- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:11fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
手机触摸屏失灵修复小技巧
1、直接关闭手机,然后静置几分钟后再开机看看,如果手机支持拆卸电池,那么最好将电池也拆下来。
3、针对屏幕出现飘逸的情况,我们可以使用电吹风开至中档,用热风吹手机屏幕,需要说明的是,使用电吹风时手机必须在关机的情况下,然后等到屏幕稍微有点热度后停止吹风,再开机看看是否解决问题。
4、洗完手后,用湿润的手操作屏幕试试。
5、在屏幕失灵的地方用透明胶频繁撕开粘贴,直到恢复触控为止。
6、如果综上5个方法都不能解决问题,那么可以尝试使用“电击”的方式恢复触控,需要说明的是,该方法不到万不得已切勿轻易尝试!
操作方法:首先,将一张沾有水的纸巾覆盖屏幕失灵的地方,然后使用打火机的“静电器”隔着湿纸点击(ps.不要直接点击屏幕,必须隔着湿纸),这样做的原理是可以起到改变电场的作用。
如果综上6个方法使用过还无济于事,那么可以联系客服返厂维修,不过一般情况下,使用上述6个方法后都能解决问题。
平板触摸屏失灵修复小技巧
一、安卓平板修复法
目前安卓平板电脑普遍都装载的Android 5.0 操作系统,对该操作系统的非正常操作可能会引起机器触摸屏失灵,触摸菜单混乱。于是利用复位功能对机器进行复位,复位的操作步骤是在开机状态下,长按机身右侧圆形电源键约10s,播放器黑屏关机。几分钟后重新开启机器,复位操作完成。
如果对平板电脑进行复位操作后,开机发现故障依旧。鉴于机器可以正常触摸解锁,初步判断触摸屏损坏几率较小。再次开机后,如果发现各触摸按键虽然排列混乱,但是还是有规律可循的,那么就找出各触摸按键排列的规律。
此时根据事先摸索出的规律,用“指东打西”的方法点击T11AD自带的屏幕校准程序。进入校准程序之后触控点的识别已经正常,根据提示校准之后即可完成“修复”。
安卓平板电脑触摸屏失灵,有许多因素的影响,例如环境的温、湿度,使用时手指触摸的角度、力度等方面,避免用力的碰、摔平板电脑。也不要频繁地进行触摸屏校正,那样也会造成触摸屏的触摸混乱,定期校正即可。
二、苹果平板修复法
有时候苹果平板电脑触摸屏失灵是因为屏幕上面灰尘过多引起的,我们可以找一块擦眼镜片的擦布清理下屏幕上的灰尘。有些女性用户在涂抹护手霜后立即使用触摸屏,这样可能会导致在触摸苹果平板电脑的屏幕时没反应,所以在使用平板电脑的时候尽量保持双手干燥。
苹果平板电脑的触摸屏最好是贴个质量较好的保护膜,因为你会经常使用到触屏,难免使用时间长了之后会对屏幕造成一定程度上的划伤。有的时候苹果平板电脑触摸屏失灵跟ios系统有关,要确保ios系统升级到最新版本,升级到最新版本iOS系统后平板电脑触屏功能将会恢复。
电压不稳也会造成苹果平板电脑触摸屏失灵。一般当手接触到平板电脑屏幕时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以平板电脑屏幕在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效。遇到这种情况就要检查一下平板电脑电池的电量,当电量低于20%的时候要马上充电。
触摸屏
42文章
2322浏览量
116918
案例解说PLC、触摸屏及变频器综合应用
Maxtouch触摸屏:多场景触控解决方案
4线电阻式触摸屏是如何工作的
触摸屏与传统显示器比较
LCD屏和触摸屏的PCB设计
触摸屏和plc的程序怎么编写
人机界面触摸屏编程的基本概念及硬件选择
人机界面触摸屏如何触摸校正屏幕
触摸屏与plc通讯不上的原因
触摸屏是上位机还是下位机好
如何快速实施可靠的触摸屏
