如何在Python中划分训练/测试集并进行交叉验证
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-11-26 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
编者按:训练集/测试集划分和交叉验证一直是数据科学和数据分析中的两个相当重要的概念,它们也是防止模型过拟合的常用工具。为了更好地掌握它们,在这篇文章中,我们会以统计模型为例,先从理论角度简要介绍相关术语,然后给出一个Python实现的案例。
什么是模型过拟合/欠拟合
在统计学和机器学习中,通常我们会把数据分成两个子集:训练数据和测试数据(有时也分为训练、验证、测试三个),然后用训练集训练模型,用测试集检验模型的学习效果。但当我们这么做时,模型可能会出现以下两种情况:一是模型过度拟合数据,二是模型不能很好地拟合数据。常言道过犹不及,这两种情况都是我们要极力规避的,因为它们会影响模型的预测性能——预测准确率较低,或是泛化性太差,没法把学到的经验推广到其他数据上(也就是没法预测其他数据)。
过拟合
模型过拟合意味着我们把模型“训练得太好了”,通过一遍又一遍的训练,它已经把训练数据的特征都“死记硬背”了下来。这在模型过于复杂(和观察样本数相比,模型设置的特征/变量太多)时往往更容易发生。过拟合的缺点是模型只对训练数据非常准确,但在未经训练的数据或全新数据上非常不准确,因为它不是泛化的,没法推广结果,对其他数据作出任何推断。
更确切地说,过拟合的模型学习到的只是训练数据中的“噪声”,而不是数据中变量之间的实际关系。显然,这些“噪声”是训练数据独有的,这也决定了它不能准确预测任何新数据集。
欠拟合
和过拟合相比,欠拟合是另一个极端,它意味着模型连拟合训练数据都做不到,没能真正把握数据的趋势。毫无疑问,一个欠拟合的模型也是不能被推广到新数据的,它和过拟合恰恰相反,是模型过于简单(没有足够的预测变量/自变量)的结果。例如,当我们用线性模型(比如线性回归)拟合非线性数据时,模型就很可能会欠拟合。
欠拟合、恰到好处和过拟合
值得注意的是,在实践中,欠拟合远不像过拟合那么普遍。但我们还是要做到在数据分析中同时警惕这两个问题,找到它们的中间地带。而解决问题的首选方案就是划分训练/测试数据和交叉验证。
划分训练/测试数据
正如之前提到的,我们使用的数据通常会被划分为训练集和测试集。其中训练集包含输入的对应已知输出,通过在上面进行训练,模型可以把学到的特征关系推广到其他数据上,而测试集就是模型性能的试金石。
那么在Python中,我们能怎么执行这个操作呢?这里我们介绍一种用Scikit-Learn库,特别是traintestsplit的方法。让我们先从导入库开始:
import pandas as pd
from sklearn import datasets, linear_model
from sklearn.model_selection import train_test_split
from matplotlib import pyplot as plt
在上述代码中:
第一行作用是把数据导入到pandas数据框架中,然后再进行分析;
第二行表示既然已经导入了数据集模块,所以我们可以加载一个样本数据集和linear_model来做线性回归;
第三行表示已经导入了traintestsplit,所以可以把数据集分成训练集和测试集;
第四行意味着导入pyplot以绘制数据图。
下面我们以糖尿病数据集为例,从实践中看看怎么把它导入数据框架,并定义各列的名称。
数据集地址:scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_diabetes.html
# Load the Diabetes Housing dataset
columns =“age sex bmi map tc ldl hdl tch ltg glu”.split()# Declare the columns names
diabetes = datasets.load_diabetes()# Call the diabetes dataset from sklearn
df = pd.DataFrame(diabetes.data, columns=columns)# load the dataset as a pandas data frame
y = diabetes.target # define the target variable (dependent variable) as y
现在我们可以用traintestsplit函数划分数据集。test_size = 0.2表示测试数据在数据集中的占比,一般情况下,训练集和测试集的比例应该是80/20或70/30。
# create training and testing vars
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df, y, test_size=0.2)
print X_train.shape, y_train.shape
print X_test.shape, y_test.shape
(353,10)(353,)
(89,10)(89,)
将模型拟合到训练数据上:
# fit a model
lm = linear_model.LinearRegression()
model = lm.fit(X_train, y_train)
predictions = lm.predict(X_test)
把模型放到测试数据上:
predictions[0:5]
array([205.68012533, 64.58785513,175.12880278,169.95993301,
128.92035866])
注:预测后面那个[0:5]表示只显示前五个预测值,如果把它删掉,模型会输出所有预测值。
然后是绘制模型结果:
## The line / model
plt.scatter(y_test, predictions)
plt.xlabel(“TrueValues”)
plt.ylabel(“Predictions”)
最后输出模型准确度分数:
print“Score:”, model.score(X_test, y_test)
Score:0.485829586737
到这里,划分训练集/测试集就完成了,如果总结整个过程,它可以被概括为先加载数据,将其分成训练集和测试集,用回归模型拟合训练数据,基于训练数据进行预测并在测试集上预测测试数据的结果。一切都好像很完美吧?其实不然,划分数据集也有很多讲究——如果我们划分时没有做到严格意义上的随机呢?如果数据集本身存在明显偏差,其中大部分数据都来自某省、某个收入水平的员工、某个特定性别的员工或只有特定年龄的人,该怎么办?
