- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:37fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
控制器的功能
1、数据缓冲
由于I/O设备的速率较低而CPU和内存的速率却很高,故在控制器中必须设置一缓冲器。在输出时,用此缓冲器暂存由主机高速传来的数据,然后才以I/O设备所具有的速率将缓冲器中的数据传送给I/O设备;在输入时,缓冲器则用于暂存从I/O设备送来的数据,待接收到一批数据后,再将缓冲器中的数据高速地传送给主机。
2、差错控制
设备控制器还兼管对由I/O设备传送来的数据进行差错检测。若发现传送中出现了错误,通常是将差错检测码置位,并向CPU报告,于是CPU将本次传送来的数据作废,并重新进行一次传送。这样便可保证数据输入的正确性。
3、数据交换
这是指实现CPU与控制器之间、控制器与设备之间的数据交换。对于前者,是通过数据总线,由CPU并行地把数据写入控制器,或从控制器中并行地读出数据;对于后者,是设备将数据输入到控制器,或从控制器传送给设备。为此,在控制器中须设置数据寄存器。
4、状态说明
标识和报告设备的状态控制器应记下设备的状态供CPU了解。例如,仅当该设备处于发送就绪状态时,CPU才能启动控制器从设备中读出数据。为此,在控制器中应设置一状态寄存器,用其中的每一位来反映设备的某一种状态。当CPU将该寄存器的内容读入后,便可了解该设备的状态。
5、接收和识别命令
CPU可以向控制器发送多种不同的命令,设备控制器应能接收并识别这些命令。为此,在控制器中应具有相应的控制寄存器,用来存放接收的命令和参数,并对所接收的命令进行译码。例如,磁盘控制器可以接收CPU发来的Read、Write、Format等15条不同的命令,而且有些命令还带有参数;相应地,在磁盘控制器中有多个寄存器和命令译码器等。
6、地址识别
就像内存中的每一个单元都有一个地址一样,系统中的每一个设备也都有一个地址,而设备控制器又必须能够识别它所控制的每个设备的地址。此外,为使CPU能向(或从)寄存器中写入(或读出)数据,这些寄存器都应具有唯一的地址。
DMA控制器基本功能
(1)DMAC同外设之间有一对联络信号线——外设的DMA请求信号DREQ以及DMAC向外设发出的DMA响应信号DACK;
(2)DMAC在接收到DREQ后,同CPU之间也有一对联络信号线——DMAC向CPU发出总线请求信号(HOLD或BUSRQ),CPU在当前总线周期结束后向DMAC发出总线响应信号(HLDA或BUSAK),DMAC接管对总线的控制权,进入DMA操作方式;
(3)能发出地址信息,对存储器寻址,并修改地址指针,DMAC内部必须有能自动加1或减1的地址寄存器;
(4)能决定传送的字节数,并能判断DMA传送是否结束。DMA内部必须有能自动减1的字计数寄存器,计数结束产生终止计数信号;
(5)能发出DMA结束信号,释放总线,使CPU恢复总线控制权;
(6)能发出读、写控制信号,包括存储器访问信号和I/O访问信号。
双模电动车控制器
1、有、无霍尔自适应
有霍尔驱动与无霍尔驱动之间自动切换,同时具备自学习功能,特别适合于维修市场。它不管是用120度电机还是60度电机,也不管霍尔线和相线怎么接,只要正确地把功能线接好,所有的事情控制器就会自动给你做好。
2、防盗功能
(1)非外接防盗器关闭电门锁,系统会自动进入防盗状态控制器检测到电机往前转,控制器就往后加力,反之亦然。
(2)外接防盗器控制器在接收到有效防盗信号后,进入防盗状态,控制器检测到电机往前转,控制器就往后加力,反之亦然。
3、软欠压和欠压保护功能
当电池电压不足又没到欠压保护时,如果持续用大电流输出,电池内阻以及线阻会产生比较大的压降,导致控制器马上欠压保护。
针对这种情况,我们的控制器在电池电压小于某个时,限流值会随着电池电压降低而减小,因此控制器能够继续以小电流形式运行,有效的提升了电动车的续行里程。当电池电压小于欠压保护点后,就关断输出,保护电池。
4、普通刹车和电磁刹车以及刹车反充电功能
5、各种保护功能相线短路保护,堵转保护,欠压保护,过流保护,缺相保护,MOS短路保护,上电转把不为零保护(防飞车),刹车故障保护等。
6、手动,自动巡航功能
7、助力功能
8、调速与限速功能
9、倒车功能
10、语音自检功能
控制器
112文章
16474浏览量
179676
物联网协调控制器 功能一览
![物联网协调<b class='flag-5'>控制器</b> <b class='flag-5'>功能</b>一览](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0C/54/wKgaomczGsKAXlEWAAA_60FuUbE048.png)
浅谈ACCU-100微电网协调控制器的功能特点及应用场景
![浅谈ACCU-100微电网协调<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>功能</b>特点及应用场景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/4D/wKgaomcy-JCAEpwkAAAyg-_3-Y8396.png)
路灯定时开关控制器怎么设置时间
SSD控制器的作用、构成及功能
![SSD<b class='flag-5'>控制器</b>的作用、构成及<b class='flag-5'>功能</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/D0/wKgaombVNE6ARaocAAelrMqKIqg216.png)
cpu控制器的功能是什么
压力控制器的原理和功能介绍
详析备用电池单元微控制器的功能和操作
![详析备用电池单元微<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>功能</b>和操作](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
