分享示波器假波现象的形成原因及处理方法
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:胡薇 2018-11-28 10:45 次阅读
工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现假波现象了。
数字示波器的假波现象
图1 数字示波器观察到的假波现象
在使用数字示波器时,是否会遇到输入信号频率为10MHz,而示波器测量出来却是远小于10MHz频率的信号波形,你可能会认为这是一个高频率小信号叠加低频率大信号,请不要急着做这样的结论,可能此时已经出现了假波现象了。
图1给出信号实际波形和假波的图形,从图中可以直观的看出假波和实际波形的区别。随后会讨论假波形成原因、特征以及如何判断测量中是否出现假波现象。
假波现象形成的原因
了解假波现象如何形成,就得要知道数字示波器的工作原理。图2是数字示波器工作原理框图,与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止。对样值存储后,数字示波器再重构波形。显然示波器是否能重现真实的信号波形,其中关键的步骤就是采样。
根据奈奎斯特抽样定律,要保证信号在恢复时不发生混迭现象和失真,采样率至少为信号最高频率带宽的2倍以上。可想而知,如果示波器采样速率不高,无法建立起精确的波形记录时,就会出现假波现象,如图1所示显示为低频信号波形,或者触发显示为不稳定的波形。
图2 数字示波器工作原理框图
假波现象的判断方法
在实际测量中可以通过以下4个方法判断示波器测量的波形是否为假波。
注:测试输入为10MHz,峰峰值800mV的正弦波信号。所用示波器是ZLG致远电子自主研发的ZDS1104,带宽100MHz,最大采样率1GSa/s,最大储存深度28MKpts,支持4通道输入。
1、旋转“t/div”旋钮改变水平时基档,如果波形形状剧烈变化,则可能出现假波现象。
图3 水平时基20us/div、采样率50MSa/s
图4 水平时基100us/div、采样率10MSa/s
从图3和图4中可以看出,当水平时基档从“20us/div”增加到“100us/div”时,波形发生剧烈变化,频率为10MHz的信号示波器测量为4.98KHz,可以判断时基档在“100us/div”出现波形为假波。
数字示波器采样率fs和水平时基档(t/div)有如下关系:
fs=N/((t/div))
其中数字示波器最大采样速率N是一个定值,可知水平时基档越大,采样率越小。水平时基档增加到“100us /div”时,采样率也从50MSa/s减小到10MSa/s,根据奈奎斯特抽样定律,此时的采样率小于信号频率的2倍,也就不能正确的重现波形了。
2、选择“峰值”捕获模式,如果波形形状剧烈变化,则可能有假波现象。
图5 标准捕获模式
图6 峰值捕获模式
“峰值”捕获模式,示波器将对最大值和最小值进行取样,因此可以检测更快的信号。图6中,捕获模式由“标准”改为“峰值”,采样率同样是10MSa/s,示波器显示的波形形状剧烈变化。可判断出图5中示波器显示波形为假波。
3、改变储存深度大小,如果波形形状剧烈变化,则可能有假波现象。
图7 储存深度14Kpts
图8 储存深度700Kpts
示波器的储存就是把经过A/D数字化后的二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS内存中,内存的容量就是储存深度。储存深度M与采样率fs有这样的关系:
M=fs×(t/div)
由以上关系可知,提高示波器的储存深度可以间接提高示波器的采样率。图8中,储存深度由14Kpts改为700Kpts,波形形状发生剧烈变化,可判断出图7示波器显示波形为假波现象。仔细观察图5、图6和图7,都是由于示波器设置储存深度过小,导致采样率不足造成假波的产生。
4、选择“峰峰值测量”,在改变水平时基档、储存深度或者选择“峰值捕获”,当波形出现剧烈变化时,若峰峰值不改变,则出现假波现象。
图3至图8中都标出了峰峰值测量“PK-PK”,当水平时基档、储存深度和捕获模式改变,无论示波器显示信号波形怎么变化,但是峰峰值800mV并没有发生变化,可以说明示波器显示的波形为假波现象。
总结
1、假波现象只会出现在数字示波器中,现在市场上基本都是数字示波器。
2、假波现象是由于采样率不足导致的。示波器最大的采样率是固定的,实际采样率是可变的,通过选择合适的时基档位和储存深度可以提高实际采样率,有效避免假波的产生。
3、示波器测量同一信号在不同时基档显示不相同频率波形时,请用以上4种方法判断是否为假波现象。
  • 示波器
  • 频率
  • 信号
原文标题:示波器也会犯错?深入分析示波器的假波现象
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何分析示波器测试中的现象
    在工程师使用示波器测量信号时,可能会发现不同的时基档下所测到的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现现象了。如
    发表于 01-19 21:55
    示波器现象知多少?怎么判断示波器出现呢?
