介质损耗因数测量方法-接线图
电力预防性试验设备技术 2019-07-30 13:53 次阅读
1.正接法:
当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。
将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出 ,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
2.反接法:
当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时,采用该方法。
将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压芯线接被试设备高压端;低压端接地(见图12);此时的CX输入线悬空。
注意:HVx的芯线与屏蔽线严禁短接,否则无取样,无法测量。
图11 正接法 图12 反接法
3.CVT 自激法测量(母线不接地)
原理接线图:
实际接线图
(1)测C2:接线见图13
A:接线盒内末端对地打开,二次接线全部悬空,注意做好记录,做完测试后还原。
B:开介损仪总电源和内部高压允许开关。
C:将光标移至“联接方式”按“确认”键。按“↑”或“↓”键,选为“CV”。按“退出”键。
D:将光标移至“测量电压”选为1KV,按“退出”键;将光标移至“开始测量”处,按“确认”键,开始测量等待显示结果。显示结果出来后,若需打印结果,按“确认”键。
(2)测C1:接线见图14,基本操作同测C2。
注意:只有在CVT测试模式下测C1、C2;在正接或反接法下会损坏CVT!
应注意高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差,可用细电缆连接高压插座与CVT 试品并吊起来,另外考虑C2 或C1 与内Cn 串联分压效应,其电容量可按下式校准:
其中,Cc 为校准经验值包含了Cn 及高压线对地电容的影响其值可取110pF。
4. 小电容试品的接线
对于小电容,空气湿度较大时,其tgδ受其表面状态影响,介损测量值异常且不稳定。此时可采用屏蔽环吸收试品表面泄漏电流,其屏蔽电极在正接法时接地,反接法时接Cx的屏蔽层;此方法有可能改变被试设备内部的电场分布而影响tgδ;标准电容器和标准介损器均采用此接法。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
  • 损耗
    自动往返小车电气原理及接线图
    电子发烧友网站提供《自动往返小车电气原理及接线图.docx》资料免费下载
    发表于 01-07 14:40 0次下载
    在完全工作条件下测试前测量 LLC 谐振回路增益曲线的方法,包括其接线图、测试结果示例
    之前测量 LLC.pdf 测量方法及示例 测量方法接线图 :使用频率响应分析器,将其注入信号和通道 1 测量跨半桥初级侧元件连接,通道 2
    的头像 发表于 12-16 16:26 493次阅读
    在完全工作条件下测试前<b class='flag-5'>测量</b> LLC 谐振回路增益曲线的<b class='flag-5'>方法</b>,包括其<b class='flag-5'>接线图</b>、测试结果示例
    单相电机电容接线图及接法有哪些?
    单相电机电容接线图及接法是电机维修和安装过程中非常重要的一部分。 一、单相电机电容接线图 单相电机电容接线图主要包括以下几个部分: 电机接线端子:通常有四个
    的头像 发表于 10-25 10:54 1013次阅读
    GBT5654-2007液液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量
    GBT5654-2007液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数musen
    发表于 10-21 11:53 1次下载
    DL-T474.3-2018现场绝缘试验实施导则介质损耗因数
    DL-T474.3-2018现场绝缘试验实施导则介质损耗因数tanδ试验musen
    发表于 10-21 11:43 0次下载
    DL-T846.14-2023 第14部分:绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪
    DL-T846.14-2023高电压测试设备通用技术条件第14部分-绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪musen
    发表于 10-21 11:21 0次下载
    可控硅整流器的测量方法
    可控硅整流器的测量方法多种多样,主要包括直流电压测量、电流测量、触发脉冲测量以及电阻测量等。每种方法
    的头像 发表于 10-07 16:38 743次阅读
    实时控制应用中的 RTD 替代测量方法
    电子发烧友网站提供《实时控制应用中的 RTD 替代测量方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:10 0次下载
    实时控制应用中的 RTD 替代<b class='flag-5'>测量方法</b>
    数字示波器的测量方法有哪三种
    数字示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够实时显示电压波形,帮助工程师和技术人员对电子信号进行分析和测量。数字示波器的测量方法有很多种,不同的测量方法适用于不同的应用场景。以
    的头像 发表于 07-17 18:02 1760次阅读
    介质损耗因数tgδ试验方法
    武汉华顶电力设备有限公司生产的HD6000抗干扰高压异频介质损耗测试仪其原理在前面已经讲过,tgδ是IR/IC的比值,它能反映电介质内单位体积中能量损耗的大小,只与电
    的头像 发表于 05-15 10:34 497次阅读
    <b class='flag-5'>介质</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>因数</b>tgδ试验<b class='flag-5'>方法</b>
    噪声的测量方法
    有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的噪声波形与数值截然不同
    的头像 发表于 04-12 08:13 1245次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    噪声的测量方法
    有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。 常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的噪声波形与数值截然不同,使用X10探头观测信号,会将示波器前端噪声X
    的头像 发表于 04-10 15:16 1155次阅读
    变频磁控管的测量方法有哪些
    变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
    的头像 发表于 03-12 16:47 1142次阅读
    LDO的PSRR的各种测量方法
    从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
    发表于 02-25 10:44 1883次阅读
    LDO的PSRR的各种<b class='flag-5'>测量方法</b>
    电阻的测量方法有哪些
    电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥
    的头像 发表于 01-14 14:52 3212次阅读
