OpenCV 4.0 正式版来啦!
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-11-24 10:46 次阅读
OpenCV 4.0 正式版来啦!
重回英特尔的 OpenCV 终于迎来一次大版本更新,增加了诸多新特性,快来一起看看吧~
因为 OpenCV 最开始开发时的语言是 C,导致许多模块无法利用 C++ 11 的良好特性,OpenCV 4.0 版本的一个重要使命就是去除 C 语言风格的接口,使其完全支持 C++ 11!
1.大量从 OpenCV 1.x 遗留的 C 语言风格的 API 接口被删掉,主要影响的模块是 objdetect, photo, video, videoio, imgcodecs, calib3d。
2.在 core 模块中的持久化(在 XML,YAML 或 JSON 中存储和加载结构化数据)已完全用 C ++ 重新实现,并去除了相应的 C 风格的接口。 目前,base64 支持尚未完成(仅支持加载 base64 编码的 XML 和 YAML,还未支持编码)。 现在,存储在 FileNode 中的序列的随机访问是 O(N) 操作; 使用 cv :: FileNodeIterator 能够更快地进行顺序访问。 速度上,FileStorage 的加载比以前的实现少了 3-6 倍的内存!
3.编译新版 OpenCV 现在需要支持 C++ 11 的编译器。
DNN(深度神经网络)模块是目前 OpenCV 更新最重要的模块!
1.增加 Mask-RCNN 模型支持。
使用指南:
https://github.com/opencv/opencv/wiki/TensorFlow-Object-Detection-API
Python例子:
https://github.com/opencv/opencv/blob/master/samples/dnn/mask_rcnn.py
作者曾经报道过的例子:
OpenCV4.0 Mask RCNN 实例分割示例 C++/Python实现
2.集成 ONNX 解析器。支持多个流行的分类网络。 部分支持 YOLO 对象检测网络(YOLO 的 ONNX 版本缺少一些提供矩形列表的最终图层)。
3.通过引入 Intel DLDT 改进 DNN 模块速度。
Intel DLDT 近期已经开源,详见:
https://software.intel.com/openvino-toolkit
4.API 更改:默认情况下,blobFromImage 方法不会交换 R 和 B 通道,也不会对输入图像进行裁剪。 而且,此 API 更改也已添加到 OpenCV 3.4 分支。
5.为不支持 OpenCL 而支持 Vulkan 的硬件平台添加了实验性质的 Vulkan 后端(还在开发中!不建议大家使用)。
6.为 OpenCV 支持的最流行的深度学习网络添加了快捷方式。可以通过指定模型的别名,跳过预处理参数甚至模型的路径!
比如:
python object_detection.py --model opencv_face_detector.caffemodel --config opencv_face_detector.prototxt --mean 104 177 123 --width 300 --height 300
可以直接被替代为:
python object_detection.py opencv_fd
7.修复了 AMD 和 NVIDIA GPU 上的 OpenCL 加速。现在,可以为模型启用 DNN_TARGET_OPENCL,开启 OpenCL 支持。 请注意,DNN_TARGET_OPENCL_FP16 仅在英特尔 GPU 上进行测试,因此仍需要额外的flags。(这个善意的提醒也就意味着你最好不要用那两家的显卡玩OpenCV(^ ^))
G-API 为算法的硬件优化加速提供计算图支持!
opencv_gapi 是全新添加的模块, 它是非常有效的图像处理引擎。开发者可以在程序中定义多个图像处理步骤组成的图,执行的时候进行优化,使得 fast and portable。
非常看好这一模块的应用!
“加速”是 OpenCV 开发永恒不变的主题!
每次发布这块的说明都差不多,总结起来就是一句话:
我们很努力地给你们在 CPU 的指令级上进行了加速,只要是支持该指令的 CPU 尽量让你们用上,而且我们还支持 NEON 了哦~
objdetect 模块新增 QR 码的检测和解码!
因为这个功能在移动端几乎成为 APP 的标配了。
参考例子:
https://github.com/opencv/opencv/blob/master/samples/cpp/qrcode.cpp
作者曾经对检测功能进行了测试:
OpenCV4.0 快速QR二维码检测测试示例
实现了流行的 Kinect Fusion 算法!
