浅析机器学习的前沿技术及技术趋势
电子工程师 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-25 09:16 5663次阅读
分布式机器学习并非分布式处理技术与机器学习的简单结合。一方面,它必须考虑机器学习模型构成与算法流程本身的特点,否则分布式处理的结果可能失之毫厘、谬以千里;另一方面,机器学习内含的算法随机性、参数冗余性等,又会带来一般分布式处理过程所不具备的、宜于专门利用的便利。
线性模型
线性模型是最简单的,也是最基本的机器学习模型。其数学形式如下:g(x;w)=。有时,我们还会在的基础上额外加入一个偏置项b,不过只要把x扩展出一维常数分量,就可以把带偏置项的线性函数归并到的形式之中。线性模型非常简单明了,参数的每一维对应了相应特征维度的重要性。但是很显然,线性模型也存在一定的局限性。
首先,线性模型的取值范围是不受限的,依据w和x的具体取值,它的输出可以是非常大的正数或者非常小的负数。然而,在进行分类的时候,我们预期得到的模型输出是某个样本属于正类(如正面评价)的可能性,这个可能性通常是取值在0和1之间的一个概率值。为了解决这二者之间的差距,人们通常会使用一个对数几率函数对线性模型的输出进行变换,得到如下公式:
经过变换,严格地讲,g(x;w)已经不再是一个线性函数,而是由一个线性函数派生出来的非线性函数,我们通常称这类函数为广义线性函数。对数几率模型本身是一个概率形式,非常适合用对数似然损失或者交叉熵损失进行训练。
其次,线性模型只能挖掘特征之间的线性组合关系,无法对更加复杂、更加强大的非线性组合关系进行建模。为了解决这个问题,我们可以对输入的各维特征进行一些显式的非线性预变换(如单维特征的指数、对数、多项式变换,以及多维特征的交叉乘积等),或者采用核方法把原特征空间隐式地映射到一个高维的非线性空间,再在高维空间里构建线性模型。
核方法与支持向量机
核方法的基本思想是通过一个非线性变换,把输入数据映射到高维的希尔伯特空间中,在这个高维空间里,那些在原始输入空间中线性不可分的问题变得更加容易解决,甚至线性可分。支持向量机(Support Vector Machine,SVM)[10]是一类最典型的核方法,下面将以支持向量机为例,对核方法进行简单的介绍。
支持向量机的基本思想是通过核函数将原始输入空间变换成一个高维(甚至是无穷维)的空间,在这个空间里寻找一个超平面,它可以把训练集里的正例和负例尽最大可能地分开(用更加学术的语言描述,就是正负例之间的间隔最大化)。那么如何才能通过核函数实现空间的非线性映射呢?让我们从头谈起。
假设存在一个非线性映射函数Φ,可以帮我们把原始输入空间变换成高维非线性空间。我们的目的是在变换后的空间里,寻找一个线性超平面,它能够把所有正例和负例分开,并且距离该超平面最近的正例和负例之间的间隔最大。这个诉求可以用数学语言表述如下:
其中,是离超平面最近的正例和负例之间的间隔(如图2.6所示)。
图2.6最大化间隔与支持向量机
以上的数学描述等价于如下的优化问题:min12w2
上式中的约束条件要求所有的正例和负例分别位于超平面的两侧。某些情况下,这种约束可能过强,因为我们所拥有的训练集有时是不可分的。这时候,就需要引入松弛变量,把上述优化问题改写为:
其实这种新的表述等价于最小化一个加了正则项的Hinge损失函数。这是因为当小于0的时候,样本被超平面正确地分到相应的类别里,ξi=0;反之,ξi将大于0,且是的上界:最小化ξi就相应地最小化了。基于以上讨论,其实支持向量机在最小化如下的目标函数:
其中,是正则项,对它的最小化可以限制模型的空间,有效提高模型的泛化能力(也就是使模型在训练集和测试集上的性能更加接近)。
为了求解上述有约束的优化问题,一种常用的技巧是使用拉格朗日乘数法将其转换成对偶问题进行求解。具体来讲,支持向量机对应的对偶问题如下:
在对偶空间里,该优化问题的描述只与的内积有关,而与映射函数本身的具体形式无关。因此,我们只需定义两个样本之间的核函数k(xi,xj),用以表征其映射到高维空间之后的内积即可:
至此,我们弄清楚了核函数是如何和空间变换发生联系的。核函数可以有很多不同的选择,表2.1列出了几种常用的核函数。
