,值得注意的是,有源负载试验的参数设置是用主界面中的第三项‘参数设置’,一定要正确设置。
(二)无源变压器损耗测量部分
1、基本概念
空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。
短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。
2、测试方法
根据不同的测试项目以下分别进行介绍:
(1)单相电源分相对三相变压器空载损耗的测量:当现场试验条件无法满足用三相电源来做空载试验时,可用单相电源(交流220V)来进行三相变压器的空载试验。分别对变压器的每相加压试验,试验结果自动折算到三相电源试验的情况。具体接线图见附录。
利用仪器的Ua、Ub测量电压,用A相电流回路测量电流,依次对被测变压器的低压侧Ao、Bo、Co加电,进行测试。
(2)三相电源测量变压器的空载损耗:将变压器的非测试端开路,按图方式接线
变压器容量测试仪测试方法介绍
三相电源测量变压器空载损耗
(3)测量单相变压器短路损耗:按图十九接法。
变压器容量测试仪测试方法介绍
单相变压器短路损耗测量
(4)三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加三相测试电源,低压侧用专用短接线良好短接,如图二十接线。
变压器容量测试仪测试方法介绍
三相电源测量变压器短路损耗
注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法,电压测量UAB、UCA和UCB三相电压值,结果为三相的平均值;功率损耗只测量PAB和PCB两相功率,总损耗为两相功率损耗之和。
  • 变压器
  • 损耗
  • 单相变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
    变压器绕组可能失去稳定,导致局部变形、鼓包或位移等永久变形,严重影响变压器的安全运行。采用频率响应分析方法变压器绕组变形进行了测量。一、变压器
    发表于 09-17 10:52
    SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
    湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性
    发表于 06-19 17:41
    变压器容量特性测试仪技术资料
    变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器电路设
    发表于 02-28 15:12 50次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>容量</b>特性<b class='flag-5'>测试仪</b>技术资料
    变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
    变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。
    的头像 发表于 03-01 06:51 3508次阅读
    变压器容量特性测试仪的操作步骤
    容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量
    发表于 03-05 15:18 5094次阅读
    变压器综合特性测试仪的使用说明
    变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损
    发表于 03-16 16:07 3919次阅读
    变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
    本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
    发表于 08-17 10:46 9167次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>_<b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>能<b class='flag-5'>测试</b>什么
    变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
    本文首先介绍变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍
    发表于 08-17 10:55 6344次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>工作原理_<b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>参数
    变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
    本文主要介绍变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
    发表于 08-17 11:20 2115次阅读
    HNBRL有源变压器容量特性测试仪
    变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、
    的头像 发表于 06-13 16:00 1283次阅读
    HNYC变压器有载开关测试仪(同期)
    HNYC变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。
    的头像 发表于 06-16 16:44 1380次阅读
    手持式变压器容量空负载测试仪接线及操作接线
    千旭电力手持式变压器容量及空负载测试仪操作接线如下:变压器容量测试仪配有三只
    的头像 发表于 01-19 10:12 1872次阅读
    手持式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>容量</b>空负载<b class='flag-5'>测试仪</b>接线及操作接线
    变压器容量及空负载测试仪接线及操作
    变压器铭牌容量是否真实。2、测试方法容量测试仪配有三把测试
    的头像 发表于 01-19 10:23 4523次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>容量</b>及空负载<b class='flag-5'>测试仪</b>接线及操作
    有源变压器容量及特性测试仪如何使用——每日了解电力知识
    、基本概念 有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。 2、
    的头像 发表于 06-13 09:52 1810次阅读
    有源<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>容量</b>及特性<b class='flag-5'>测试仪</b>如何使用——每日了解电力知识
    UHV-322变压器容量及空载负载测试仪(带能效)操作使用
    变压器容量特性测试仪是我公司研发人员在原我司变压器容量测试仪基础上升级而成。延续了我司原仪器的体
    发表于 04-24 18:13 0次下载
