PSRR描述LDO抑制输入源纹波电压的能力
安森美 来源:未知 作者:李倩 2018-11-23 17:52 次阅读
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。
PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
PSRR 曲线的一个例子如图1所示。我们可把此图分成两个区域。第一个区域标记为 LDO 有源区域,涵盖 LDO 作为有源纹波抑制器工作的频率范围。这代表控制回路能够通过一个过渡器件 (pass device) 补偿输入纹波,并保持稳定的输出电压。实际上,它的形状几乎与运算放大器的增益特性相同。它是线性升高的,直到控制回路不能将增益保持在期望的水平。在理想世界中,如果没有任何输出电容,增益就会降低,直到等于1为止。这一点被称为过渡频率。在现实世界中,一个 LDO 需要一些输出电容来稳定。它的阻抗与寄生阻抗共同构成滤波器,有助于改善高频 PSRR 特性。
图1. 简化的 PSRR 频率区域图
另一个区域 (COUT+PCB寄生区),LDO 不通过控制回路抑制输入电压纹波,只有一个输出级阻抗。
LDO 的 PSRR 性能不仅受到稳压回路性能的影响,而且还受到一些关键内部控制电路性能的影响。电源产生的电压纹波通过各种内部块,影响输出性能。图2显示了基本的 LDO 框图和输入电压纹波影响输出电压的可能方式。
图2. 简化的 LDO 框图
第一条重要路径是内部电压基准块。它为误差放大器和其他 LDO 块生成稳定和干净的参考电压。当任何纹波电压通过基准块到输出时,误差放大器将这不想要的电压纹波复制到 LDO 输出。这是不想要的行为,因此基准电压块应尽可能干净,以获得好的 PSRR。
第二条敏感路径是误差放大器电源。无论参考电压的稳定性如何,如果误差放大器没有干净的电源电压,结果将是不准确的。耦合电压纹波会影响放大器的增益稳定性和频率补偿,导致输出电压扰动,降低 PSRR。
第三条路径是通过过渡器件 (pass device) 耦合到输出端。通过对稳压器进行适当的补偿,减小纹波。这是输出电压纹波的主要原因,设计良好的 LDO 应该能够在低频和中频区域抑制这纹波。
LDO 的 PSRR 性能也受外部应用条件的影响。最重要的因素是负载电流、输出电容和电压余量。让我们更进一步看看这每一条路径。
图3显示了稳压器负载电流的影响。我们可看到,在高频范围内,更高的电流会使 PSRR 更差.
图3. 输出曲线对比 PSRR-NCP163
图4显示了输出电容的选择如何影响 PSRR。我们可看到,在高频区域,更高的电容大大提高了 PSRR。这证实了我们以前的理论,输出阻抗和 PCB 寄生阻抗形成一个LC滤波器,以保持较高的 PSRR。当 LDO 用作后 DC-DC 稳压器时,它对调节 PSRR 很有用。经验丰富的工程师可以移动 PSRR 峰值,以准确匹配变换器的开关频率。应保持允许的最大 COUT值。
图4. 输出电容值对比 PSRR – NCP163
在图5中,我们可看到经常被忽略的电压余量参数及其对 PSRR 的影响。电压余量是指 VIN-VOUT之间的电压差,不能与 LDO 压降混淆。在下面的例子中,NCP 163 提供了非常低的压降,因此可以使用非常小的电压余量来实现相当好的 PSRR 性能。我们可看到,100毫伏的电压余量足以实现可靠的功能,但每增加1毫伏就显着改善 PSRR。最终回报会递减,没有必要使用高于300 mV的电压余量。
图5. 电压余量对比 PSRR – NCP163
了解 PSRR 以及输入电压纹波如何耦合到 LDO 结构中并影响其性能对于 LDO 性能非常重要。我们的下一篇博客将谈谈 PSRR 值在实际应用中的意义。请继续关注。请继续关注一些好的设计实践的良好范围的图片和演示。所有的测量和图表都采用我们的超高 PSRRNCP163。
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • PSRR
原文标题:什么是 PSRR?- 第三部分
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LDOPSRR测量及输入电压在测试
    PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输
    的头像 发表于 03-01 06:00 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>PSRR</b>测量及<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>在测试
    一文详解LDO的电源抑制
    低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO 的电源抑制比(
    发表于 08-30 17:09 2.2w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>LDO</b>的电源<b class='flag-5'>抑制</b>比
    LDOPSRR的各种测量方法
    从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高
    发表于 02-25 10:44 1695次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>PSRR</b>的各种测量方法
    PCB设计中LDO电源的纹波情况分析
    电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR),用输入电源变化量与转换器输出变化量的比值来表征,通常以分贝为单位,如下图:它描述
    发表于 09-21 11:55
    安森美半导体超高PSRR LDO稳压器系列简介
    下,必须综合考量有限的控制回路速度和负载电流的快速变化、线路瞬态效应、电子器件的固有噪声等因素的影响,以实现输出电压的稳定和精确。  PSRR是广泛用以描述电子电路抑制
    发表于 11-20 10:54
    LDO的电源抑制比测量
    峰峰值呢?一般的示波器只能测量到毫伏级电压,当LDOPSRR为60dB时,输出纹波通常小于1mV,示波器就无法准确测量了。针对以上两个问题,本文将介绍相应的解决方法。
    发表于 03-20 06:45
    低压降稳压器的PSRR特性
    之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。P
    发表于 07-26 07:04
    关于ldo纹波抑制比 精选资料分享
    电源电压会影响性能。1、什么PSRR??纹波抑制比,指输入电源的变化量与转换器输出变化量比值来表征,通...
    发表于 07-30 06:38
    开关电源和LDO电源纹波的情况
    发表于 10-29 06:02
    怎样去测量LDO芯片的纹波抑制PSRR
    什么是纹波抑制PSRR?如何确定应用的纹波抑制PSRR呢?怎样去测量
    发表于 11-03 06:48
    LDOPSRR该如何测量呢
    计算公式为:式中::输入电压纹波峰峰值:输出电压纹波峰峰值从公式中可以看出PSRR越大,相同
    发表于 11-11 06:09
    关于LDOPSRR测量详解
    作者:Hao Wang   深圳模拟工程师 PSRR是什么 PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中
    的头像 发表于 08-06 19:46 1.3w次阅读
    关于<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>PSRR</b>测量详解
    如何测量LDO输出电压中交流电压峰峰值
    :                                                       式中: :输入电压纹波峰峰值 :输出电压
    的头像 发表于 12-14 15:38 5718次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>LDO</b>输出<b class='flag-5'>电压</b>中交流<b class='flag-5'>电压</b>峰峰值
    LDO PSRR测量简化说明
    电源抑制比或电源纹波抑制 (PSRR) 是一个电路的电源抑制能力的度量值,表示为输出噪声与
    发表于 04-23 09:19 2次下载
    LDO电源抑制比的测量方法
    1.1 定义 LDO电源抑制比(PSRR)是指线性稳压器在输入电源电压变化时,输出电压变化与
    的头像 发表于 07-14 10:14 650次阅读