事实上,只要一个对称函数所对应的核矩阵满足半正定的条件,它就能作为核函数使用,并总能找到一个与之对应的空间映射。换言之,任何一个核函数都隐式地定义了一个“再生核希尔伯特空间”(Reproducing Kernel Hilbert Space,RKHS)。在这个空间里,两个向量的内积等于对应核函数的值。
决策树与Boosting
决策树也是一类常见的机器学习模型,它的基本思想是根据数据的属性构造出树状结构的决策模型。一棵决策树包含一个根节点、若干内部节点,以及若干叶子节点。叶子节点对应最终的决策结果,而其他节点则针对数据的某种属性进行判断与分支:在这样的节点上,会对数据的某个属性(特征)进行检测,依据检测结果把样本划分到该节点的某棵子树之中。通过决策树,我们可以从根节点出发,把一个具体的样本最终分配到某个叶子节点上,实现相应的预测功能。
因为在每个节点上的分支操作是非线性的,因此决策树可以实现比较复杂的非线性映射。决策树算法的目的是根据训练数据,学习出一棵泛化能力较强的决策树,也就是说,它能够很好地把未知样本分到正确的叶子节点上。为了达到这个目的,我们在训练过程中构建的决策树不能太复杂,否则可能会过拟合到训练数据上,而无法正确地处理未知的测试数据。常见的决策树算法包括:分类及回归树(CART)[21],ID3算法[11],C4.5算法[22],决策树桩(Decision Stump)[23]等。这些算法的基本流程都比较类似,包括划分选择和剪枝处理两个基本步骤。
划分选择要解决的问题是如何根据某种准则在某个节点上把数据集里的样本分到它的一棵子树上。常用的准则有:信息增益、增益率、基尼系数等。其具体数学形式虽有差别,但是核心思想大同小异。这里我们就以信息增益为例进行介绍。所谓信息增益,指的是在某个节点上,用特征j对数据集D进行划分得到的样本集合的纯度提升的程度。信息增益的具体数学定义如下:
其中,是特征的取值集合,而是特征取值为的那些样本所组成的子集;Entropy(D)是样本集合D的信息熵,描述的是D中来自不同类别的样本的分布情况。不同类别的样本分布越平均,则信息熵越大,集合纯度越低;相反,样本分布越集中,则信息熵越小,集合纯度越高。样本划分的目的是找到使得划分后平均信息熵变得最小的特征,从而使得信息增益最大。
剪枝处理要解决的问题是抑制过拟合。如果决策树非常复杂,每个叶子节点上只对应一个训练样本,一定可以实现信息增益最大化,可这样的后果是对训练数据的过拟合,将导致在测试数据上的精度损失。为了解决这个问题,可以采取剪枝的操作降低决策树的复杂度。剪枝处理有预剪枝和后剪枝之分:预剪枝指的是在决策树生成过程中,对每个节点在划分前先进行估计,如果当前节点的划分不能带来决策树泛化性能的提升(通常可以通过一个交叉验证集来评估泛化能力),则停止划分并且将当前节点标记为叶子节点;后剪枝指的是先从训练集中生成一棵完整的决策树,然后自底向上地考察去掉每个节点(即将该节点及其子树合并成为一个叶子节点)以后泛化能力是否有所提高,若有提高,则进行剪枝。
在某些情况下,由于学习任务难度大,单棵决策树的性能会捉襟见肘,这时人们常常会使用集成学习来提升最终的学习能力。集成学习有很多方法,如Bagging[24]、Boosting[25]等。Boosting的基本思路是先训练出一个弱学习器,再根据弱学习器的表现对训练样本的分布进行调整,使得原来弱学习器无法搞定的错误样本在后续的学习过程中得到更多的关注,然后再根据调整后的样本分布来训练下一个弱学习器。如此循环往复,直到最终学到的弱学习器的数目达到预设的上限,或者弱学习器的加权组合能够达到预期的精度为止。最终的预测模型是所有这些弱学习器的加权求和:
其中,是加权系数,它既可以在训练过程中根据当前弱学习器的准确程度利用经验公式求得,也可以在训练过程结束后(各个弱学习器都已经训练好以后),再利用新的学习目标通过额外的优化手段求得。
有研究表明Boosting在抵抗过拟合方面有非常好的表现,也就是说,随着训练过程的推进,即便在训练集上已经把误差降到0,更多的迭代还是可以提高模型在测试集上的性能。人们用间隔定理(Margin Theory)[26]来解释这种现象——随着迭代进一步推进,虽然训练集上的误差已经不再变化,但是训练样本上的分类置信度(对应于每个样本点上的间隔)却仍在不断变大。到今天为止,Boosting算法,尤其是与决策树相结合的算法如梯度提升决策树(GBDT)[27]仍然在实际应用中挑着大梁,是很多数据挖掘比赛的夺冠热门。
