- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
系统总线
系统总线又称内总线(InternalBus)或板级总线(Board-Level)或计算机总线(MicrocomputerBus)。因为该总线是用来连接微机各功能部件而构成一个完整的微机系统,所以称之为系统总线。系统总线是微机系统中最重要的总线,人们平常所说的微机总线就是指系统总线,如PC总线、AT总线(ISA总线)、PCI总线等。
系统总线作用
系统总线它将处理器和主内存连接在一起,负责在两个组件间传输数据和指令。
计算机系统总线作用
1、简化了硬件的设计
便于采用模块化结构设计方法,面向总线的微型计算机设计只要按照这些规定制作cpu插件、存储器插件以及I/O插件等,将它们连入总线就可工作,而不必考虑总线的详细操作。
2、简化了系统结构
整个系统结构清晰。连线少,底板连线可以印制化。
3、便于故障诊断和维修
用主板测试卡可以很方便找到出现故障的部位,以及总线类型。
4、系统扩充性好
一是规模扩充,规模扩充仅仅需要多插一些同类型的插件。二是功能扩充,功能扩充仅仅需要按照总线标准设计新插件,插件插入机器的位置往往没有严格的限制。
5、系统更新性能好
因为cpu、存储器、I/O借口等都是按总线规约挂到总线上的,因而只要总线设计恰当,可以随时随着处理器的芯片以及其他有关芯片的进展设计新的插件,新的插件插到底板上对系统进行更新,其他插件和底板连线一般不需要改。
总线
10文章
2920浏览量
88817
工业总线:智能制造的神经系统
总线汇流板有哪些作用特点?
