如何使用单个运算放大器来驱动8信道数据采集系统中的ADC
电机控制设计加油站 来源:李倩 2018-11-29 17:13 次阅读
影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸和元件成本,其中哪些会成为关键因素取决于应用场合。本文介绍如何使用单个运算放大器来驱动 8 信道数据采集系统中的 ADC,从而减少整个系统的成本和尺寸。
AD7329 八信道、12 位加符号位、1 MSPS ADC 拥有真正的双极输入以及四个可独立编程、可通过软件选择的输入范围:±4×VREF、±2×VREF、±VREF 和 0-to-4×VREF。它采用灵活的设计,经配置后可以满足各种各样的应用需求。如图 1 所示,AD7329 由 8 信道多路复用器以及随后的采样保持和逐次逼近 ADC、信道序列器、2.5 V 基准电压源和 SPI 兼容接口组成。
图 1. AD7329 功能框图
模拟输入信道通过多路复用器路由至 MUXOUT+ 和 MUXOUT– 引脚。ADCIN+ 和 ADCIN– 引脚连接到采样保持输入开关 (R1) 和采样电容器 (C2),如图 2 所示。需要注意的是,输入源必须提供所需的电流以驱动 ADC 输入,并在 ADC 的 300 ns 采样时间内建立所需的精度。当采样保持开关从“保持”变为“采样”时,ADC 产生的瞬时反冲会影响输入源。在以最高采样速率运行的应用中,可能需要一个输入缓冲放大器来驱动 ADC,从而将输入源与采样保持开关隔离开来。
图 2. AD7329 模拟输入结构—单端模式
AD7329 的设计非常灵活,允许在 MUXOUT+ 和 ADCIN+ 引脚之间放置一个运算放大器。在图 3 中,超低噪声、超低失真的 AD797 运算放大器将输入源与 AD7329 的输入结构隔离开来,增加了输入阻抗并减小了驱动 ADC 所需的电流。此配置还允许单个运算放大器以最大的采样频率驱动八个模拟输入信道,因此减少了元件数量、板面积和系统成本。
图 3. MUXOUT 和 ADCIN 之间的缓冲器增加了输入阻抗
通过配置运算放大器以实现增益,如图 4 所示,使得 AD7329 能够适应毫伏范围内的信号,同时保持出色的性能。微弱信号由 AD797 放大,并将经过放大的信号应用于 ADCIN+。为了实现最佳性能,可以选择增益,以便满度输入信号使用 ADC 的完整动态范围。
图 4. MUXOUT 和 ADCIN 之间的增益级有利于毫伏输入
表 1 显示了在 ±10 V 范围内获得的性能和增益(采用 10 kHz 输入和 1 MSPS 采样速率)。值得注意的是,在增益为 1000 时,转换器还可以实现大于 11 的有效位数 (ENOB) ,从而实现与 21 位 ADC 相当的动态范围。此外,图 3 中所示配置的所有优势也适用于此应用场合。
表 1. AC 性能和增益
某些应用场合要求更改增益以适应具有不同信号幅度的输入信道。在这些情况下,可以采用 AD8250、AD8251、AD8253 等可编程增益仪表放大器 (PGIA) 来取代运算放大器。
  • 运算放大器
  • 数据采集
  • AD797
原文标题:8 信道数据采集系统使用单个 ADC 驱动器
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使运算放大器的噪声性能与ADC相匹配
    使运算放大器的噪声性能与ADC相匹配在混合信号应用,正确地选择驱动模数转换器 (ADC) 的运算放大器
    发表于 11-21 14:32
    基于高性能模拟前端运算放大器设计
    平衡耦合信号通道插入图3所示的电路。还需要另一个单刀双掷RF继电器将平衡/非平衡变压器和差分放大器的输出转发到ADC输入。 图4:1
    发表于 07-28 09:32
    运算放大器
    最近一直都在介绍各种器材,今天带领大家了解下运算放大器运算放大器,简称运放。咋一看,还以为是运算放大分开,两种功能呢。其实它只是具有很高放大
    发表于 04-23 18:01
    如何使用运算放大器驱动高精度ADC
    请问如何使用运算放大器驱动高精度ADC
    发表于 04-14 06:12
    请问如何实现适用于高速数据采集ADC模拟前端的运算放大器设计?
    发表于 04-20 07:16
    运算放大器功耗与性能的权衡
    噪声一样,双极放大器的输入偏置和失调电流会随着电源电流降低而降低。失调电压是运算放大器的另一个重要指标。一般可通过调整输入端元件降低影响,因此不会在低功率下导致性能大幅降低,所以V
    发表于 12-06 08:00
    运算放大器功耗与性能的权衡
    发表于 03-17 16:58
    运算放大器功耗与性能的权衡
    发表于 03-28 15:21
    什么是运算放大器
    描述了运算放大器的标准示意图符号。有两个输入端(IN+, IN-)、一个输出端(OUT)和两个电源端(V+, V-)。这些端的名称可能因制造商而异,甚至单个制造商也可能使用不同的名称,但它们仍然是相同的五个端。例如,您可能会看到Vcc或Vdd而…
    发表于 11-08 06:42
    使用运算放大器驱动高精度ADC
    使用运算放大器驱动高精度ADC 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种
    发表于 02-02 10:40 1807次阅读
    使用<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>来</b><b class='flag-5'>驱动</b>高精度<b class='flag-5'>ADC</b>
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
    发表于 03-09 15:27 3776次阅读
    使用单个ADC驱动器的八通道数据采集系统
    影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸及器件成本,对于不同的应用,最关键的因素也不同。本文描述了在八通道数据采集系统
    发表于 05-16 07:55 1615次阅读
    使用<b class='flag-5'>单个</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的八通道<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>
    ad811视频运算放大器的应用
    由于AD81l 运算放大器的优异特性,它非常适用于高性能视频系统数据采集装置作为最佳的电流反馈放大器
    发表于 11-16 11:29 3627次阅读
    ad811视频<b class='flag-5'>运算放大器</b>的应用
    影响高速运算放大器速度的原因是什么
    高速运算放大器(英文:High Speed Op Amps),简称为高速运放。高速运算放大器主要用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统的高性能数据采
    发表于 05-28 17:08 7331次阅读
    影响高速运算放大器速度的原因是什么?
    高速运算放大器(英文:High Speed OpAmps),简称为高速运放。高速运算放大器主要用于仪器仪表、电信、实验室和医疗系统的高性能数据采集
    的头像 发表于 07-10 11:17 784次阅读
    影响高速<b class='flag-5'>运算放大器</b>速度的原因是什么?