即便我们一再避免,模型最后还是会过拟合,而这就是交叉验证可以发挥作用的地方。
交叉验证
为了避免因数据集偏差、划分数据集不当引起模型过拟合,我们可以使用交叉验证,它和划分训练集/测试集非常相似,但适用于数量上更多的子集。它的工作原理是先把数据分成k个子集,并从中挑选k-1个子集,在每个自己上训练模型,最后再用剩下的最后一个子集进行测试。
划分训练集/测试集和交叉验证
交叉验证的方法有很多,这里我们只讨论其中两个:第一个是k-折交叉验证,第二个是Leave One Out交叉验证(LOOCV)。
k-折交叉验证
在k-折交叉验证中,我们将数据分成k个不同的子集(分成k折),并在k-1个子集上分别训练单独模型,最后用第k个子集作为测试数据。
以下是k-折交叉验证的Sklearn文档中的一个简单示例:
from sklearn.model_selection importKFold# import KFold
X = np.array([[1,2],[3,4],[1,2],[3,4]])# create an array
y = np.array([1,2,3,4])# Create another array
kf =KFold(n_splits=2)# Define the split - into 2 folds
kf.get_n_splits(X)# returns the number of splitting iterations in the cross-validator
print(kf)
KFold(n_splits=2, random_state=None, shuffle=False)
它的结果是:
for train_index, test_index in kf.split(X):
print(“TRAIN:”, train_index,“TEST:”, test_index)
X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]
y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
('TRAIN:', array([2,3]),'TEST:', array([0,1]))
('TRAIN:', array([0,1]),'TEST:', array([2,3]))
如你所见,这个函数将原始数据拆分为不同的数据子集。
LOOCV
LOOCV(留一验证)是本文要介绍的第二种交叉验证方法,它的思路和k-折交叉验证其实有相似之处,但不同的是,它只从原数据集中抽取一个样本作为测试数据,剩余的全是训练数据,整个过程一直持续到每个样本都被当做一次测试数据,最后再用平均值构建最终的模型。可以想见,这种方法势必会得到大量的训练集(等于样本数),所以它的计算量会很大,更适合被用于小型数据集。
让让我们看一下它在Sklearn里的例子:
from sklearn.model_selection importLeaveOneOut
X = np.array([[1,2],[3,4]])
y = np.array([1,2])
loo =LeaveOneOut()
loo.get_n_splits(X)
for train_index, test_index in loo.split(X):
print("TRAIN:", train_index,"TEST:", test_index)
print(X_train, X_test, y_train, y_test)
它的输出是:
('TRAIN:', array([1]),'TEST:', array([0]))
(array([[3,4]]), array([[1,2]]), array([2]), array([1]))
('TRAIN:', array([0]),'TEST:', array([1]))
(array([[1,2]]), array([[3,4]]), array([1]), array([2]))
那么对于这两种交叉验证方法,我们在实践中该怎么取舍呢?事实上,子集越小、子集数量越多,模型的准确率就越高,但相应的,它的计算量也越多,对内存的要求也越大。因此,如果是非常小的数据集,建议大家还是用LOOCV;如果数据集略大,可以采用k-折,比如k=3是一个比较常用的超参数,当然你也可以视情况选择5、10等。
split函数划分 VS 交叉验证
之前我们演示了用函数划分糖尿病数据集的结果,这里我们尝试对它做交叉验证,看看有什么不同。首先,我们可以用cross_val_predict函数返回测试子集中每个数据点的预测值。
# Necessary imports:
from sklearn.cross_validation import cross_val_score, cross_val_predict
from sklearn import metrics
既然我们已经把数据集分成了测试集和训练集,这里我们再在原有基础上进行交叉验证,看看准确率得分变化:
# Perform 6-fold cross validation
scores = cross_val_score(model, df, y, cv=6)
print“Cross-validated scores:”, scores
Cross-validated scores:[0.4554861 0.461385720.400940840.552207360.439427750.56923406]
得分从0.485提高到了0.569,虽然看起来不是很显著,但不要心急,我们来绘制交叉验证后的图像:
# Make cross validated predictions
predictions = cross_val_predict(model, df, y, cv=6)
plt.scatter(y, predictions)
很明显,这幅图里的数据点比之前的图密集多了,因为我们取cv=6。
从本质上来看,回归模型就是用模型拟合数据,这之中肯定存在误差,而衡量这个误差大小的标尺是拟合优度。在众多标准中,R2是度量拟合优度的一个常用统计量,这里我们计算一下模型的R2得分:
accuracy = metrics.r2_score(y, predictions)
print“Cross-PredictedAccuracy:”, accuracy
Cross-PredictedAccuracy:0.490806583864
以上就是文本想要介绍的全部内容,希望你能从中找到对自己有所帮助的东西!
