在紫光展锐前CTO辞职后,业界纷纷揣测谁将担任紫光展锐新CTO ,统领这家中国排名前三甲的IC设计公司,在刚刚闭幕的“2018第二届国际手机产业领袖峰会”上,电子创新网等媒体受邀专访了紫光展锐新任CTO 仇肖莘女士,这位曾在AT&T、博通工作过的技术大牛为为媒体分享了紫光展锐规划的产品战略,总结起来是四个方向。
方向一:紫光展锐要高中低产品全覆盖
“以前展锐给业界印象好像老是慢半步,这回展锐有信心能够跟上业界的步伐。紫光展锐致力成为全球数一数二的芯片设计企业,5G是我们赶超的时机。5G领域展锐会紧跟时间表,将于2019年推出首款商用5G芯片。”她强调。“以前展锐在手机领域主要关注中低端产品市场,未来我们会高中低全部覆盖,我们已经做好了布局,我们已经推出了一个4核的SC9850和一个8核的SC9863,这两款芯片实际上已经把我们的档次往上提了。”
在产品工艺上,她透露紫光展锐的5G芯片会采用7nm plus工艺,其他产品则采用14/16nm明年升级到12nm工艺。“5G芯片非常复杂没有先进工艺会功耗很大面积很大,所以要升级到7nm制成。”她解释说。
她表示为了在modem上突破,紫光展锐招徕了很多优秀的人才,覆盖从产品规划到研发到测试,“我们实际上成立了一个全新研发团队,做芯片人才最重要,但我们知道向高端发展不是一蹴而就,要经过不断的迭代才能达到世界领先水平。这是我们的终极目标,不过一年肯定实现不了,要经过几年我觉得才有希望实现。”
产品高中低全覆盖意味着紫光展锐要跟高通、联发科进行激烈的竞争,仇肖莘表示紫光展锐的优势就是人才+经验积累,“紫光展锐的前身是展讯和RDA,他们都有十几年的芯片设计经验,这种积累是笔宝贵的财富!”
方向二:AI全面赋能高中档产品
她表示AI是大势所趋,紫光展锐已经在做重点布局,“我们现在两个大的聚焦,一个就是5G,另一个就是人工智能。所以,从今年开始规划的芯片都在里面增加了人工智能NPU单元,另外,我们有一个很强大的ISP团队,专门做人工智能应用开发,例如人脸识别、语音处理,背景识别方面的算法。从2019年开始,应该可以看到我们手机芯片上的人工智能应用。”她表示,“未来紫光展锐产品中高端芯片都将纳入AI功能,未来会是一个5G+AI的时代,不过5G芯片的量产和运营商的网络有关系,中国移动发布的时间点是2019年(预商用),2020年规模商用,2021年大规模商用。所以,我们会按照这个时间表和运营商紧密合作。”她表示。
据悉,在NPU架构方面,紫光展锐会采用第三方架构,老张猜测是Imagination Technologies公司的神经网络加速器(NNA),这个加速器性能非常彪悍,可实现高达每秒4万亿每秒操作,是苹果A11处理器的6.6倍之多,如此强悍的神经网络加速器性能至今无人超越!
方向三:未来逐步过渡到自主架构CPU?
目前在移动处理器领域 ,ARM架构是绝对的王者,ARM目前在全球拥有大约1000个授权合作、320家合作伙伴,但是敢于购买架构授权的不会超过10家,架构授权就是直接购买ARM的架构/指令集,然后自己研究设计芯片进而推出独立架构的芯片,高通、苹果走的都会这样的路线。
紫光展锐也购买过ARM架构授权,并推出了第一款自主CPU--SC9580KH,该款芯片用于中移动的定制机。
这个指出自主架构需要很长时间才能够真正做到产品化和高端,所以自主架构是需要很长时间去做研发的。“高通用于了10多年打造出自己的架构,苹果也是做了很长时间才有A12这样的好芯片,对于我们来说,向这个目标迈进还需要很长时间,我们会继续努力,这需要一步一步走。“
在GPU自研方面,她表示紫光展锐平台的GPU还是希望能够借助于比较成熟的技术,主要从ARM或者Imagination Technologies公司授权,“我们聚焦在我们需要快速提高的部分。例如基带等,这是没办法授权的,也是我们要重点突破的。”
方向四:手机平台也会走射频集成
紫光展锐的是展讯和锐迪科合并而来,锐迪科在射频领域一直有很多积累,推出过性能强大的PA、LNA、滤波器等产品,仇肖莘表示研究发现,射频部分成本不断上升,也提升了手机成本,因此通过集成射频降低成本是必由之路。
目前在中国市场上Skyworks占据近50%手机射频市场,Qorvo占据了约40%会场,本土厂商仅有5%左右的市场,因此射频前端潜力巨大,即便如此,她认为紫光展锐已经在布局,通行射频整合提供更具竞争力的产品。
手机芯片是长跑,即便剩下两家展锐也一定不会缺席
谈到未来发展,她表示,回首手机芯片平台发展,十年前有很多手机芯片厂商如TI、ADI、博通、Marvell等等,到现在就剩下高通、联发科、展锐三家在OPEN市场打拼,这个领域就是长跑,紫光展锐先要追上联发科,然后跟高通PK。
不过目前芯片高级工艺成本呈现指数级上升,据悉,华为海思的麒麟980研发就超过3亿美元!芯片要发展到5nm.3nm其研发成本更是惊人!但全球智能手机市场却在逐步饱和,这样摊薄下来如果手机芯片出货量上不去,则成本会非常高,因此有业内认识预测未来手机芯片还会进一步集中,有厂商会退出,对这个预言,仇肖莘表示展锐绝不会退出!
“这个预测很有可能发生,所以我们要做数一数二,因为这个市场你要做不到第一或者第二,生存的可能性就比较小。”她表示,“退出的应该不会是我们,因为展锐是有优势的,第一是中国的市场比较大。第二,紫光展锐背靠中国市场,中国的研发水平现在其实挺高,我在美国待了20多年。我比较了一下中国工程师和美国工程师的水平,我觉得差的不是特别远,缺乏的就是经验。我觉得再有几年时间,我不认为说我们会比国外的厂商差。而紫光展锐已经有17年IC设计历史了,这方面积累了大量的IP和经验。”
她表示即便在基础算法方面,从最近几年看,本土院校在国际数学大会上的投稿和发言越来越多,“算法这种东西很需要基础研究支持,我觉得中国在这方面现在开始有一些积累了。基础研究上去以后,算法不是一个特别难题,实际上不是所有算法都一下子能实现。有的先进算法可能十年后才能看到应用。”
芯片
456文章
50927浏览量
424598 -
人工智能
1792文章
47400浏览量
238906 -
紫光展锐
15文章
864浏览量
40582
原文标题:电子创新网 | CTO仇肖莘,她为紫光展锐规划了怎样的产品战略?
文章出处:【微信号:Spreadtrum,微信公众号:展讯通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
