一种新型石墨烯基发电机,为可扩展的发电提供了有吸引力的新方案
电子工程师 来源:李倩 2018-11-29 15:48 次阅读
石墨烯-电解质界面已被证明可以应用在一系列的能源设备的平台中,例如太阳能电池、超级电容器、和锂离子电池等。值得注意的是,近期报道了一种新型石墨烯基发电机,其使用石墨烯-液体界面将移动的离子液滴的机械能转换成电能,为可扩展的发电提供了有吸引力的新方案。
图1.聚合物支撑的单层石墨烯器件中的电压产生。 (a)在由SiO2板上的石墨烯/聚合物膜组成的器件上进行发电和SFVS测量的实验装置。 (b)通过在石墨烯/聚合物上滚动的下落水滴测量电压产生的示意图。 (c)示波器轨迹分别显示由石墨烯/ PET(红色)和石墨烯/ PMMA(蓝色)产生的电压尖峰
在这样的装置中,离子液体液滴移动在基板支撑的石墨烯表面的流动会在流动相反的方向产生电流,而这种效应在聚合物涂覆的绝缘体与水的界面处也能观测到这种效应。宏观上,这种发电现象的机制可以通过绘制电位模型来解释:溶质的选择性离子可以吸附在固体/溶液界面并与固体形成赝电容。当离子液滴沿着石墨烯表面移动时,倾向于吸附在界面上的离子被吸引向前进(赝电容器的充电)或从后退边缘排斥(赝电容器的放电)。
同时,石墨烯中带相反电荷的载流子被吸引到前进和后退边缘,导致电流在石墨烯层中流动。因此,离子如何有效地吸引到界面处确定了其发电效率。然而,在微观尺度上,关于将离子吸引到溶液/石墨烯界面的潜在机制仍存在争议。目前缺乏微观理解阻碍了实验中优化和控制离子的能力和能量传感器的性能。此外,液体/石墨烯界面处的离子吸附的微观起源对于石墨烯电化学装置是非常重要的。
图2.水/石墨烯/PET界面处离子吸附的原因。(a)和频振动光谱,分别显示在石墨烯/PMMA和石墨烯/PET界面处的C=O拉伸模式,表示后一界面上的强C=O极性排序。(b)由C=O偶极子的正方形阵列产生的x-y平面中的方位角各向同性电位的计算。(c)单层和3-5层石墨烯/PET器件的和频强度相对于NaCl浓度的相对增加。(d)使用Gouy-Chapman模型从光谱推导出的表面Na +密度与体积NaCl浓度的关系。(e)离子液滴中溶液中的离子和石墨烯中的电子向液滴前缘的运动的示意图。
因此,在最新的一份发表在JACS上的工作中,报告了一项关于聚合物支持的石墨烯发电设备的和频共振光谱(SFVS)研究。根据聚合物表面,溶液/聚合物界面和溶液/石墨烯/聚合物界面的和频振动光谱,研究最终得出以下结论:溶液中的离子不被石墨烯吸引,也不被预充电表面吸引;通过聚合物具有大偶极矩的极性有序表面基团,它们被石墨烯/聚合物或没有石墨烯的聚合物所吸引;单层石墨烯表现为偶极子场的弱屏蔽层,并作为产生电流的无源导电路径;离子与表面偶极子层之间的相互作用是短程的。另外研究还对可能提高器件效率的参数进行了一般性讨论。其结果提供了电解解决方案/石墨烯/聚合物设备更全面的发电情况,这将有助于未来设计此类设备,以实现更高的效率和可切换的操作。
  • 电容器
  • 石墨烯
原文标题:离子液滴运动在聚合物负载的石墨烯上的发电机理
文章出处:【微信号:Microfluidics-Tech,微信公众号:微流控科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种新型抗短路发电机的设计方案
    本文介绍一种新型抗短路发电机的设计方案,通过Ansoft仿真分析表明该设计方案的可行性。之后又
    发表于 11-20 13:37 1936次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>抗短路<b class='flag-5'>发电机</b>的设计<b class='flag-5'>方案</b>
    石墨应用的新方式:混合盐水可以发电
    石墨一种了不起的材料——2D计算机、太阳能电池涂料、防感染绷带……石墨带给人类巨大的创新可能,简直就是科幻小说里才有的材料,但幸运的是
    发表于 04-22 09:04 2432次阅读
    柴油发电机原理
    输出,还需要系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。   柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等
    发表于 12-01 22:11
    柴油发电机耗油分析
    发电机柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等燃料,以柴油机原动机带动
    发表于 11-09 10:20
    永磁同步发电机原理
    的不足。这种励磁方式具有两励磁电源,通过整流变压器获得的电压电源和通过串联变压器获得的电流源。 二、发电机与励磁电流的有关特性 1、电压的调节 自动调节励磁系统可以看成为个以电压
    发表于 01-22 09:50
    纳米发电机哪些类型
    线和PVDF膜构成的复合结构)  2、柔性摩擦纳米发电机  柔性摩擦纳米发电机(TENG)使用两不同的聚合物/金属薄膜,利用两个薄膜接触时摩擦产生的电荷发电。典型的柔性聚合物摩擦纳米
    发表于 08-25 10:59
    如何去实现一种石墨CMOS技术?
    什么是硅CMOS技术?如何去实现一种石墨CMOS技术?
    发表于 06-17 07:05
    怎样去设计一种基于Matlab的双馈异步风力发电机
    双馈异步风力发电机是什么?怎样去设计一种基于Matlab的双馈异步风力发电机? 如何对双馈异步风力发电机进行仿真?
    发表于 07-06 06:49
    发电机发电怎么判断?如何解决?
    这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示
    发表于 08-30 08:31
    柴油发电机组运行磁场的五提供方式
    柴油发电机组运行磁场的五提供方式  磁是指为发电机提供运行磁场的过程,根据励磁处理方式的不同,可分为五
    发表于 09-09 06:17
    测速发电机
    测速发电机 测速发电机一种测量转速的微型发电机,他把输入的机械转速变换为电压信号输出,并要求输出的电压信号与转速成正
    发表于 11-19 23:18 4386次阅读
    测速<b class='flag-5'>发电机</b>
    一种汽油发电机逆变电源的设计
    一种汽油发电机逆变电源的设计,需要的下来看看。
    发表于 03-31 09:33 14次下载
    一种汽油发电机逆变电源的设计方案
    一种汽油发电机逆变电源的设计方案,下来看看。
    发表于 03-31 09:36 31次下载
    发电机励磁方式哪些_三发电机励磁方式
    本文首先介绍励磁系统的原理,其次介绍励磁系统的组成和发电机获得励磁电流的三方式,最后介绍发电机
    的头像 发表于 05-09 11:27 7.8w次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>励磁方式<b class='flag-5'>有</b>哪些_三<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>发电机</b>励磁方式
    发电机失磁对发电机自身的影响哪些
    发电机失磁是指发电机转子磁场的消失或减弱,导致发电机无法正常工作。失磁现象对发电机自身的影响是多方面的,包括对发电机本身、电力系统以及设备安
    的头像 发表于 09-26 18:14 1419次阅读
