钢结构焊接符号含义大全
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-11-26 17:40 次阅读
基本坡口符号
坡口符号
焊接图纸符号标注图解示例
焊接符号标注实例及方法
在焊接结构图样上,焊接方法可按国家标准GB5185-85的规定用阿拉伯效字表示,标注在指引线的尾部。常用焊接方法代号见表3-9所示。如果是组合焊接方法,可用“/”分开,左侧表示正面(或盖面)的焊接方法,右侧表示背面(或打底)焊接方法。例如V形焊缝先采用钨极氢弧焊打底,后用手工电弧焊盖面,则表示为141/111。
焊缝符号和焊接方法代号标注示例见图3-21所示。该图表示V形坡口对接焊缝,背面封底焊,正面焊缝表面齐平,焊接方法为打底焊用手工钨极氮弧焊,盖面焊和封底焊用手工电弧焊。
焊接方式代号
焊接符号表示方法
钢结构焊接符号含义大全
钢结构焊接符号也是依据GB324一1988《焊缝代号》来绘制。钢结构一般属于建筑学科,属于建筑行业。因此在钢结构焊接符号的标注中经常伴随有建筑符号、型钢符号、螺栓符号及铆钉符号等。
钢结构焊缝符号表示的方法及有关规定
1、焊缝的引出线是由箭头和两条基准线组成。其中一条为实线,另一条为虚线,线型均为细线。
2、基准线的虚线可以画在基准线实线的上侧,也可画在下侧,基准线一般应与图样的标题栏平行,仅在特殊条件下才与标题栏垂直。
3、若焊缝处在接头的箭头侧,则基本符号标注在基准线的实线侧;若焊缝处在接头的非箭头侧,则基本符号标注在基准线的虚线侧。
4、当为双面对称焊缝时。基准线可不加虚线。
5、箭头线相对焊缝的位置一般无特殊要求,但在标注单边形焊缝时箭头线要指向带有坡口一侧的工件。
6、基本符号、补充符号与基准线相交或相切,与基准线重合的线段,用粗实线表示。
7、焊缝的基本符号、辅助符号和补充符号(尾部符号除外)一律为粗实线,尺寸数字原则上亦为粗实线,尾部符号为细实线,尾部符号主要是标注焊接工艺、方法等内容。
8、在同一图形上,当焊缝形式、断面尺寸和辅助要求均相同时,可只选择一处标注焊缝的符号和尺寸。并加注“相同焊缝的符号”,相同焊缝符号为3/4圆弧,画在引出线的转折处。
在同一图形上,有数种相同焊缝时,可将焊缝分类编号,标注在尾部符号内,分类编号采用A,B,C......在同一类焊缝中可选择一处标注代号。
9、熔透角焊缝的符号应按图1-38方式标注。熔透角焊缝的符号为涂黑的圆圈,画在引出线的转折处。
10、用形中较长的角焊缝(如焊接实腹钢梁的翼缘焊缝),可不用引出线标注,而直接在角焊缝旁标注焊缝尺寸值K。
11、在连接长度内仅局部区段有焊缝时,按图1-40标注。K为角焊缝焊脚尺寸。
12、当焊缝分布不规则时,在标注焊缝符号的同时。在焊缝处加中实线表示可见焊缝,或加栅线表示不可见焊缝。
13、相互焊接的两个焊件,当为单面焊带双边不对称坡口焊缝时,引出线箭头指向较大坡口的焊件。
14、环绕工作件周围的围焊缝符号用圆圈表示,画在引出线的转折处,并标注其焊角尺寸K。
15、三个或三个以上的焊件相互焊接时,其焊缝不能作为双面焊缝标注,焊缝符号和尺寸应分别标注。
16、在施工现场进行焊接的焊件其焊缝需标注“现场焊缝”符号。现场焊缝符号为涂黑的三角形旗号,绘在引出线的转折处。
17、相互焊接的两个焊件中,当只有一个焊件带坡口时(如单面V形),引出线箭头是指向带坡口的焊件
举例
欧美焊接符号举例
4.5------表示焊点直径
【3】------根据图示说明,表示此项为CC项或者SC项
6-------表示此处为第六CC项或者SC项
BETWEEN①AND②------表示①件和②件俩点之间的焊点
12X------表示俩点之间的焊点个数为12个
日本焊接符号举例
A------根据图示,表示关键或重要特性
  • 焊接
  • 电弧
原文标题:焊接图纸符号解析大全
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    钢结构手工电弧焊焊接工艺标准
    钢结构手工电弧焊焊接工艺标准:本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。2 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 电焊条:其型号
    发表于 05-24 14:11 45次下载
    电气符号含义
