核芯显卡
核芯显卡是建立在和处理器同一内核芯片上的图形处理单元。简而言之,就是与处理器核心合并在一起的图形处理器。与Nehalem处理器里同时封装32纳米处理核心加45纳米图形核心的设计不同,SandyBridge处理器上的32纳米核芯显卡和32纳米处理器则采用了完全融合的方式:在同一块晶圆中分别划分出CPU和GPU区域,它们各自承担着数据处理与图形处理的任务。
这种整合设计大大缩减了处理核心、图形核心、内存及内存控制器间的数据周转时间,有效提升处理效能并大幅降低芯片组整体功耗,有助于缩小了核心组件的尺寸,为笔记本、一体机等产品的设计提供了更强的性能、更丰富的多媒体能力以及更宽广的设计空间。
核芯显卡还拥有独立的能源管控单元,因此和处理核心一样支持睿频加速技术,可以独立加速或降频,并共享三级高速缓存,这不仅大大缩短了图形处理的响应时间、大幅度提升渲染性能,而且完全的32+32的设计模式带给我们更低的功耗。而且这样下来以前存有的成本高、通信延迟高等弊端均得以解决。
SNB是“sandybridge”的缩写,集成HD3000核芯显卡。SandyBridge是英特尔在2011年初发布的第二代酷睿处理器微架构,仍然保持酷睿i3、i5、i7三个系列,分别针对入门级、主流应用和高端用户。SNB在之前的智能处理器基础上智能特性全面升级,并且无缝融合了图形显示核心。英特尔此次推出的SNB处理器还重新定义了“整合平台”的概念,之前沿用多年的“集成显卡”将一去不复返,取而代之的是被处理器“无缝融合”的“核芯显卡”。
核芯显卡的技术优势
1、低功耗
低功耗是核芯显卡的最主要优势,由于新的精简架构及整合设计,核芯显卡对整体能耗的控制更加优异,高效的处理性能大幅缩短了运算时间,进一步缩减了系统平台的能耗。
2、高性能
核芯显卡拥有诸多优势技术,可以带来充足的图形处理能力,相较前一代产品其性能的进步十分明显。核芯显卡可支持DX11、SM4.0、OpenGL2.0、以及全高清FullHDMPEG2/H.264/VC-1格式解码等技术,即将加入的性能动态调节更可大幅提升核芯显卡的处理能力,令其完全满足于普通用户的需求。
3、WiDi
WiDi(WirelessDisplay)无线高清技术是Intel核芯显卡独有的一项应用扩展技术,它基于802.11nWiFi技术,笔记本端无需增加任何特别硬件,只要用一台专用接收器连接电视,即可将笔记本的显示内容无线发送到电视上。
核芯显卡
5浏览量
5609