神经网络
神经网络是一类典型的非线性模型,它的设计受到生物神经网络的启发。人们通过对大脑生物机理的研究,发现其基本单元是神经元,每个神经元通过树突从上游的神经元那里获取输入信号,经过自身的加工处理后,再通过轴突将输出信号传递给下游的神经元。当神经元的输入信号总和达到一定强度时,就会激活一个输出信号,否则就没有输出信号(如图2.7a所示)。
图2.7神经元结构与人工神经网络
这种生物学原理如果用数学语言进行表达,就如图2.7b所示。神经元对输入的信号进行线性加权求和:,然后依据求和结果的大小来驱动一个激活函数ψ,用以生成输出信号。生物系统中的激活函数类似于阶跃函数:
但是,由于阶跃函数本身不连续,对于机器学习而言不是一个好的选择,因此在人们设计人工神经网络的时候通常采用连续的激活函数,比如Sigmoid函数、双曲正切函数(tanh)、校正线性单元(ReLU)等。它们的数学形式和函数形状分别如图2.8所示。
图2.8常用的激活函数
1.全连接神经网络
最基本的神经网络就是把前面描述的神经元互相连接起来,形成层次结构(如图2.9所示),我们称之为全连接神经网络。对于图2.9中这个网络而言,最左边对应的是输入节点,最右边对应的是输出节点,中间的三层节点都是隐含节点(我们把相应的层称为隐含层)。每一个隐含节点都会把来自上一层节点的输出进行加权求和,再经过一个非线性的激活函数,输出给下一层。而输出层则一般采用简单的线性函数,或者进一步使用softmax函数将输出变成概率形式。
图2.9全连接神经网络
全连接神经网络虽然看起来简单,但它有着非常强大的表达能力。早在20世纪80年代,人们就证明了著名的通用逼近定理(Universal Approximation Theorem[28])。最早的通用逼近定理是针对Sigmoid激活函数证明的,一般情况下的通用逼近定理在2001年被证明[29]。其数学描述是,在激活函数满足一定条件的前提下,任意给定输入空间中的一个连续函数和近似精度ε,存在自然数Nε和一个隐含节点数为Nε的单隐层全连接神经网络,对这个连续函数的-逼近精度小于ε。这个定理非常重要,它告诉我们全连接神经网络可以用来解决非常复杂的问题,当其他的模型(如线性模型、支持向量机等)无法逼近这类问题的分类界面时,神经网络仍然可以所向披靡、得心应手。近年来,人们指出深层网络的表达力更强,即表达某些逻辑函数,深层网络需要的隐含节点数比浅层网络少很多[30]。这对于模型存储和优化而言都是比较有利的,因此人们越来越关注和使用更深层的神经网络。
全连接神经网络在训练过程中常常选取交叉熵损失函数,并且使用梯度下降法来求解模型参数(实际中为了减少每次模型更新的代价,使用的是小批量的随机梯度下降法)。要注意的是,虽然交叉熵损失是个凸函数,但由于多层神经网络本身的非线性和非凸本质,损失函数对于模型参数而言其实是严重非凸的。在这种情况下,使用梯度下降法求解通常只能找到局部最优解。为了解决这个问题,人们在实践中常常采用多次随机初始化或者模拟退火等技术来寻找全局意义下更优的解。近年有研究表明,在满足一定条件时,如果神经网络足够深,它的所有局部最优解其实都和全局最优解具有非常类似的损失函数值[31]。换言之,对于深层神经网络而言,“只能找到局部最优解”未见得是一个致命的缺陷,在很多时候这个局部最优解已经足够好,可以达到非常不错的实际预测精度。
除了局部最优解和全局最优解的忧虑之外,其实关于使用深层神经网络还有另外两个困难。
首先,因为深层神经网络的表达能力太强,很容易过拟合到训练数据上,导致其在测试数据上表现欠佳。为了解决这个问题,人们提出了很多方法,包括DropOut[32]、数据扩张(Data Augmentation)[33]、批量归一化(Batch Normalization)[34]、权值衰减(Weight Decay)[35]、提前终止(Early Stopping)[36]等,通过在训练过程中引入随机性、伪训练样本或限定模型空间来提高模型的泛化能力。
