机电缆应独立于其它电缆走线。多个传动单元的电机电缆可以一个接一个地并行布线。推荐电机电缆、输入电源电缆和控制电缆安装在不同的槽架中,以避免电机电缆和其它电缆长距离的并行走线,进而减少变频器输出电压瞬变产生的电磁干扰。
当控制电缆和电源电缆必须交叉走线时,应使交叉角度为90度。其它额外的电缆不要穿过ACS800。
电缆槽之间以及电缆槽和接地电极之间必须有良好的电气连接。铝槽系统可以用来提高局部电压的均衡性。
功率电缆的选择一般规则根据地方规范来选择主电源(输入电源)和电机电缆的型号:电缆必须能够承受传动单元的负载电流。•在连续使用的条件下,电缆至少应耐70°C的温度。允许使用四芯电缆作为电源电缆,但推荐使用对称屏蔽电缆。当PE导线和相导线是使用同种金属制造时,为保证PE导线的导电率,需遵守下表所荐。
选择控制电缆
所有的控制电缆必须采用屏蔽型电缆。
模拟信号的传输线应使用双屏蔽的双绞线。这种电缆也推荐使用在脉冲编码信号的传输线上。不同的模拟信号应该单独走线,并且不要使用同一根公共返回线。
低压数字信号线最好使用双屏蔽电缆线,也可以使用单屏蔽的多对双绞线。
模拟信号和数字信号应使用单独的屏蔽电缆。
继电器控制信号,如果它们的电压不超过48V,可以使用同数字输入信号一样的电缆。推荐继电器控制信号使用双绞线。不要将24VDC和115/230VAC信号共用同一条多芯电缆。
在大多数情况下使用DTC控制模式,而在下述情况下推荐使用SCALAR控制模式:
-对于多电机的传动单元,即连接至传动设备的电机数目不确定时。
-当电机的额定电流小于变频器额定电流的1/6时。
当变频器不与电机连接,而仅用于测试目的时。
变频器
252文章
6626浏览量
146692 -
电机
143文章
9138浏览量
146982
原文标题:变频器布线,您知道多少?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Allegro布线规则的设置
