内存卡和闪存卡的主要区别
内存卡一般采用半导体存储单元,常说的内存是RAM,表示既可以从中读取数据,也可以写入数据。当机器电源关内存闭时,存于其中的数据就会丢失。它是集成块集中在一起的一小块 电路板,它插在计算机中的内存插槽上。
内存卡是在电脑里,通常程序和数据先调入内存然后才可以由CPU访问和读取。与内存卡关机断电内存里的数据就消失了不同,闪存则不同一般做移动存储器来用。断电后里面的内容依然存在。
闪存卡
闪存卡(FlashCard)是利用闪存(FlashMemory)技术达到存储电子信息的存储器,一般应用在数码相机,掌上电脑,MP3等小型数码产品中作为存储介质,所以样子小巧,有如一张卡片,所以称之为闪存卡。根据不同的生产厂商和不同的应用,闪存卡大概有SmartMedia(SM卡)、CompactFlash(CF卡)、MultiMediaCard(MMC卡)、SecureDigital(SD卡)、MemoryStick(记忆棒)、XD-PictureCard(XD卡)和微硬盘(MICRODRIVE)。这些闪存卡虽然外观、规格不同,但是技术原理都是相同的。
内存卡
内存卡一般指存储卡。SD卡存储卡,是用于手机、数码相机、便携式电脑、MP3和其他数码产品上的独立存储介质,一般是卡片的形态,故统称为“存储卡”,又称为“数码存储卡”、“数字存储卡”、“储存卡”等。存储卡具有体积小巧、携带方便、使用简单的优点。同时,由于大多数存储卡都具有良好的兼容性,便于在不同的数码产品之间交换数据。近年来,随着数码产品的不断发展,存储卡的存储容量不断得到提升,应用也快速普及。
闪存卡
23浏览量
9854 -
内存卡
62浏览量
14905
反射内存卡驱动的安装介绍
反射内存卡的优势与特点
如何选择反射内存卡
反射内存卡使用手册
反射内存卡与普通内存卡的区别
反射内存卡原理说明
