引起电源模块发热的四大原因
西西 作者:致远电子 2018-11-28 16:47 次阅读
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:
一、使用的是线性电源
线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调整管相当于一个电阻电流经过电阻时会发热,导致效率不高。
引起电源模块发热的四大原因
图1 线性电源原理图
为了防止电源模块发热严重,可采取以下措施:加大散热片、实行风冷、导热材料解决(导热硅脂、导热灌封胶)、改用开关电源
二、负载太小
电源轻载,即电源电路负载阻抗比较大,这时电源对负载的输出电流比较小。有些电源电路中不允许电源的轻载,否则会使电源电路输出的直流工作电压升高很多,造成对电源电路的损坏。一般电源模块有最小的负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右。
如果输出负载太轻,建议在输出端并联一个假负载电阻,如图2所示。该假负载电阻功率加上实际负载功率之和》10%负载。
引起电源模块发热的四大原因
图2 负载太小,并联假负载
三、负载过流
电源过载,与电源轻载情况恰好相反,就是电源电路的负载电路存在短路,使电源电路输出很大的电流,且超出了电源所能承受的范围。
对于无过流保护的电源模块,输出需要稳压、过压及过流保护的最简单方法就是在输入端外接一带过流保护的线性稳压器,如图3所示。
引起电源模块发热的四大原因
图3 负载过流,增加线性稳压器
四、环境温度过高或散热不良
使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
如ZLG致远电子的P_FLS-1W,标出的降额曲线如下图4所示,从图中可明确知道,工作温度范围是-40~105℃,在高温85℃以上后,需降功率使用,在105℃时,最大的允许输出功率为0.8W。
引起电源模块发热的四大原因
图4 P_FLS-1W的温度降额曲线
致远电子基于近二十年的电源设计经验积累,自主研发设计自主电源IC。以致远电子P系列全工况优选定压电源为例,在解决模块电源发热的问题上,从方案选择、元器件选择到PCB设计突破众多的技术瓶颈,图5是我司P系列电源模块在25℃、湿度40%~75%,输入标称电压和输出纯阻模式下测得的温度。
图5 P系列电源模块外壳温度
在灌封类电源模块中,灌封胶由于良好的导热性模块温度进一步降低。那怎么才能测试准确地测试内部元件的温升呢?请查阅《ZLG是如何测试电源模块内部的温升的!》。电源模块在设计之初如何考虑电源的热设计(元器件选择、PCB设计)《再扒一扒电源模块发热那点事儿》。
  • 负载
  • 电源模块
  • 线性电源
    电源模块发热原因及对应的预防措施
    电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块
    发表于 07-27 09:21 3650次阅读
    你知道引起电源模块发热原因有哪些吗?
    发表于 02-26 07:00
    电源模块发热原因是什么
    发表于 12-31 06:15
    电源模块发热原因
    起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热
    发表于 01-03 07:38
    浅析引起电源模块发热原因
    的头像 发表于 11-27 16:45 6574次阅读
    四大起电源模块发热原因
    发表于 12-05 15:05 823次阅读
    <b class='flag-5'>四大</b>引<b class='flag-5'>起电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    如何有效解决电源模块之间的发热散热问题
    电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重该怎么办呢?高温对功率密度高的
    发表于 06-01 16:08 2998次阅读
    起电源模块发热的4个主要原因分别是什么
    发表于 01-12 14:42 5171次阅读
    开关电源模块并联供电系统_引起电源模块发热四大原因
    发表于 01-10 10:09 2次下载
    开关<b class='flag-5'>电源模块</b>并联供电系统_引<b class='flag-5'>起电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的<b class='flag-5'>四大原因</b>
    详解 | 引起电源模块发热的4个主要原因
    发表于 01-10 15:11 2次下载
    详解 | 引<b class='flag-5'>起电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的4个主要<b class='flag-5'>原因</b>
    发表于 01-11 13:58 8次下载
    引<b class='flag-5'>起电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的4个主要<b class='flag-5'>原因</b>分别是什么?
    带你了解引起电源模块发热四大原因
    发表于 02-11 10:57 8次下载
    带你了解引<b class='flag-5'>起电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的<b class='flag-5'>四大原因</b>
    电源模块发热的常见原因以及解决方案
    电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正常工作。这里
    的头像 发表于 04-28 11:17 5459次阅读
    电源模块发热的常见原因以及解决方案
    的头像 发表于 12-12 09:49 1589次阅读
    电源模块发热原因及对应的预防措施
    的难题,本文带大家来认识下电源模块发热原因及对应的预防措施。 一、电源模块发热的4个常见原因
    的头像 发表于 06-04 09:24 1474次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>发热</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及对应的预防措施