并针对 CPU 和 GPU(OpenCL)进行了优化,集成到 opencv_contrib / rgbd 模块中。 为了使实时采集处理更高效,在 opencv / videoio 模块中更新了 Kinect 2 支持。 在 4.0 beta 版本中,iGPU 的代码已经加速,在高分辨率的情况下(512x512x512 integration volume),性能提升了 3 倍。
非常高效且高质量的 DIS 密集光流算法已经从 opencv_contrib 转移到 opencv/video 模块。
示例:
https://github.com/opencv/opencv/blob/master/samples/cpp/dis_opticalflow.cpp
这还是比较赞的,之前 OpenCV 的光流模块相比学术界的最新成果实在是太弱了。
总结
新版 OpenCV 更加聚焦图像处理基础功能和深度学习模块!英特尔自家的加速库和 G-API 是值得表扬的亮点!
  • C语言
  • 编译器
原文标题:千呼万唤始出来!OpenCV 4.0正式发布!
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】5 搭建opencv开发环境
    在官方提供的buildroot根文件系统中,不支持opencv库,故需要自己增加,另外,在本地编译的时候,需要在本地(ubuntu)上安装对应opencv库,这样才能将编译好的镜像放到板子上跑起来
    发表于 08-27 15:08
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 1756次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 950次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供了大量的计算机视觉算法和工具。以下是OpenCV的主要功能: 图像处理
    的头像 发表于 07-16 10:35 1323次阅读
    基于OpenCV的人脸识别系统设计
    基于OpenCV的人脸识别系统是一个复杂但功能强大的系统,广泛应用于安全监控、人机交互、智能家居等多个领域。下面将详细介绍基于OpenCV的人脸识别系统的基本原理、实现步骤,并附上具体的代码示例。
    的头像 发表于 07-11 15:37 1.2w次阅读
    I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在 Ubuntu 环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构可能更加方便和高效。 通过在主机上编译并
    发表于 06-07 09:32
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV
    发表于 06-07 09:21
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译OpenCV
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构
    的头像 发表于 05-31 16:41 1129次阅读
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译<b class='flag-5'>OpenCV</b>库
    苹果iOS 17.4正式版发布
    苹果于凌晨推出了iOS 17.4正式版升级,版本号为21E219。
    的头像 发表于 03-06 11:23 1054次阅读
    如何实现PIL和OpenCV之间图像数据的转换呢?
    PIL图像数据格式转换成OpenCV图像数据格式
    的头像 发表于 02-25 13:43 1145次阅读
    ELF 1技术贴|如何移植OpenCV
    OpenCV是一个基于BSD许可(开源)发行的计算机视觉库,广泛应用于跨平台环境,包括Linux、Windows、Android及MacOS操作系统。作为计算机视觉领域广受欢迎的标准工具包
    的头像 发表于 01-09 13:55 354次阅读
    ELF 1技术贴|如何移植<b class='flag-5'>OpenCV</b>
    Halcon和Opencv图像处理库对比
    在工业视觉领域属于经常使用的软件,相对于opencv的开源精神Halcon属于商业非开源项目并且收费。Halcon起源于德国在国内的工业视觉领域市场占用率遥遥领先。
    的头像 发表于 12-20 10:30 973次阅读
    【米尔-TIAM62开发板-接替335x-试用评测】OPENCV和NCNN交叉编译
    目录 1. 前言 2. OPENCV交叉编译 3. NCNN交叉编译 4. OPENCV和NCNN移植 1. 前言 介绍了OpenCV和NCNN库的交叉编译过程,并在TIAM62开发板上部
    发表于 12-16 23:16
    OpenCV4.8 CUDA编程代码教程
    OpenCV4支持通过GPU实现CUDA加速执行,实现对OpenCV图像处理程序的加速运行,当前支持加速的模块包括如下。
    的头像 发表于 12-05 09:56 981次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV</b>4.8 CUDA编程代码教程
    OpenCV4.8+CUDA+扩展模块支持编译指南
    的头像 发表于 11-30 16:45 910次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV</b>4.8+CUDA+扩展模块支持编译指南
