PLC基本控制线路与梯形图分析
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-27 14:07 次阅读
01
启动、自锁和停止控制
PLC线路与梯形图
启动、自锁和停止控制是PLC最基本的控制功能。启动、自锁和停止控制可采用驱动指令(OUT),也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。
1.采用线圈驱动指令实现启动、自锁和停止控制
线圈驱动(OUT)指令的功能是将输出线圈与右母线连接,它是一种很常用的指令。
PLC接线图
梯形图
当按下启动按钮SB1时,PLC内部梯形图程序中的启动触点X000闭合,输出线圈Y000得电,输出端子Y0内部硬触点闭合,Y0端子与COM端子之间内部接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电启动。
输出线圈Y000得电后,除了会使Y000、COM端子之间的硬触点闭合外,还会使自锁触点Y000闭合,在启动触点X000断开后,依靠自锁触点闭合可使线圈Y000继续得电,电动机就会继续运转,从而实现自锁控制功能。
当按下停止按钮SB2时,PLC内部梯形图程序中的停止触点X001断开,输出线圈Y000失电,Y0、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
2.采用置位复位指令实现启动、自锁和停止控制
采用置位复位指令SET、RST实现启动、自锁和停止控制的梯形图如下图所示,其PLC接线图与上图是一样的。
梯形图
当按下启动按钮SB1时,梯形图中的启动触点X000闭合,[SET Y000]指令执行,指令执行结果将输出继电器线圈Y000置1,相当于线圈Y000得电,使Y0、COM端子之间的内部硬触点接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电启动。
线圈Y000置位后,松开启动按钮SB1、启动触点X000断开,但线圈Y000仍保持“1”态,即仍维持得电状态,电动机就会继续运转,从而实现自锁控制功能。
当按下停止按钮SB2时,梯形图程序中的停止触点X001闭合,[RST Y000]指令被执行,指令执行结果将输出线圈Y000复位,相当于线圈Y000失电,Y0、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
采用置位复位指令与线圈驱动都可以实现启动、自锁和停止控制,两者的PLC接线都相同,仅给PLC编写输入的梯形图程序不同。
02
正、反转联锁控制
PLC线路与梯形图
PLC线路
梯形图
正转联锁控制:按下正转按钮SB1→梯形图程序中的正转触点X000闭合→线圈Y000得电→Y000自锁触点闭合,Y000联锁触点断开,Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y000自锁触点闭合,使线圈Y000在X000触点断开后仍可得电;Y000联锁触点断开,使线圈Y001即使在X001触点闭合(误操作SB2引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM1线圈得电,主电路中的KM1主触点闭合,电动机得电正转。
反转联锁控制:按下反转按钮SB2→梯形图程序中的反转触点X001闭合→线圈Y001得电→Y001自锁触点闭合,Y001联锁触点断开,Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y001自锁触点闭合,使线圈Y001在X001触点断开后继续得电;Y001联锁触点断开,使线圈Y000即使在X000触点闭合(误操作SB1引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM2线圈得电,主电路中的KM2主触点闭合,电动机得电反转。
停转控制:按下停止按钮SB3→梯形图程序中的两个停止触点X002均断开→线圈Y000、Y001均失电→接触器KM1、KM2线圈均失电→主电路中的KM1、KM2主触点均断开,电动机失电停转。
03
多地控制
PLC线路与梯形图
PLC接线图
单人多地控制梯形图
多人多地控制梯形图
1.单人多地控制
甲地启动控制。在甲地按下启动按钮SB1时→X000常开触点闭合→线圈Y000得电→Y000常开自锁触点闭合,Y0端子内部硬触点闭合→Y000常开自锁触点闭合锁定Y000线圈供电,Y0端子内部硬触点闭合使接触器线圈KM得电→主电路中的KM主触点闭合,电动机得电运转。