    电气符号含义:电气符号含义如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA还是GE设计的图纸,同样的
    发表于 05-25 23:54 535次下载
    浅谈钢结构工程监理
    近年来,随着我国经济的长足发展和钢产量的大幅提高,钢结构在我国的应用日渐广泛,而钢结构本身所具有的许多优越特点正逐渐被重视,这也是钢结构工程日益增多的原因之一
    发表于 01-23 14:03 7次下载
    水工钢结构制造安装的焊接质量控制
    焊接工序是钢结构制造、安装生产中的一道关键工序,在水工钢结构制造安装现场建立质量保证体系,使水工钢结构的制造安装从工装设计、工艺制订、材料采购、资源配置、
    发表于 01-26 15:26 8次下载
    建筑钢结构焊接工艺评定试板的检验
    对JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》中焊接工艺评定试板的制备和取样,试样的加工和检验进行了详细的介绍,并与JGJ81-1991《建筑钢结构
    发表于 01-26 15:43 7次下载
    钢结构焊接变形的火焰矫正施工方法
    根据多年经验,结合国内同行相关资料,阐述钢结构变形的主要种类,介绍焊接变形的火焰矫正施工方法。
    发表于 01-30 13:52 9次下载
    电子元器件符号-电气符号大全-电路图符号大全
    电子元器件符号 电气符号大全 电路图符号大全 导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位
    发表于 10-09 14:19 72.7w次阅读
    电子元器件<b class='flag-5'>符号</b>-电气<b class='flag-5'>符号</b><b class='flag-5'>大全</b>-电路图<b class='flag-5'>符号</b><b class='flag-5'>大全</b>
    电气元件符号大全
    电气原件符号大全,学习资料,有关于电气原件的符号
    发表于 03-16 15:50 0次下载
    电器符号大全
    电器符号大全,有需要感兴趣的可以下载看看。
    发表于 04-22 11:36 11次下载
    钢结构腐蚀的分类以及防腐措施的详细介绍
    造成的事故危及到结构的安全运行,腐蚀引起的灾难性事故已不少见。对于焊接钢结构和承受较大应力状况下的钢结构,在应力作用下,其腐蚀将更快。 钢结构
    发表于 03-29 15:56 2403次阅读
    电路图中符号含义
    电路图中符号含义介绍说明。
    发表于 06-11 10:41 68次下载
    钢结构行业如何选择焊接机器人
    合适的工业焊接机器人能够助力企业提升生产效率,降低产品的生产成本,并且工业机器人能够对焊缝完成精准焊接焊接质量稳定,因此,企业对工业焊接机器人合适的选型是很重要的。
    的头像 发表于 01-30 13:58 935次阅读
    焊接符号标注实例及方法
       基本坡口符号 坡口符号   (注:图中“破”应为“坡”) 焊接图纸符号标注图解示例 焊接符号
    的头像 发表于 06-15 15:52 8277次阅读
    <b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>符号</b>标注实例及方法
    钢结构焊接系统的创新技术与未来发展趋势
    随着现代建筑和工程领域的不断发展,钢结构焊接系统作为一种重要的结构连接方式,在建筑、桥梁、船舶等领域得到了广泛应用。本文将探讨钢结构焊接系统
    的头像 发表于 08-28 10:48 562次阅读
    创想焊缝跟踪系统适配汇川机器人在钢结构自动焊接的方案
    随着现代制造业的快速发展,自动化焊接技术已经成为工业生产中不可或缺的一部分。在钢结构制造领域,机器人盲焊不仅效率低下,而且焊接质量难以保证,存在诸多安全隐患。为了提高钢结构
    的头像 发表于 04-27 10:27 399次阅读
    创想焊缝跟踪系统适配汇川机器人在<b class='flag-5'>钢结构</b>自动<b class='flag-5'>焊接</b>的方案
