一张简单的图表解释电阻器的颜色编码规则
电子工程技术 来源:未知 作者:李倩 2018-11-27 09:42 次阅读
这里有一张简单的图表,可以解释电阻器的颜色编码规则。
电阻器的阻值、形状及物理尺寸多有不同。实际上,所有功率额定达到一瓦特的引线电阻器均有特定的色环组合,用以表示其电阻值、容差乃至温度系数。电阻器通体可能会遍布三到六个色环,其中以四色环最为常见。前几个色环代表电阻值的有效数位。接下来是一个倍率色环,用来左移或右移小数点的位置。最后方的色环代表容差以及温度系数。
我们先来看下方的颜色代码图,并从一些示例开始入手:
三或四色环电阻器
前两个色环表示以欧姆为单位的电阻值的前两位数字。在 3 环 或 4 环电阻器上,第三个色环表示倍率。这一倍率可改变小数位的位置,以此来表示从兆欧姆到毫欧姆之间的任意数量级。第四个色环表示容差。记住,如果 3 环电阻器上没有此色环的话,那么其默认容差为 ±20%。
5 环或 6 环电阻器
高精度电阻器另有一个色环,用来表示第三位有效数字。如果您的电阻器拥有 5 个或 6 个色环,那么第三个色环即为此色环,与第一和第二个色环组合在一起表示数字。继续向右看,第四个色环表示倍率,第五个则表示容差。6 环电阻器与 5 环电阻器基本属于同一类型,多出来的一个色环表示可靠性,或者说是温度系数 (ppm/K) 规格。以第六个色环最常用的棕色为例,温度每改变 10°C 会导致电阻值变化 0.1%。
有关电阻器颜色代码的常见问题
我该如何辨别从哪端开始读取电阻器的信息
● 就很多电阻器而言,其中某些色环的间距更紧密或集中于某一端。将电阻器拿在手中,使这些聚集的色环处在左侧方向。然后从左向右读取电阻器信息。
●电阻器的最左侧绝不可能是金属色的色环。如果电阻器某端的色环为金色或银色,那么其电阻容差为 5% 或 10%。放置这种电阻器时,要让此色环位于右侧,然后同样地,从左向右读取该电阻器的信息。
●一般的电阻器阻值范围从 0.1 欧姆至 10 兆欧姆。由此可以得出,4 环电阻器的第三个色环总是蓝色 (106) 或代表更低数值的颜色,而 5 环电阻器的第四个色环总是绿色 (105) 或代表更低数值的颜色。
为什么我的高压电阻器没有金属色的色环?
高压电阻器上,黄色和灰色取代金色和银色,以避免其表面涂层中带有金属微粒。
何为零欧姆电阻器?
零欧姆电阻器很好辨认,只有一个黑色的色环,基本充当电路连线,用来连接印刷电路板上的布线。它们采用与电阻器类似的封装方法,因此用来放置电阻器的自动化设备同样可用来将其放置到电路板上。这一设计免除了借助其他设备来安装跳线的麻烦。
记忆图表中的颜色顺序有无诀窍?
尽管网络上有些帮助你记忆电阻器颜色代码表的方法,但效果良莠不齐。另一种色表记忆法是,将黑色视为无物,即“0”,而白色则视为所有颜色的组合,即最高值“9”。
在色表的中间位置,你会看到按照顺序排列的标准彩虹色,用以表示数字 2 至 7,这时候你童年时学习过的 ROY-G-BIV(红橙黄绿蓝靛紫)就派上用场了,只不过少了其中的靛色。只需要记住,黑色和红色之间的棕色代表“1”,紫色和白色之间的灰色代表“8”,然后就大功告成了!
何为“可靠性”色环?
军用电阻器中的 4 环电阻器通常还有一个额外的色带,用来表示可靠性,或者说是每 1000 工作小时的故障率 (%)。而这很少出现在商业电子产品中。
  • 电阻器
  • 色环
原文标题:电阻器色环编码的小秘密,一开始我也不知道!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
    电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕
    的头像 发表于 07-04 15:37 3158次阅读
    如何读取<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>颜色</b>代码?<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>颜色</b>代码图解说明
    数组元素在一张波形图表中显示
    各位大神,如图,我想把矩阵乘上数组的值用波形图表显示出来,但是我希望得到的是,像波形图表2,3,4这几个波形合在一张图上,怎么做?
    发表于 09-20 09:53
    怎么测试一张纸的电导率,或者电阻
    如图,就般的A4纸,怎么测试一张纸的电导率,或者电阻
    发表于 10-19 21:03
    【转帖】文掌握电阻器色环读取技巧
    如果能理解用以表示电阻值、容差乃至于温度系数的各种色环所代表的意义及计算原理,那么识别电阻器颜色代码就不是件难事。我们制作了一张
    发表于 12-08 14:22
    波形图表与字符串输出至一张图片
    labview处理了数据想要以图片形式输出和打印,输出信息含波形图表和字符串,想输出至一张图片,求帮助。
    发表于 09-26 15:49
    对存在的一张RGB图像将其变换成一张灰度图的方法
    对存在的一张RGB图像将其变换成一张灰度图的方法,最好能给出简单程序。谢谢
    发表于 04-03 15:10
    为什么我的高压电阻器没有金属色的色环?
    如何辨别从哪端开始读取电阻器的信息?为什么我的高压电阻器没有金属色的色环?记忆图表中的颜色顺序有无诀窍?
    发表于 02-26 06:03
    在电路图中电阻器和电位的单位标注规则和使用常识
    发表于 06-30 19:31 1333次阅读
    电阻器颜色代码步骤说明
    在线和这个Electronics Tutorials网站上也有很多信息可以帮助你阅读和了解电阻器颜色代码是如何工作的,这种免费,简单易用且实用的电阻器
    的头像 发表于 06-24 10:50 7282次阅读
    电阻颜色代码表及电阻器系列表
    电阻器颜色编码使用彩色波段轻松识别电阻器电阻值及其百分比容差有许多不同类型的电阻器可用于电气和
    的头像 发表于 06-27 15:57 3w次阅读
    一张图看懂STM32芯片型号的命名规则
    一张图看懂STM32芯片型号的命名规则
    发表于 12-02 16:51 55次下载
    <b class='flag-5'>一张</b>图看懂STM32芯片型号的命名<b class='flag-5'>规则</b>
    电阻不同颜色的色环代表什么意思
    电阻器颜色代码是种标准化系统,用于表示电阻器电阻值、容差,有时甚至表示电阻器的温度系数。它们
    发表于 04-17 11:40 3866次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>不同<b class='flag-5'>颜色</b>的色环代表什么意思
    简单认识电阻器
    电阻器,作为电子电路中的基本元件之,其重要性不言而喻。从基础的电子学习到复杂的电路设计,电阻器都扮演着不可或缺的角色。本文将对电阻器的基础知识进行全面概述,包括其定义、分类、特性参数
    的头像 发表于 05-22 15:20 841次阅读
    泄放电阻器解释
    在电子产品中,泄放电阻器、泄放负载、漏电电阻器、电容器放电电阻器或安全放电电阻器是与高压电源电路输出并联的电阻器,用于在设备关闭时释放存储在
    的头像 发表于 06-04 09:39 646次阅读
    泄放<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>解释</b>
    色环电阻颜色编码解析 如何识别色环电阻的阻值
    色环电阻颜色编码种标准化系统,用于表示电阻电阻值、容差,有时甚至表示
    的头像 发表于 12-23 10:18 1226次阅读
