一、使用前
①作业前仔细阅读与气体检测仪对应的使用说明书,熟悉机器的性能和操作方法。
②检查电池电量是否充足,如发现电池电量不足应及时更换电池。
③检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换。
④开机过程中自检时应听一下分级报警声光报警、震动报警是否准确,如不符合要求设定不准使用,并应立即校订。
⑤开机启动时长按启动键保持三秒,进入自检状态,观察检测仪设定低报警值、高报警值是否设定准确(CO检测仪一级报警50ppm,二级报警100ppm;氧气检测仪一级报警报19.5%,二级报警报22%;硫化氢检测仪一级报警10 ppm,二级报警15ppm),如不符要求设定不准使用,并应立即校订。开机过程中自检时应听一下分级报警声光报警、震动报警是否准确,如不符合要求设定不准使用,并应立即校订。
⑥在清新空气条件下开机后观察初始数值是否准确(CO检测仪初始显示0 ppm;O2检测仪初始显示20.9%;硫化氢检测仪初始显示0 ppm),如显示数值不准确严禁使用,应立即校订。
二、使用过程中
①便携式气体检测仪使用时应佩戴在尽量接近口、鼻的部位,如衣服前领口、上衣口袋等,严禁将报警器放置于口袋内等不易查看的部位,影响检测数值。
②使用过程中应尽量避免碰撞,造成检测数据异常。
③气体检测仪传感器等部件属于精密部件,调整好的仪器不要随便开盖,使用过程中应注意防水和杂质进入,防止造成数据异常。
④使用时如出现指示灯连续闪亮、显示屏突然无数值显示、气体明显超标区域显示数值不动作、差距大等异常情况应立即停止作业,撤离到空气清新区域观察是何问题,并及时排除,否则严禁继续使用。
⑤各类气体检测超标情况下作业执行国家及公司规定:
煤气现场作业(不包含受限空间)浓度与作业时间要求:
CO在空气中的浓度为24ppm时,可以正常作业;
CO在空气中的浓度为40ppm时,可以工作1小时;
CO在空气中的浓度为80ppm时,可以工作半小时;
CO在空气中的浓度为160ppm时,只允许工作15~20分钟,每次工作间隔时间为2小时。
氧气作业:作业区域环境氧气含量不得低于19.5%,有限空间内氧含量一般为 19.5%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。
硫化氢作业:
当硫化氢浓度低于40ppm时可以佩戴过滤式防毒面具作业,并在滤毒罐表面注明适用物质;
当硫化氢浓度大于40ppm或浓度不明或二氧化硫浓度高于2ppm的区域内作业时应使用正压式空气呼吸器;
严禁任何人不佩戴合适的防护用品进入可能含有硫化氢气体的区域,禁止在有毒区域内摘除防毒用具。
⑥如在作业中出现头晕、耳鸣、眼花、恶心等情况时应立即停止作业,撤离到空气清新区域(注意空气流向,选择上风口),如事态较大应立即启动应急响应,开展自救、他救。
三、使用完毕后
①便携式气体检测仪使用完毕后按住关机键不放,显示屏显示5秒倒计,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机,严禁直接扣除电池强制关机。
②仪器关机后应对表面附着的灰尘进行清理,做好器材清洁。
③仪器长期不工作时,应关机,置于干燥、无尘、符合储存温度的环境中。
④气体检测仪实行专人专管制度,防止出现丢失等情况造成器械缺失,影响正常使用。
检测仪
5文章
4120浏览量
42448 -
气体检测仪
264浏览量
11752