其次,当网络很深时,输出层的预测误差很难顺利地逐层传递下去,从而使得靠近输入层的那些隐含层无法得到充分的训练。这个问题又称为“梯度消减”问题[37]。研究表明,梯度消减主要是由神经网络的非线性激活函数带来的,因为非线性激活函数导数的模都不太大,在使用梯度下降法进行优化的时候,非线性激活函数导数的逐层连乘会出现在梯度的计算公式中,从而使梯度的幅度逐层减小。为了解决这个问题,人们在跨层之间引入了线性直连,或者由门电路控制的线性通路[38],以期为梯度信息的顺利回传提供便利。
2.卷积神经网络
除了全连接神经网络以外,卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)[13]也是十分常用的网络结构,尤其适用于处理图像数据。
卷积神经网络的设计是受生物视觉系统的启发。研究表明每个视觉细胞只对于局部的小区域敏感,而大量视觉细胞平铺在视野中,可以很好地利用自然图像的空间局部相关性。与此类似,卷积神经网络也引入局部连接的概念,并且在空间上平铺具有同样参数结构的滤波器(也称为卷积核)。这些滤波器之间有很大的重叠区域,相当于有个空域滑窗,在滑窗滑到不同空间位置时,对这个窗内的信息使用同样的滤波器进行分析。这样虽然网络很大,但是由于不同位置的滤波器共享参数,其实模型参数的个数并不多,参数效率很高。
图2.10描述了一个2×2的卷积核将输入图像进行卷积的例子。所谓卷积就是卷积核的各个参数和图像中空间位置对应的像素值进行点乘再求和。经过了卷积操作之后,会得到一个和原图像类似大小的新图层,其中的每个点都是卷积核在某空间局部区域的作用结果(可能对应于提取图像的边缘或抽取更加高级的语义信息)。我们通常称这个新图层为特征映射(feature map)。对于一幅图像,可以在一个卷积层里使用多个不同的卷积核,从而形成多维的特征映射;还可以把多个卷积层级联起来,不断抽取越来越复杂的语义信息。
图2.10卷积过程示意图
除了卷积以外,池化也是卷积神经网络的重要组成部分。池化的目的是对原特征映射进行压缩,从而更好地体现图像识别的平移不变性,并且有效扩大后续卷积操作的感受野。池化与卷积不同,一般不是参数化的模块,而是用确定性的方法求出局部区域内的平均值、中位数,或最大值、最小值(近年来,也有一些学者开始研究参数化的池化算子[39])。图2.11描述了对图像局部进行2×2的最大值池化操作后的效果。
图2.11池化操作示意图
在实际操作中,可以把多个卷积层和多个池化层交替级联,从而实现从原始图像中不断抽取高层语义特征的目的。在此之后,还可以再级联一个全连接网络,在这些高层语义特征的基础上进行模式识别或预测。这个过程如图2.12所示。
图2.12多层卷积神经网络(N1,N2,N3表示对应单元重复的次数)
实践中,人们开始尝试使用越来越深的卷积神经网络,以达到越来越好的图像分类效果。图2.13描述了近年来人们在ImageNet数据集上不断通过增加网络深度刷新错误率的历程。其中2015年来自微软研究院的深达152层的ResNet网络[40],在ImageNet数据集上取得了低达3.57%的Top-5错误率,在特定任务上超越了普通人类的图像识别能力。
图2.13卷积神经网络不断刷新ImageNet数据集的识别结果
图2.14残差学习
随着卷积神经网络变得越来越深,前面提到的梯度消减问题也随之变得越来越显著,给模型的训练带来了很大难度。为了解决这个问题,近年来人们提出了一系列的方法,包括残差学习[40-41](如图2.14所示)、高密度网络[42](如图2.15所示)等。实验表明:这些方法可以有效地把训练误差传递到靠近输入层的地方,为深层卷积神经网络的训练奠定了坚实的实践基础。
图2.15高密度网络
3.循环神经网络
循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)[14]的设计也有很强的仿生学基础。我们可以联想一下自己如何读书看报。当我们阅读一个句子时,不会单纯地理解当前看到的那个字本身,相反我们之前读到的文字会在脑海里形成记忆,而这些记忆会帮助我们更好地理解当前看到的文字。这个过程是递归的,我们在看下一个文字时,当前文字和历史记忆又会共同成为我们新的记忆,并对我们理解下一个文字提供帮助。其实,循环神经网络的设计基本就是依照这个思想。我们用表示在时刻的记忆,它是由t时刻看到的输入时刻的记忆st-1共同作用产生的。这个过程可以用下式加以表示:
