触摸屏优缺点
一、优点
1、没有物理性的按键也可以利用软件实现各种操作,如放大、移动等。
2、多点触控(两点以上)的方式可实现放大、缩小等各种输入。
3、显示的操作对象与输入对象一致,具有直感操作性。
4、输入与显示一体化的,可以实现机器的小型化,设计的自由度比较高。
5、不会像键盘、开关等存在缝隙,进入垃圾、灰尘、水等,不容易损坏,且易维护。
二、缺点
1、不适合键盘、鼠标、按钮等快速输入。
2、直接触摸显示,画面易被污染,读取信息比较难;易因发生刮痕等导致误操作。
3、没有像按钮以及鼠标那样的点击感,所以输入动作会变得笨拙(也有可获得点击感的触摸屏)。
4、盲人使用困难,所以需与声音指示及按键并用,或者是指定触摸位置。
红外触摸屏的优缺点
一、优点
1、在平面显示器使用效果非常好
红外线技术触摸屏是利用同一波长的红外发射管、红外接收管在同一平面分布得到监测结果的,因此在平面显示器上如液晶显示器使用优势十分惊人。
2、使用特性好
触摸力度非常轻,且对触摸体无特殊要求,人体手指或任何对红外光线有阻挡作用的物体都可以做触摸体。
3、高度的适应性
其不受电流、电压和静电等干扰,能有效防爆、防尘,在恶劣的环境条件适应性强。
4、高度的稳定性
其不会因时间、所处地位及环境的变化产生飘移变化。
5、使用寿命长
其持续耐久,耐刮伤性强,触控正常工作时间很长。
二、缺点
1、在球面显示屏使用效果不佳
因为红外触摸屏要求工作的红外光栅矩阵需保证在同一平面上,在球面显示屏使用中,当真正感应触摸的工作平面距离弧形的显示器屏幕有较大的间隔,尤其在边角时,红外触摸屏精确度及感应度会较低。
2、易受到强红外线干扰
如遥控器、高温物体、白炽灯、太阳光线等。
3、易受到强电磁性物体干扰,如变压器等。
电容式触摸屏优缺点
一、优点
1、操作新奇
电容式触摸屏支持多点触控,操作更加直观、更具趣味性。
2、不易误触
由于电容式触摸屏需要感应到人体的电流,只有人体才能对其进行操作,用其他物体触碰时并不会有所相应,所以基本避免了误触的可能。
3、耐用度高
比起电阻式触摸屏,电容式触摸屏在防尘、防水、耐磨等方面有更好的表现。
二、缺点
1、精度不高
由于技术原因,电容式触摸屏的精度比起电阻式触摸屏还有所欠缺。而且只能使用手指进行输入,在小屏幕上还很难实现辨识比较复杂的手写输入。
2、易受环境影响
温度和湿度等环境因素发生改变时,也会引起电容式触摸屏的不稳定甚至漂移。例如用户在使用的同时将身体靠近屏幕就可能引起漂移,甚至在拥挤的人群中操作也会引起漂移。这主要是由于电容式触摸屏技术的工作原理所致,虽然用户的手指距离屏幕更近,但屏幕附近还有很多体积远大于手指的电场同时作用,这样就会影响到触摸位置的判断。
3、成本偏高
此外,当前电容式触控屏在触控板贴附到LCD面板的步骤中还存在一定的技术困难,良品率并不高,所以无形中也增加了电容式触控屏的成本。
触摸屏
42文章
2504浏览量
122489
低电压触摸屏控制器AD7879/AD7889:技术解析与应用指南
TSC2046:低电压 I/O 触摸屏控制器的全方位解析
应用 I 触摸屏静电浪涌防护方案
沐渥智能触摸屏在氮气柜上的应用表现分析
Microchip maXTouch® mXT448UD-CCUBHA1 触摸屏控制器技术解析
智能设备触摸屏的功能性测试
聚徽分享——解决工控触摸屏触摸不灵敏问题的实用技巧
工业智能网关能够采集PLC触摸屏吗
EMI干扰应对:聚徽解码工业触摸屏的「接地屏蔽」优化方案
指尖上的科技:电容式与电阻式触摸屏如何选择?
触摸屏优缺点