  • python
  • 数据科学
原文标题:如何在Python中划分训练/测试集并进行交叉验证
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度学习开发测试的定义
    是使用 70% / 30% 的比例来随机划分训练测试。这种做法的确可行,但在越来越多的实际应用
    发表于 11-30 16:58
    建立开发测试(总结)
    • 被选择作为开发测试的数据,应当与你未来计划获取并对其进行良好处理的数据有着相同的分布,而不一定和训练
    发表于 12-14 10:56
    Python硬件验证——摘要
    - 为什么选择 Python?如何使用 Python 进行验证测试平台)? Cocotb -(CO-routine 和 CO-simul
    发表于 11-03 13:07
    何在 IIS 执行 Python 脚本
    何在 IIS 执行 Python 脚本 Python 是一种解释脚本语言,概念类似 Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBSc
    发表于 02-23 15:13 1556次阅读
    机器学习的三种交叉验证
    训练用来训练模型,验证用于模型的选择,而测试
    的头像 发表于 03-15 16:30 3116次阅读
    如何避免在数据准备过程的数据泄漏
    为了避免数据泄漏,我们需要谨慎使用数据准备技术, 同时也要根据所使用的模型评估方案灵活选择,例如训练测试划分或k折交叉
    的头像 发表于 08-27 15:19 2370次阅读
    如何避免在数据准备过程<b class='flag-5'>中</b>的数据泄漏
    如何测试Python环境
    在编程测试是一项重要的工作,可以帮助我们验证代码的正确性和稳定性。在Python编程环境,同样需要
    的头像 发表于 04-14 12:14 6227次阅读
    芯片的验证模块划分
    任何芯片都需要把芯片划分成更便于管理的小模块/特性进行验证
    的头像 发表于 10-07 14:41 1505次阅读
    如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练
    如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练? 使用Python进行图像识别的自动学习和自动训练
    的头像 发表于 01-12 16:06 1758次阅读
    K折交叉验证算法与训练
    K折交叉验证算法与训练
    的头像 发表于 05-15 09:26 1764次阅读
    谈谈 十折交叉验证训练模型
    谈谈 十折交叉验证训练模型
    的头像 发表于 05-15 09:30 3140次阅读
    如何理解机器学习训练验证测试
    理解机器学习训练验证测试,是掌握机器学
    的头像 发表于 07-10 15:45 9792次阅读
    机器学习交叉验证方法
    在机器学习交叉验证(Cross-Validation)是一种重要的评估方法,它通过将数据分割成多个部分来评估模型的性能,从而避免过拟合或欠拟合问题,并帮助选择最优的超参数。本文将
    的头像 发表于 07-10 16:08 4176次阅读
    使用Python进行Ping测试
    )请求包,然后等待目标主机返回响应包,从而测量网络的延迟和丢包情况。随着Python编程语言的广泛应用,越来越多的网络工程师开始使用Python进行自动化网络测试和管理任务。本篇文章将
    的头像 发表于 08-12 17:56 1728次阅读
    使用<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>进行</b>Ping<b class='flag-5'>测试</b>
    使用BP神经网络进行时间序列预测
    测试的时间序列数据。 确保数据具有良好的质量,并进行必要的预处理,如去除异常值、填充缺失值等。 数据划分 : 将数据划分
    的头像 发表于 02-12 16:44 1713次阅读