很显然,这个式子里蕴含着对于记忆单元的循环迭代。在实际应用中,无限长时间的循环迭代并没有太大意义。比如,当我们阅读文字的时候,每个句子的平均长度可能只有十几个字。因此,我们完全可以把循环神经网络在时域上展开,然后在展开的网络上利用梯度下降法来求得参数矩阵U、W、V,如图2.16所示。用循环神经网络的术语,我们称之为时域反向传播(Back Propagation Through Time,BPTT)。
图2.16循环神经网络的展开
和全连接神经网络、卷积神经网络类似,当循环神经网络时域展开以后,也会遇到梯度消减的问题。为了解决这个问题,人们提出了一套依靠门电路来控制信息流通的方法。也就是说,在循环神经网络的两层之间同时存在线性和非线性通路,而哪个通路开、哪个通路关或者多大程度上开关则由一组门电路来控制。这个门电路也是带参数并且这些参数在神经网络的优化过程中是可学习的。比较著名的两类方法是LSTM[43]和GRU[44](如图2.17所示)。GRU相比LSTM更加简单一些,LSTM有三个门电路(输入门、忘记门、输出门),而GRU则有两个门电路(重置门、更新门),二者在实际中的效果类似,但GRU的训练速度要快一些,因此近年来有变得更加流行的趋势。
图2.17循环神经网络中的门电路
循环神经网络可以对时间序列进行有效建模,根据它所处理的序列的不同情况,可以把循环神经网络的应用场景分为点到序列、序列到点和序列到序列等类型(如图2.18所示)。
图2.18循环神经网络的不同应用
下面分别介绍几种循环神经网络的应用场景。
(1)图像配文字:点到序列的循环神经网络应用
在这个应用中,输入的是图像的编码信息(可以通过卷积神经网络的中间层获得,也可以直接采用卷积神经网络预测得到的类别标签),输出则是靠循环神经网络来驱动产生的一句自然语言文本,用以描述该图像包含的内容。
(2)情感分类:序列到点的循环神经网络应用
在这个应用中,输入的是一段文本信息(时序序列),而输出的是情感分类的标签(正向情感或反向情感)。循环神经网络用于分析输入的文本,其隐含节点包含了整个输入语句的编码信息,再通过一个全连接的分类器把该编码信息映射到合适的情感类别之中。
(3)机器翻译:序列到序列的循环神经网络应用
在这个应用中,输入的是一个语言的文本(时序序列),而输出的则是另一个语言的文本(时序序列)。循环神经网络在这个应用中被使用了两次:第一次是用来对输入的源语言文本进行分析和编码;而第二次则是利用这个编码信息驱动输出目标语言的一段文本。
在使用序列到序列的循环神经网络实现机器翻译时,在实践中会遇到一个问题。输出端翻译结果中的某个词其实对于输入端各个词汇的依赖程度是不同的,通过把整个输入句子编码到一个向量来驱动输出的句子,会导致信息粒度太粗糙,或者长线的依赖关系被忽视。为了解决这个问题,人们在标准的序列到序列循环神经网络的基础上引入了所谓“注意力机制”。在它的帮助下,输出端的每个词的产生会利用到输入端不同词汇的编码信息。而这种注意力机制也是带参数的,可以在整个循环神经网络的训练过程中自动习得。
神经网络尤其是深层神经网络是一个高速发展的研究领域。随着整个学术界和工业界的持续关注,这个领域比其他的机器学习领域获得了更多的发展机会,不断有新的网络结构或优化方法被提出。如果读者对于这个领域感兴趣,请关注每年发表在机器学习主流学术会议上的最新论文。
  • 神经网络
  • 机器学习
原文标题:一文掌握常用的机器学习模型(文末福利)
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    影响未来的六大前沿技术
    对未来影响最大的六项前沿技术。它们涉及脑科学、新材料、机器人、医药应用、纳米技术、灾害预报与分析等领域
    发表于 05-06 08:21 1762次阅读
    纵观全球前沿技术 博览行业领先精品
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 纵观全球前沿技术 博览行业领先精品 将于2011年4月6日-9日在上海新国际博览中心举办的“2011中国国际瓦楞展”是全球最大
    发表于 01-05 16:08
    物联网最新前沿技术应用大赏(图文)
    物联网最新前沿技术应用大赏(图文)
    发表于 08-20 19:39
    FPGA前沿技术更新
    求FPGA最前沿技术及信息更新时,在哪能看到?
