H桥式驱动电路原理解析
fcsde-sh 来源:未知 2018-11-28 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、H桥原理
图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图1及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。
如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
图1 H桥式电机驱动电路要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图2所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。
图2 H桥电路驱动电机顺时针转动图3所示为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。
图3 H桥电路驱动电机逆时针转动
二、使能控制和方向逻辑驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。图4所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本H桥电路的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。(与本节前面的示意图一样,图4所示也不是一个完整的电路图,特别是图中与门和三极管直接连接是不能正常工作的。)
图4 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路
采用以上方法,电机的运转就只需要用三个信号控制:两个方向信号和一个使能信号。如果DIR-L信号为0,DIR-R信号为1,并且使能信号是1,那么三极管Q1和Q4导通,电流从左至右流经电机(如图4.16所示);如果DIR-L信号变为1,而DIR-R信号变为0,那么Q2和Q3将导通,电流则反向流过电机。
图5 使能信号与方向信号的使用
实际使用的时候,用分立件制作H桥式是很麻烦的,好在现在市面上有很多封装好的H桥集成电路,接上电源、电机和控制信号就可以使用了,在额定的电压和电流内使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
三、MOS管H桥1、上臂PMOS,下臂NMOS它由2 个P型场效应管Q1、Q2 与2 个N 型场效应管Q3、Q3 组成,所以它叫P-NMOS 管H 桥。 桥臂上的4 个场效应管相当于四个开关,P 型管在栅极为低电平时导通,高电平时关闭;N 型管在栅极为高电平时导通,低电平时关闭。场效应管是电压控制型元件,栅极通过的电流几乎为“零”。 正因为这个特点,在连接好下图电路后,控制臂1 置高电平(U=VCC)、控制臂2 置低电平(U=0)时,Q1、Q4 关闭,Q2、Q3 导通,电机左端低电平,右端高电平,所以电流沿箭头方向流动。设为电机正转。
图6 控制臂1高电平,控制臂2低电平,正转
控制臂1 置低电平、控制臂2 置高电平时,Q2、Q3 关闭,Q1、Q4 导通,电机左端高电平,右端低电平,所以电流沿箭头方向流动。设为电机反转。
图7 控制臂1低电平,控制臂2高电平,反转
当控制臂1、2 均为低电平时,Q1、Q2 导通,Q3、Q4 关闭,电机两端均为高电平,电机不转;当控制臂1、2 均为高电平时,Q1、Q2 关闭,Q3、Q4 导通,电机两端均为低电平,电机也不转,所以,此电路有一个优点就是无论控制臂状态如何(绝不允许悬空状态),H 桥都不会出现“共态导通”(短路)。
2、4 个 N 型场效应管的 H 桥
另外还有 4 个 N 型场效应管的 H 桥,内阻更小,有“共态导通”现象,栅极驱动电路较复杂,或用专用驱动芯片,如 MC33883,原理基本相似,不再赘述。下面是由与非门 CD4011 组成的栅极驱动电路,因为单片机输出电压为 0~5V,而我们小车使用的 H 桥的控制臂需要 0V 或 7.2V 电压才能使场效应管完全导通, PWM 输入 0V 或 5V时,栅极驱动电路输出电压为 0V 或 7.2V, 前提是 CD4011 电源电压为 7.2V 。 切记!!故 CD4011 仅做“电压放大”之用。之所以用两级与非门是为了与 MC33886 兼容。
两者结合就是下面的电路:调试时两个 PWM 输入端其中一个接地,另一个悬空(上拉置 1),电机转为正常。监视 MOS 管温度,如发热立即切断电源检查电路。CD4011 的 14 引脚接 7.2V,7引脚接地。
使用时单片机 PWM 输出信号:1 路为 PWM 方波信号,另一路为高电平(置 1)。反转亦然。
  • 驱动电路
  • H桥
  • 张飞电子
原文标题:H桥电路原理
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    H电机驱动电路解析
    之前介绍过H电机驱动电路的基本原理,但是以集成的电机驱动芯片为示例。这些集成的芯片使用起来比较简单,但是只能适用于一些小电流电机,对于大电
    的头像 发表于 12-29 09:20 1.5w次阅读
    电机驱动芯片A4950及H电路分析
    全面解析电机驱动芯片A4950及H电路,主要分为以下几个方面。
    的头像 发表于 03-31 09:20 2.2w次阅读
    H电机驱动电路包括哪些部分
    怎样去设计一个直流电机控制电路H电机驱动电路包括哪些部分?
    发表于 10-11 06:15
    H驱动电路导通原理是什么?
    H驱动电路导通原理是什么?什么是自举升压呢?使用IR2104芯片具有哪些优点?
    发表于 10-15 08:39
    H开关电机驱动电路
    H开关电机驱动电路
    发表于 02-09 16:00 2635次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>开关电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    H电机驱动电路的工作原理
    H电机驱动电路的工作原理 一、H
    发表于 07-16 15:21 1w次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理
    H驱动电路的原理及作用
    H驱动电路在升级中经常见到,在单电源的情况下使负载的极性倒过来,本文讲解H的原理及作用
    发表于 12-01 15:39 86次下载
    驱动电路工作原理详述
    本文为您介绍全驱动电路工作原理,全驱动电路原理是什么,H
    发表于 08-05 18:36 8w次阅读
    全<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>工作原理详述
    H电机驱动电路
    H驱动
    发表于 02-28 22:10 24次下载
    IR2103的H驱动电路
    H是一个典型的直流电机控制电路。本文介绍了H工作原理与H
    发表于 03-04 13:47 4.8w次阅读
    IR2103的<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    h驱动电路
    电路得名于“H驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成
    发表于 06-26 15:32 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>h</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    H电机驱动电路设计与解析
    此时便需要自行用半/全驱动芯片和MOS管搭建合适的H电机驱动
    的头像 发表于 11-06 14:14 2.1w次阅读
    详解大电流H电机驱动电路
    搭建H驱动电路一般都包括两个部分:半/全驱动
    发表于 01-12 11:34 6106次阅读
    H驱动电路的原理
    电子发烧友网站提供《H驱动电路的原理.zip》资料免费下载
    发表于 11-21 10:15 8次下载
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的原理
    H驱动电路的工作原理与核心元件作用解析
    在电机控制、机器人伺服系统、汽车电子等领域,H驱动电路是实现直流电机正反转与无级调速的核心单元。小到智能家电的变频风扇,大到工业设备的精准伺服,H
    的头像 发表于 12-13 14:41 2784次阅读
