PLC控制伺服电机实例分析
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-25 10:58 次阅读
今天为大家讲解的是关于PLC控制伺服电机三种方式:
一、转矩控制
二、位置控制
三、速度模式
1
转矩控制
转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。
可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
2
位置控制
位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。
由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。
3
速度模式
通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。
以SINAMICS V90系统为例说明。
SINAMICS V90 根据不同的应用分为两个版本:
1. 脉冲序列版本(集成了脉冲,模拟量,USS/MODBUS);
2. PROFINET通讯版本。
SINAMICS V90 脉冲版本可以实现内部定位块功能,同时具有脉冲位置控制,速度控制,力矩控制模式。
下图所示为脉冲串指令速度控制模式(PTI)下的默认接口定义,符合标准的应用习惯。
同时只允许使用一个脉冲输入通道,其他控制信号也可以自由分配到数字量输入和输出端子上,请参见操作手册。
数字量输入,支持NPN和PNP两种类型。接线图中的24V电源如下:
(1)用于SINAMICS V90的24V电源。所有的PTO信号都必须连接至使用同一24V电源的控制器,如SINAMICS V90。
(2)隔离的数字量输入电源,可使用控制器电源。
(3)隔离的数字量输出电源,可使用控制器电源。
SINAMICS V90 伺服驱动:
电机抱闸信号(仅用于 SINAMICS V90 200 V 驱动)。SINAMICS V90 200 V 驱动需要使用外部继电器来连接电机抱闸。
SINAMICS V90 脉冲序列版本的系统接线图:
SINAMICS V90 PROFINET 版本的系统接线图:
1、SIMOTICS S-1FL6 低惯量电机 SH20、SH30 及SH40 使用电缆型连接器
2、此处所展示的抱闸电缆连接仅适用于V90 400 V 驱动。V90 200 V 驱动需要使用外部继电器来连接电机抱闸电缆。
3、SINAMICS V90 PTI 驱动必须通过设定值电缆连接继电器,而 SINAMICS V90 PROFINET 驱动通过 I/O 电缆连接继电器。
4、必须使用I/O 电缆来实现 SINAMICS V90 PROFINET 200 V 驱动的抱闸控制,并实现除 PROFINET 通讯之外需要额外 DI/DO 的应用。
  • plc
    plc
  • 伺服电机
原文标题:实例解析PLC控制伺服电机的实现方式
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC控制伺服电机应用实例
    PLC控制伺服电机应用实例。 介绍PLC如何控制
    发表于 05-05 11:37 67次下载
    三菱PLC编程实例项目例程-伺服电机控制
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-伺服电机控制
    发表于 03-22 16:53 41次下载
    PLC控制伺服电机学习资料pdf下载
    PLC控制伺服电机学习资料
    发表于 04-02 16:17 55次下载
    PLC如何控制伺服电机
    速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,
    的头像 发表于 12-26 17:33 8159次阅读
    PLC使用脉冲方式控制伺服电机
    伺服驱动器通过接收的脉冲频率和数量来控制伺服电机运行的距离和速度。比如,我们约定伺服电机每100
    发表于 12-09 08:51 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>使用脉冲方式<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>
    台达ASDA系列伺服驱动器PLC控制实例参数设置及PLC程序免费下载
    台达ASDA系列伺服驱动器PLC控制实例参数设置及PLC程序免费下载。
    发表于 12-15 08:00 28次下载
    台达ASDA系列<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>实例</b>参数设置及<b class='flag-5'>PLC</b>程序免费下载
    PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
    在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的
    的头像 发表于 04-27 17:34 1664次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>如何<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>?如何设计<b class='flag-5'>伺服</b>系统?
    PLC是怎么控制伺服电机的?
    发表于 08-09 09:25 1021次阅读
    PLC怎么控制伺服电机
    发表于 09-08 11:22 1317次阅读
    plc怎么控制伺服电机正反转
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化系统的控制器。伺服电机是一种具有高精度、高速度和高可靠性的电动机,可以用于实现精确
    的头像 发表于 12-25 11:16 4066次阅读
    plc如何控制伺服电机的速度和方向?
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。伺服电机是一种高精度、高响应速度的
    的头像 发表于 06-12 10:46 1654次阅读
    plc控制伺服电机的指令有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。伺服电机作为执行元件,可以通过PLC
    的头像 发表于 06-12 11:39 1987次阅读
    伺服电机plc的关系
    伺服电机PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中是两个非常重要的组成部分。它们之间的关系密切,共同构成了现代工业自动化系统的核心。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-12 14:06 2083次阅读
    plc控制伺服驱动器编程实例介绍
    详细介绍 PLC 控制伺服驱动器的编程实例。 1. 伺服驱动器与 PLC 的基本概念
    的头像 发表于 06-12 14:07 1616次阅读
    伺服电机PLC协同控制的实现方法
    的逻辑控制和数据处理能力,成为工业自动化系统的核心控制单元。本文旨在探讨伺服电机PLC协同控制
    的头像 发表于 06-24 14:30 889次阅读
