变频器如何改变电机的旋转速度
工控维修那些事儿 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-27 11:36 次阅读
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
4极电机 50Hz 1500 [r/min]
结论:电机的旋转速度同频率成比例
感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适合通过改变该值来调整电机的速度。
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
n = 60f/p
n: 同步速度
f: 电源频率
p: 电机极对数
如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机处于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V。
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?
变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动。
电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。 (T=Te, P<=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例:电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速。(P=Ue*Ie)
4. 变频器50Hz以上的应用情况
大家知道,对一个特定的电机来说,其额定电压和额定电流是不变的。 如变频器和电机额定值都是:15kW/380V/30A,电机可以工作在50Hz以上。
当转速为50Hz时,变频器的输出电压为380V,电流为30A。这时如果增大输出频率到60Hz,变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A,很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速。
这时的转矩情况怎样呢? 因为P=wT (w:角速度, T:转矩)。因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小。
我们还可以再换一个角度来看:电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流,R为电子电阻, E为感应电势) 可以看出,U、I不变时,E也不变。而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通),所以当f由50-->60Hz时, X会相应减小
对于电机来说,T=K*I*X(K:常数, I:电流,X:磁通),因此转矩T会跟着磁通X减小而减小。同时, 小于50Hz时,由于I*R很小,所以U/f=E/f不变时,磁通(X)为常数,转矩T和电流成正比。这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力。 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
结论:当变频器输出频率从50Hz以上增加时,电机的输出转矩会减小。
5、其他和输出转矩有关的因素
发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。
载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率,最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率,电机的电流不会受到影响,但元器件的发热会减小。
环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值。
海拔高度:海拔高度增加,对散热和绝缘性能都有影响。一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了。
  • 变频器
  • 电机
原文标题:详解变频器控制电机转速
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机旋转速度为什么能够自由地改变
    电机旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n = 60f/p n: 同步速度 f:
    发表于 01-29 10:01
    【我是电子发烧友】变频器控制电机转速的原理
    `变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。1. 电机旋转速度为什么能够自由地改变
    发表于 04-27 10:57
    变频器是怎样控制电机转速的?
    必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。例如:为了使电机旋转速度减半,把变频器
    发表于 10-11 10:58
    电机变频器有何作用
    电机旋转速度同频率成比例,因此改变频率就可以成正比的改变电机旋转速度。一般电动机使用变频器
    的头像 发表于 12-14 23:16 1834次阅读
    电机变频器有何作用?
    发表于 01-26 07:10 8次下载
    <b class='flag-5'>电机变频器</b>有何作用?
    变频器和PLC的区别
    变频器是一种电子设备,用于控制交流电机转速。它通过改变电机的输入电压和频率来调整电机速度
    发表于 03-17 17:44 1.6w次阅读
    变频器电机有什么作用 变频器电机的影响
    变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种控制电机转速和输出功率的装置,主要通过改变电机的供电频率和电压来实现电机
    发表于 03-19 17:25 5593次阅读
    变频电机变频器的区别
      变频电机是指通过变频器改变电源频率控制电机转速电机
    发表于 03-22 16:57 4748次阅读
    调节变频器速度来实现精确电机控制
    变频器是专用来调节电机转速的设备,改变电源频率来调节电机转速。我们通过以下步骤实现调节
    的头像 发表于 11-07 17:06 1339次阅读
    调节<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>速度</b>来实现精确<b class='flag-5'>电机</b>控制
    调节变频器速度来实现精确电机控制
    的头像 发表于 11-11 08:07 1637次阅读
    变频器调节转速的方法
    变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-14 15:59 3152次阅读
    变频器如何改变电机转速
    变频器如何改变电机转速  变频器是一种电气设备,用于通过改变电机的输入电压和频率,从而实现对电机
    的头像 发表于 12-20 17:21 2808次阅读
    变频器怎么调速度 | 变频器怎么设置参数
          变频器怎么调速度       变频器是一种用于调节电动机转速的设备,可以通过改变电源频率来实现对
    的头像 发表于 02-18 18:26 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么调<b class='flag-5'>速度</b> | <b class='flag-5'>变频器</b>怎么设置参数
    变频器控制电机的正反转与控制方式有哪些?
    变频器是一种广泛应用于工业领域的电力调整设备,它可以通过改变电源的频率来实现电机速度控制。在许多生产过程中,电机的正反转控制是非常重要的,
    的头像 发表于 08-14 17:04 2042次阅读
    变频器怎么样设置速度
    改变供电给电机的交流电频率来控制电机速度电机转速与供电频率成正比,因此,通过调整频率,我们可
    的头像 发表于 10-21 10:49 677次阅读