    发表于 10-16 16:48
    技术交流】工业4.0时代最新前沿技术、创新方案……你想要的都在这里!
    ,与您共同分享变频伺服、新能源、充电桩等最新市场动态,诚挚介绍最新高品质器件产品,面对面互动交流前沿技术方案,为您解决各种实际设计难题。现在,咱们先来定一个小目标:那就是一起参加世强2016年工业4.0
    发表于 11-10 15:11
    电磁效应领域基础与前沿技术 主题论坛
    国家重点支持的研发项目名录;提出工程科技支撑与促进我国经济社会发展的新思路。“电磁效应领域基础与前沿技术”为本项目系列论坛之一,旨在组织我国电磁效应领域涉及基础研究和前沿技术的专家系统地对本领域非对称
    发表于 11-23 10:40
    未来汽车前沿技术及其产品的开发应用概述
    日高峰论坛聚焦“未来汽车”热点话题此外,展前在酒店召开的两天的高端论坛(2019年3月18-19日)将为业界精英们带来新能源汽车与智能网联汽车领域在前沿技术发展趋势,政策解读,产业破冰,更将关注电池
    发表于 07-19 04:20
    人工智能和机器学习技术在2021年的五个发展趋势
    ,影响了从办公室到远程工作的业务发展。随着人们在未来一年不断适应,将会看到人工智能和机器学习技术在2021年的五个发展趋势
    发表于 01-27 06:10
    UWB技术前沿
    UWB技术前沿Ultrawide bandwidth(UWB)技术前沿技术概述定位特性室内定位系统的性能评判指标LOS与NLOS定位方法1.到达角度(AOA)2.到达时间(TOA)3.到达时间差
    发表于 07-26 08:16
    IDF 2011展示“互联计算”前沿技术
    IDF 2011 展示“互联计算”前沿技术
    发表于 05-07 11:57 480次阅读
    奇元裕办理半导体前沿技术论坛 探讨大尺寸硅片及3D传感和VCSEL工艺前沿技术
    导读: 为促进前沿技术交流,奇元裕公司于3月14日上海浦东嘉里大酒店办理2018年半导体前沿技术论坛,与业界精英共同探讨半导体产业趋势技术发展与市场机会,同时分享了大尺寸硅片及3D传
    发表于 04-27 15:00 1180次阅读
    刘铁岩谈机器学习:随波逐流的太多
    机器学习从业者在当下需要掌握哪些前沿技术?展望未来,又会有哪些技术趋势值得期待?
    的头像 发表于 01-05 10:58 2847次阅读
    机器人领域的九大前沿技术
    机器人领域的九大前沿技术,液态机器人、虚拟现实你了解多少?
    的头像 发表于 05-30 13:59 6467次阅读
    人工智能的前沿技术与未来发展
    11月6日至8日举行的2020中国自动化大会期间,包括20余位院士在内的上百名业内专家,围绕“智能制造”“机器学习”“智慧城市”等热点话题,展望人工智能的前沿技术与未来发展。
    发表于 11-11 10:09 1.1w次阅读
    情感语音识别:技术前沿与未来趋势
    一、引言 情感语音识别是当前人工智能领域的前沿技术,它通过分析人类语音中的情感信息,实现更加智能化和个性化的人机交互。本文将探讨情感语音识别技术的最新进展和未来趋势。 二、情感语音识别的技术前
    的头像 发表于 11-28 18:35 747次阅读
