Altium Designer支持多通道设计,简化具有多个完全相同的子模块的电路的设计工作。下面我们将通过多路滤波器的设计,介绍多通道电路设计方法。
下图所示为一个六通道多路滤波器的设计电路原理图。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
图A
一,多路滤波器的原理图设计
由于六个通道的电路是完全一致的,所以可以采用多通道设计方法设计电路,具体设计步骤如下。
1.启动Altium Designer,创建名称为“多路滤波器.PrjPCB”的项目。
2.在“多路滤波器.Prjpcb"的项目中新建一个空白原理图文档,把它另存为:单路 滤波器.SchDoc。
3.在新建的空白原理图中绘制如图1-1所示的单路滤波器.SchDoc。
图1-1
4.保存原理图。
5.选择“Projects"工作面板,在项目中再次新建一个空白原理图文档。
6.在空白原理图文档窗口内,在主菜单中选择;
“Design”→"Create Sheet Symbol From Sheet or HDL"命令,打开如图1-2所示的“Choose Document to Place”对话框。
图1-2
7.在“Choose Document to Place”对话框中选择“单路滤波器.SchDoc"文件名,单击“OK"按钮,在原理图文档中添加如图1-3所示的方块图符号。
图1-3
8.双击方块图符号名称“U单路滤波器”,打开如图1-4所示的“Sheet Symbol Designator”对话框,将"Designator"编辑框内的内容修改为“Repeat(单路滤波器,1,6)”,单击回车键。
图1-4
9.双击方块图符号中的端口“Vin",打开’"Sheet Enty"对话框,在,"Name”编辑框内输入“Repeat (Vin)”,然后单击“OK"按钮。将端口的名称改为“Repeat(Vin)”。
10.双击方块图符号中的端口“Vout",打开“Sheet Entry"对话框,在“Name"编辑框内输入“Repeat (Vout)”然后单击“OK"按钮。将端口的名称改“Repeat(Vout)”,修改完成后的子图符号如1-5所示。
图1-5
通过将方块图符号名称修改为"Repeat(单路滤波器,1,6)”表示将如图1-3所示的单元电路复制了6个。将“Vin"端口名称改为“Repeat (Vin)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vin”端口都被引出来,将“Vout”端口名称改为“Repeat(Vout)”语句,则表示每个复制的电路中的“Vout”端口都被引出来,而各通道的其他未加“Repeat”语句的电路同名端口都将被互相连接起来。
11.在原理图中添加其他元件,绘制如图1.6所示的电路图。
图1-6
单击通用工具栏中的保存工具,在弹出的"Save [Sheetl.schdoc] As”对话框的“文件名”编辑框内输入“多路滤波器”,单击“保存”按钮,即将电路图文件保存为“多路滤波器.SchDoc"。
至此,采用多通道技术设计的六通道多路滤波器电路原理图任务完成。从图1-6与图A比较,图1-6完全可以取代图A,图1-6的原理图清晰、明了、简单。可以看出在一个电路系统中,如果原理图比较复杂,对于具有多个重复的电路部分时,用多通道设计方法设计很简单。
二.多路滤波器的PCB设计
1.检查电路正确否,执行,“Project "→"Compile PCB Project多通道设计.PrjPcb”命令。如果有错,则在messages面板有提示,按提示改正错误后,重新编译,如果没有信息(messages)窗口弹出,表示没有错误。
2.执行“Design" →"Update PCB Document多路滤波器.PcbDoc”命令。出现“Engineering ChangeOrder”对话框。
按“Validate Changes”按钮验证一下有无不妥之处,如果没有错误,所有数据转移都顺利,则按Execute Changes”按钮执行真正的操作,然后按“Close”按钮关闭此对话框,原理图的信息转移到“电机驱动电路.PcbDoc"PCB板上,如图1-7所示。
图1-7
从图1-7看出,元件的标号是乱的,所以重新标注PCB板上元件的标号。执行菜单“Tools"→" Re-Annotate”命令,弹出图1-8对话框,选择“4By Descending Y, ThenAscendingX",按OK按钮。重新标注的PCB板如图1-9所示,注意元件的标号发生了改变,按重上到下的顺序排列。
图1-8
图1-9
好啦,今天的知识就分享到这里,凡亿PCB将持续为你带来更多精彩的PCB设计专业知识。
项目综合了PCB设计中常见的PCB模块,CPU BGA核心+PMU电源管理单元+音频IC管理+DDR存储器+摄像头+MIPI显示屏+USB+WIFI蓝牙模块+耳机+MIC等等。
采取庖丁解牛的方式讲解各个模块的布局布线的要点,囊括原理图分析、叠层阻抗、合理布局、EMC/EMI、PCB可制造型分析,通过此个板子的学,可以让学员学会PCB通用设计的“套路”,在以后不管承接什么样的PCB设计都能做到游刃有余,充分解决了当前工程师的局限!
pcb
4318文章
23076浏览量
397402 -
滤波器
161文章
7794浏览量
177976 -
AD
27文章
868浏览量
150257
原文标题:工程师必看:三分钟带你玩转多通道电路设计!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
