发光二极管特性
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-11-28 17:27 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
10:50:10
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    59fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
发光二极管特性
一、极限参数的意义
1、允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值,超过此值,LED发热、损坏;
2、最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管;
3、最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压,超过此值,发光二极管可能被击穿损坏;
4、工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围,低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
二、电参数的意义
1、正向工作电流If
它是指发光二极管正常发光时的正向电流值,在实际使用中应根据需要选择IF在0.6-IFm以下;
2、正向工作电压VF
参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的,一般是在IF=20毫安时测得的,发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V,在外界温度升高时,VF将下降;
3、V-I特性:发光二极管的电压与电流的关系
在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光,当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光,由V-I曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数,正向的发光管反向漏电流IR《10μA以下。
发光二极管电气特性
LED处于正向工作状态,在达到其发光电压值时,LED开始发光,继续增加电压时,LED发光亮度急剧增加,如再略增加电压,LED则可能瞬间烧毁,由此可见,LED属于一种电流器件,正是这一特性,决定了LED必须在恒流状态下才能安全工作,这是LED器件在使用上与其他光源不一致的主要方面,也是安全使用LED的关键因素,需要设计者充分注意的要点。
右图所示是功率为1W的LED芯片正向驱动电流与输出亮度的关系,从中可以看出,驱动电流与流明输出在350毫安范围内呈现明显的线性关系。
发光二极管特性
但是,随着正向电流的增加,两者之间渐渐出现非线性关系。当驱动电流超过线性范围时,每瓦产生的流明效率将会降低,而在线性范围内,每瓦产生的流明数将呈现上升的趋势。当驱动电流超过线性范围时,会导致输出功率从LED转换为热能形式,此种热能会成为LED驱动器的负担,增加热能设计的复杂度,并降低LED寿命。所以对于1W功率的LED器件,其正向驱动电流不超过350毫安。对于目前常用的中5小功率LED灯珠,正向电流不超过20毫安。对于3W大功率LED芯片,正向电流不宜超过700毫安。
  • led
    led
  • 发光二极管
    二极管种类及应用
    二极管有多种类型:按材料分,有锗二极管、硅二极管、砷化镓二极管等;按制作工艺可分为面接触二极管和点接触
    发表于 03-08 16:39
    发光二极管的问题(有偿问答)
    各位大佬,本人小白一个,想请大佬指导一下。 一个12v电源,点亮三颗5mm940发光二极管,要让二极管达到最亮还不伤害灯珠,需要什么元件,怎么连接?(手上有:18650电池,220欧0.25瓦电阻
    发表于 01-06 14:44
    1310 nm和1550 nm超辐射发光二极管SLD
    SLD 二极管(超级发光二极管)是 OCT(光学相干断层扫描)、FOG(光纤陀螺仪)以及任何其他需要低相干性和高亮度的研发应用的理想解决方案。当订购以下任意4种交钥匙 SLED 二极管驱动器(作为
    的头像 发表于 01-03 06:25 368次阅读
    1310 nm和1550 nm超辐射<b class='flag-5'>发光二极管</b>SLD
    Aigtek功率放大器应用:驱动线圈点亮发光二极管
    发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。它可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。今天
    的头像 发表于 12-04 11:51 380次阅读
    Aigtek功率放大器应用:驱动线圈点亮<b class='flag-5'>发光二极管</b>
    光电三极管发光二极管的区别
    光电三极管(也称为光敏三极管)与发光二极管在性质、工作原理、应用领域以及结构特征等方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细分析:
    的头像 发表于 09-24 11:10 1125次阅读
    触发二极管发光二极管的区别
    触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
    的头像 发表于 09-23 18:21 526次阅读
    发光二极管的特点和应用
    发光二极管(LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。
    的头像 发表于 08-29 18:21 1711次阅读
    发光二极管的工作原理、特性及应用
    发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种半导体发光器件,具有体积小、寿命长、能耗低、响应速度快等优点,广泛应用于照明、显示、通信等领域。 一、发光二极管的工作原理
    的头像 发表于 07-31 11:28 4572次阅读
    贴片发光二极管怎么测量好坏
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管的基本知识
    的头像 发表于 07-10 11:29 1573次阅读
    贴片发光二极管正负极判断方法
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种广泛应用于电子设备中的小型发光元件。正确地识别和连接发光二极管的正负极对于确保其正常工作至关重要。本文将介绍贴片发光二极管正负极的判断方法。 引脚
    的头像 发表于 07-10 11:25 4871次阅读
    发光二极管主要材料是导体吗
    发光二极管(LED)是一种半导体器件,其主要材料是半导体材料,而不是导体。 一、引言 发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种半导体器件,能够将电能转换为光能。自20
    的头像 发表于 07-10 11:21 1821次阅读
    发光二极管侧并联一个电阻的作用
    一个光耦原边信号传输过来,副边光敏三极管输出端有一个下拉电阻,三极管集电极直接接5V电源,现在问题是三极管输出电平不稳定,解决办法是在原边发光二极管侧并联一个电阻,请问这是什么原理?当
    发表于 06-16 22:27
    开关二极管发光二极管的区别
    在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作原理以及应用上都存在着显著的区别。本文将详细
    的头像 发表于 05-31 17:55 1471次阅读
    发光二极管正负极的判断方法
    发光二极管(LED)作为一种常见的电子元器件,其正负极的正确判断对于电路的连接和LED的正常工作至关重要。以下是几种常见的发光二极管正负极判断方法,以及相关的详细解释和步骤。
    的头像 发表于 05-27 16:33 1.3w次阅读
    如何点亮发光二极管
    发光二极管(LED)作为一种重要的半导体发光器件,因其高效、环保、长寿命等优点,在现代社会得到了广泛的应用。然而,要使LED正常发光,需要满足一定的电气条件,并采用合适的驱动方式。本文将从LED的基本原理、驱动方式以及具体的点亮
    的头像 发表于 05-21 15:47 2329次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
