绝缘油耐压试验方法操作步骤详解,面板说明
图一 面板示意图
u 面板功能介绍:
操作步骤
1. 输入电源
连接安全接地,插入220V交流电源,检测电源正确无误。
2. 提取油样
逆时针旋下油杯轴杆一端的塞尺棒,此塞尺棒为直径2.5mm的标准杆,将油杯两电极间距调整到2.5mm,将另一端电极调整在偏中位置,将锁住此轴杆螺钉旋紧,取塞尺棒于两电极间靠紧两电极,锁住螺钉取出塞尺,顺时针旋于原轴杆内,如图二。
将油杯处理干净,置干净的磁振子于油杯内,注满准备好的油样,取下高压罩置油杯于高压舱两高压柱间,平稳放置盖上高压罩压好安全开关。
图二 高压舱内布置图
(1) 高压舱 (2) 高压柱
(3) 轴杆 (4) 电极
(5) 塞尺 (6) 油杯
(7) 轴杆固定螺丝 (8) 磁振子
3. 预定设置
①表示次数设定,按“+”“-”号可从1-9 位数选取您所需测试的次数。
②③表示搅拌时间设定,②表示十位③表示个位,1分39秒表示数为99即60秒+39秒。
④⑤⑥表示静置时间设定,④表示“分”个位 ⑤表示“秒”十位⑥表示“秒”的个位,10分39秒表示数为999 即9分+60秒+39秒。
4. 功能键操作
1)待测试时按“测值”键,搅拌、静置、升压、打印各功能会按定的数值顺序而行。
2)在升压过程中按“停止”键,就会停止升压,数码显示上的数值就是此时高压端的输出的高压值。
3)第一次升压油样击穿后,声控提醒连续“嘀”一短声20秒,第二次后“嘀”二短声,第六次“嘀”,一长声一短声,第七次“嘀”一长声二短声,待平均值显示完后“嘀”不间断响20秒,如果不用声控提醒,按一下声控键就进入光控提醒,光控指示灯亮,闪亮次数同“嘀”响声次数一样,再按声控键无效,保持光控不变,需再次打开电源时声控有效。
4)测试完后,如想再查看数据时,按“显示”“打印”键,此两键属重复使用键,按“显示”键一次显示一次测试值,直到显示平均值,重复显示完毕。按“打印”键时,重复打印电压值时间不在打印。
5)当按动“复位”键时,显示为 OCPU 英文字样表示为复位到位后初始等待状态,简称初态或OCPU状态,与在测试升压过程中按“复位”键,将不进入初态,同油样击穿时的情况一样,继续运行不改变原运行状态,如连续再按“复位”键此时确认为“复位”转而进入初态。
5. 开机等待
置电源开关于“ON”,本机进入自检状态,打印机回应指示灯亮,显示屏显示OCPU字样,如调压器不在零位,显示DIJJ字样此表示复位过程,下降指示灯亮,下降到零位后显示为OCPU初始等待态。
6. 测值
点动“测值”键,开始按照预先设定的数值运行;搅拌指示灯亮磁振子快速旋转,显示屏第一位数码显示第一次次数,后三位显示搅拌时间;搅拌完毕,振子停止搅拌指示灯灭,静置指示灯亮开始静置,指示灯灭后,合闸、升压指示灯亮,进入显示同步升压,此时显示屏后三位数码显示为电压(00.0KV)待油样击穿后,升压电源自动分闸,显示屏停止显示5秒,打印机打印时间、电压值;调压器下,降下降指示灯亮,搅拌指示灯亮第二次测试开始,同时打印、显示屏显示击穿电压,显示次数值闪烁,声控提醒;调压器回零后,下降指示灯灭、显示停止闪烁、声控消失,接着第二次测试;所有测试次数运行完毕后,显示屏显示总次数的平均值,用英文字母表示(A、B、C、D、E、F、G、H、y)如仅测试一次显示为A24.3KV,如测试六次显示为F24.3KV;然后打印电压平均值,油样测试完毕,此时可重复显示、打印,按复位键后,所有数据消失。
损耗
198浏览量
16119 -
试验仪
146浏览量
8527
全自动绝缘油介电强度测试仪的功能特点与操作步骤
绝缘油介电强度测试仪改如何选型?
绝缘油测试的总体介绍
绝缘油介电强度测试仪的特点说明
微量水分测定仪如何检测绝缘油
绝缘油介电强度测定仪的操作使用规程
做和绝缘油有关的试验时使用酸值测定仪有什么意义
凯迪正大绝缘油耐压测试仪