甲地停止控制。在甲地按下停止按钮SB2时→X001常闭触点断开→线圈Y000失电→Y000常开自锁触点断开,Y0端子内部硬触点断开→接触器线圈KM失电→主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
乙地和丙地的启/停控制与甲地控制相同,利用梯形图可以实现在任何一地进行启/停控制,也可以在一地进行启动,在另一地控制停止。
2.多人多地控制
启动控制。在甲、乙、丙三地同时按下按钮SB1、SB3、SB5→线圈Y000得电→Y000常开自锁触点闭合,Y0端子的内部硬触点闭合→Y000线圈供电锁定,接触器线圈KM得电→主电路中的KM主触点闭合,电动机得电运转。
停止控制。在甲、乙、丙三地按下SB2、SB4、SB6中的某个停止按钮时→线圈Y000失电→Y000常开自锁触点断开,Y0端子内部硬触点断开→Y000常开自锁触点断开使Y000线圈供电切断,Y0端子的内部硬触点断开使接触器线圈KM失电→主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
上图的梯形图可以实现多人在多地同时按下启动按钮才能启动功能,在任意一地都可以进行停止控制。
04
定时控制
PLC线路与梯形图
定时控制方式很多,下面介绍两种典型的定时控制的PLC线路与梯形图。
1.延时启动定时运行控制的PLC线路与梯形图
延时启动定时运行控制的PLC线路与梯形图如下图所示,它可以实现的功能是:按下启动按钮3秒钟后,电动机启动运行,运行5秒钟后自动停止。
PLC接线图
梯形图
2.多定时器组合控制的PLC线路与梯形图
下图是一种典型的多定时器组合控制的PLC线路与梯形图,它可以实现的功能是:按下启动按钮后电动机B马上运行,30秒钟后电动机A开始运行,70秒后电动机B停转,100秒后电动机A停转。
PLC接线图
梯形图
05
定时器与计数器组合延长定时控制
PLC线路与梯形图
三菱FX系列PLC的最大定时时间为3276.7秒(约54分钟),采用定时器和计数器可以延长定时时间。
PLC接线图
梯形图
图中的定时器T0定时单位为0.1s(100ms),它与计数器C0组合使用后,其定时时间T=30000×0.1秒×30000=90000000秒=25000小时。若需重新定时,可将开关QS2断开,让[2]X000常闭触点闭合,让“RST C0”指令执行,对计数器C0进行复位,然后再闭合QS2,则会重新开始250000小时定时。
06
多重输出控制
PLC线路与梯形图
PLC接线图
梯形图
1.启动控制
2.停止控制
07
过载报警控制
PLC线路与梯形图
PLC接线图
梯形图
1.启动控制
按下启动按钮SB1→[1]X001常开触点闭合→[SET Y001]指令执行→Y001线圈被置位,即Y001线圈得电→Y1端子内部硬触点闭合→接触器KM线圈得电→KM主触点闭合→电动机得电运转。
2.停止控制
按下停止按钮SB2→[2]X002常开触点闭合→[RST Y001]指令执行→Y001线圈被复位,即Y001线圈失电→Y1端子内部硬触点断开→接触器KM线圈失电→KM主触点断开→电动机失电停转。
3.过载保护及报警控制
08
闪烁控制
PLC线路与梯形图
PLC接线图与梯形图
将开关QS闭合→X000常开触点闭合→定时器T0开始3秒钟计时→3秒钟后,定时器T0动作,T0常开触点闭合→定时器T1开始3秒钟计时,同时Y000得电,Y0端子内部硬触点闭合,灯HL点亮→3钟秒钟后,定时器T1动作,T1常闭触点断开→定时器T0复位,T0常开触点断开→Y000线圈失电,同时定时器T1复位→Y000线圈失电使灯HL熄灭;定时器T1复位使T1闭合,由于开关QS仍处于闭合,X000常开触点也处于闭合,定时器T0又重新开始3秒钟计时。
以后重复上述过程,灯HL保持3秒亮、3秒灭的频率闪烁发光。
  • plc
    plc
  • 控制线路
原文标题:详解8个PLC基本控制线路与梯形图
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC控制系统的外部接线图和梯形图
    的外部特性,操作人员不用改变长期形成的操作习惯。在分析PLC控制系统的功能时,可以将它想象成一个继电器控制系统中的控制箱,其外部接线图描述了
    发表于 11-30 15:28
    PLC梯形图是如何编程的呢?
