模块电源
模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点(POL)电源供应系统或使用点电源供应系统(PUPS)。由于模块式结构的优点明显,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
模块电源作用
1、输出电压的调节
对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边调节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。
2、输入保护电路
一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要更高要求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险丝使用,以确保模块在安全的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。
3、遥控开关电路
模块电源的遥控开关操作,是通过REM端进行的。一般控制方式有两种:
REM与-VIN(参考地)相连,遥控关断,要求VREF〈0.4v。rem悬空或与+vin相连,模块工作,要求vrem》1V。
REM与VIN相连,遥控关断,要求VREM〈0.4v。rem与+vin相连,模块工作,要求vrem》1V。REM悬空,遥控关断,即所谓“悬空关断”(-R)。
模块电源
2文章
236浏览量
26019
超宽压输入、高效隔离——UR(A)B_YMD-10WR3模块电源
探索 EVAL - ADP5020 评估板:成像模块电源管理的利器
国产模块电源选原厂才靠谱!瑞鑫电子自产自销,性价比与品质双在线
VR(A)B_LD-10WR3系列DC-DC模块电源
金升阳推出全新URF24_LD-30WR3C系列DC/DC模块电源
RRG电源 国产电源RRG 国产RRG 模块电源RRG
模块电源使用指南:核心注意点与最佳实践
DIY型电源型模块
电源模块在高温和低温下工作的后果
高频开关电源模块的作用
航天器DC-DC模块电源电磁兼容设计
模块电源作用