    的波形频率不同。如果这个信号并非是叠加信号,那么可能就是示波器出现现象了。那么
    发表于 03-06 15:43
    氧化锆氧分析仪故障现象原因及其处理方法的介绍
    在工业生产中,我们常将氧化锆称作氧化锆氧分析仪、氧化锆分析仪、氧化锆氧量计、氧化锆氧量表等,在用户使用过程中常会遇到各种问题,下面我们将简单介绍常见故障和其处理办法: 故障现象一:仪表示值偏高 原因
    发表于 10-26 11:08 3次下载
    回流原因
    印刷不良/PCB未清洗干净(造成氧化的锡粉残留于PCB-PAD-导致再次印刷时混入新锡膏中。因而导致现象出现)。
    的头像 发表于 04-22 14:57 4057次阅读
    焊的原因和解决方法
    在电子原件焊接过程中,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有焊住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为焊。焊的原因和解决方法
    发表于 04-30 15:18 3.2w次阅读
    氨泵不能正常工作_风机故障的现象处理
    本文从氨泵不能正常工作的四种现象原因处理和风机四种故障,原因处理方法进行了解释。
    发表于 08-04 09:27 2660次阅读
    氨泵不能正常工作_风机故障的<b class='flag-5'>现象</b>及<b class='flag-5'>处理</b>
    气动球阀产生漏气现象原因处理方法
    气缸的排气孔漏气的原因可能是气缸内部的两个活动部件与缸体的密封处的密封圈出现老化现象
    发表于 12-26 10:53 2.2w次阅读
    焊的检查方法_焊的原因及解决办法
    发表于 04-07 16:55 1.7w次阅读
    PCBA焊接不良现象焊产生的原因和危害有哪些?解决焊问题的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象焊产生的原因和危害有哪些?解决焊问题的方法
    的头像 发表于 12-25 09:34 850次阅读
    SIGLENT示波器的使用方法
    示波器的使用方法。 一、SIGLENT示波器的基本概念和功能 示波器的作用 示波器用于显示电压信号随时间的变化情况,帮助工程师观察信号的幅度
    的头像 发表于 01-16 16:49 2722次阅读
    现象为什么会发生?如何处理
    现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行
    的头像 发表于 02-22 17:50 684次阅读
    <b class='flag-5'>假</b>焊<b class='flag-5'>现象</b>为什么会发生?如何<b class='flag-5'>处理</b>?
    造成虚焊、焊的原因有哪些?如何预防虚焊
    虛焊 焊 是在SMT贴片加工 中经常出现的不良现象,今天小编就给大家讲讲什么是虚焊、焊?造成虚焊、焊的原因有哪些?该如何预防虚焊
    的头像 发表于 04-13 11:28 4816次阅读
    造成虚焊、<b class='flag-5'>假</b>焊的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?如何预防虚焊<b class='flag-5'>假</b>焊
    示波器波形的观察方法 示波器波形不稳定的原因处理方法
    不稳定的情况,这可能会影响我们对信号的分析和判断。本文将详细解析示波器波形的观察方法,并针对波形不稳定的问题提出相应的处理方法
    的头像 发表于 05-10 16:05 5439次阅读
    常见的锡珠形成原因和解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成原因和解决方法:一、形成
    的头像 发表于 06-01 11:02 995次阅读
    常见的锡珠<b class='flag-5'>形成</b>的<b class='flag-5'>原因</b>和解决<b class='flag-5'>方法</b>
    SMT锡膏使用中产生现象原因及解决方法
    现象在smt使用中比较容易发生,为此很多用户对此非常苦恼,今天深圳佳金源锡膏生产厂家对这个问题为大家介绍一下产生现象原因及发生之后
    的头像 发表于 07-10 16:28 700次阅读
    SMT锡膏使用中产生<b class='flag-5'>假</b>焊<b class='flag-5'>现象</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
