每一年的智能手机旗舰处理器芯片大战都备受关注!从高通、三星、苹果再到海思,任何风吹草动,都会受到业内的关注。而其中,又以高通的处理器被广大的安卓手机厂商所选择,其发布新一代芯片更是引人注目。
据透露,高通将会在十二月初在夏威夷举行骁龙技术峰会上祭出骁龙845的继任者——骁龙8150。据消息称,高通会在新一代处理器上改变命名体系。那么这款处理器又会给我们带来怎样的惊喜呢?集微网综合目前的传闻,为大家带来了详细的预测,让我们先一睹为快。
骁龙8150性能如何?
出身高通,让骁龙8150处理器自“娘胎”起就自带明星光环,还未正式公布,坊间就有关于它的各种传言。那么,骁龙8150性能表现如何?总结来看,主要有以下几点。
7nm工艺制程。据了解,骁龙 8150将会使用7nm工艺制程打造,芯片尺寸12.4mm×12.4mm。
目前,已经有华为麒麟980、苹果A12两款处理器采用7nm工艺,并且商用上市了,可以说骁龙8150在制程上并没有领先。而三星发布的Exynos 9820处理器则使用的是8nm工艺,而该工艺是10nm工艺的改进版,跟7nm工艺意义大不同。我们有理由相信,骁龙8150又会将Exynos 9820甩在身后。
此外,有消息指出,虽然高通目前骁龙8系列的手机芯片主要采用三星的10nm制程,但骁龙8150将会追随苹果的脚步,由台积电代工。
采用“1+3+4”三丛集架构。骁龙8150会使用三个CPU集群,分别是1个超大核心,三个大核心和四个小核心,这与麒麟980类似,但是后者是2+2+4的架构。麒麟980是华为海思第一款采用“2+2+4”三丛集架构的处理器,借助ARM DynamIQ技术,由两颗2.6GHz A76大核心,两颗1.92GHz A76中核心,和四颗1.8GHz的A55小核心构成,三者分别负责的是性能加速、性能持久表现和续航。
爆料称,骁龙8150同样采用这三丛簇架构,但是大中小核心的配置不一样。根据骁龙845的设计来看,骁龙8150应该还是基于ARM Cortex-A76和A55核心进行魔改,并冠以“Kryo”核心之名。
核心分别为一个Kryo Gold Prime,最大频率2.842GHz,搭配512KB二级缓存,三个Kryo Gold核心,最大频率2.419GHz,每核心拥有256KB二级缓存,同时还有四个小核心,其采用Kryo Silver,最大频率1.786GHz,每核心拥有128KB二级缓存。整体的架构模式为1+3+4,兼具性能和能效比。
首款配备NPU的芯片。更重要的是,高通骁龙8150首次配备了NPU(神经网络单元),用于处理AI任务。据说与去年在IFA上发布的华为麒麟970中包含的NPU类似。NPU通过嵌入式神经网络运算,能够更高效的处理和储存数据,擅长图像、视频等的数据处理,而且还有助于机器学习。骁龙855如果配备NPU,对于AI设备来说将有更强大的支持。
同时高通骁龙8150集成了Adreno图形处理单元,时钟频率为650MHz,遗憾的是具体型号暂时不清楚。
全球首款有望支持支持5G网络7nm芯片。消息称,高通骁龙8150处理器将会是全款首款支持5G网络7nm芯片,意味着骁龙8150有望集成5G基带。
5G已经成为未来趋势,最快将会在2019年实现商用,而国内三大运营商都已经开始进行5G测试,中国移动预计在2019年开始推广5G,在2020年实现5G正式大规模商用。就目前来看,苹果A12和麒麟980处理器都不支持5G,而高通骁龙8150则支持5G。
此外,外媒还透露了高通骁龙8150的价格,定价略低于53美元(约合人民币366元),骁龙845定价48美元(约合人民币332元)。之前小米科技CEO雷军透露过骁龙845的模糊价格:骁龙845加上17%的进口增值税,500多元,是骁龙660的三倍多。
疑似跑分曝光
除了基本性能之外,骁龙8150的疑似跑分也出来了。
骁龙8150的原型机在Geekbench的单核测试中获得3697分,而在多核基准测试中达到了10469分。而今年新推出的麒麟980处理器单核成绩为3390,多核成绩为10318;苹果的A12处理器单核成绩为4801,多核成绩为11130。
从GeekBench的跑分数据对比中不难发现,骁龙8150和麒麟980之间的性能差距并不是很大,两者可以说非常接近。不过遗憾的是,目前目前这三颗SoC没有在GPU性能方面进行比较。
图形性能方面,高通骁龙8150集成了Adreno图形处理单元,时钟频率为650MHz,相信其性能较骁龙845也有不错的提升。
既然此次骁龙8150首次引入了NPU,那么这款处理器在AI计算方面的能力如何呢?
近日在专门测试移动平台AI性能的AI Benchmark 2.1.1版数据库里,同样出现了骁龙8150的身影,在6GB内存、安卓9.0的配置下,经过九个项目的测试后跑分最终成绩为22082。当然由于相关平台还正在测试之中,所以这并不代表最后商用的成绩。
在现有商用设备中,华为麒麟970/980系列芯片机型已经完全垄断了AI Benchmark,多款设备霸占前11名,得分最高的是搭载Mate 20 Pro 12026分,而骁龙8150 AI跑分成绩要比麒麟980高出足足84%!
多款手机将搭载骁龙8150处理器
单看芯片性能还不够,消费者们更关注的是未来哪款手机将会采用骁龙8150处理器。
如果华硕这些厂商不PPT首发骁龙8150的话,那么三星依然是最有机会首发骁龙8150的手机厂商。
至于国内首发方面,此前据消息称,小米Mix 3将配备高通骁龙8150芯片组,但与其它旗舰机一样,这款手机使用的是骁龙845处理器。就在其发布一周后,另一款传闻中的小米智能手机小米9的消息就浮出了水面,显然小米9才是骁龙8150处理器的领跑者。报道称,小米9将于2019年上半年面世。
另外,根据消息显示,魅族 16s 也将会搭载高通骁龙8150 处理器。而魅族 16s 可能会在明年的 5 月份左右发布。
同时,也有消息称,一加5G手机将搭载高通最新处理器8150,同时还要配骁龙X50基带,除此之外的其他配置也都保持一加一贯的性能怪兽风格。此前,高通在香港举办的5G展会上,宣布了首批5G终端合作的厂商,一加就是其中一员。
目前关于骁龙8150的消息已经很多,从目前的信息来看,这又将是一款性能卓越的处理器,至于具体的配置、性能和价格如何,让我们期待即将到来的骁龙技术峰会吧!
处理器
68文章
18614浏览量
224623 -
智能手机
66文章
18213浏览量
177787 -
高通骁龙
7文章
1221浏览量
42701
原文标题:高通骁龙8150要来了!配置、性能大预测
文章出处:【微信号:zengshouji,微信公众号:MCA手机联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