      PLC被称为可编程逻辑控制器。1993年,IEC颁布了IEC61131-3标准,标准中规范了5种PLC的编程语言。梯形图、指令表、结构化文本、功能块
    发表于 03-02 18:08
    根据继电器电路设计PLC梯形图
    根据继电器电路设计PLC梯形图 PLC使用与继电器电路极为相似的梯形图语言。如果用
    发表于 06-16 13:44 3078次阅读
    根据继电器电路设计PLC梯形图
    发表于 12-08 09:35 1112次阅读
    PLC梯形图编程有哪些规范_plc梯形图编程实例
    本文开始介绍了关于PLC梯形图编程的四个基本概念,其次详细介绍了PLC梯形图编程基本规则,最后介绍了PLC计数器程序
    发表于 04-26 14:58 7015次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>梯形图</b>编程有哪些规范_<b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>梯形图</b>编程实例
    PLC控制梯形图转化的基本规则
    电力人都知道,电气控制电路和PLC是可以有效的转化的,在转化的过程中梯形图必不可少,特别是对于一些刚入门学习PLC的朋友,梯形图就像是电路
    的头像 发表于 06-06 16:50 9402次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>梯形图</b>转化的基本规则
    继电器控制电路与PLC梯形图详解及怎么转换为PLC梯形图
    今天给大家分享继电器控制电路与PLC梯形图详解及怎么转换为PLC梯形图
    的头像 发表于 07-26 08:58 1.3w次阅读
    继电器<b class='flag-5'>控制</b>电路与<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>梯形图</b>详解及怎么转换为<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>梯形图</b>
    plc编程中的梯形图是什么?
    梯形图是使用得最多的图形编程语言,被称为plc的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌
    发表于 12-08 17:56 6236次阅读
    PLC编程基本功:梯形图控制线路
    点击停止按钮SB2时,PLC内部梯形图程序中的停止触点X001断开,输出线圈Y000失电, Y0、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。
    的头像 发表于 01-03 11:42 1616次阅读
    PLC梯形图的特点 如何懂PLC梯形图
      PLC梯形图(Programmable Logic Control Ladder Diagram)是一种编程语言,通常用于控制工业自动化系统中的可编程逻辑控制器(
    发表于 03-16 14:32 5925次阅读
    PLC梯形图的时序是什么
      在PLC梯形图中,逻辑上的输入和输出被表示为一个类似于梯形的图形。输入和输出被连接到梯形的顶部和底部,逻辑操作则被表示为在梯形图中的水平
    发表于 03-16 16:18 3805次阅读
    PLC梯形图的设计方法
      PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化领域的控制器设备,它能够对生产过程进行精细的控制和管理。在PLC的程序设计过程中,
    发表于 03-16 16:46 2717次阅读
    PLC梯形图编程的顺序和方法
      PLC梯形图编程是一种用于计算机控制系统中的图解语言,它采用梯形图的形式描述程序的逻辑关系,以实现实时控制和自动化
    发表于 03-17 15:07 4803次阅读
    PLC控制线路梯形图介绍
    国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图Delete(LD)、指令表Delete(IL)、功能模块Delete(FBD)、顺序功能流程Delete(SFC)、
    的头像 发表于 04-16 10:06 4269次阅读
    plc梯形图运行顺序是什么
    一、PLC梯形图概述 PLC梯形图是一种图形化编程语言,用于描述PLC的逻辑控制过程。它采用类似
    的头像 发表于 12-14 11:05 4815次阅读
