无极电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。因为这款电容不存在漏电的现象,主要应用在耦合,退耦,反馈,补偿,振荡等电路中。图为无极性电容参考图。
无极性电容两电极无正负极性之分,主要用于交流电路、高频率脉动直流电路、低频脉动直流电路中。在电扇、洗衣机、电冰箱、油烟机、干洗机、吸尘器等家用电器中,无极电容器则是作为一种单相交流电动机的启动电容。
无极电容在单相交流电动机电路中的工作原理很简单,即在交流电流通过电容器后,使供电电压与电流之间产生较大值的相位差,从而使单相电动机两个绕组之间的电压因相位差的存在而产生转矩,使电动机启动运转。
家用电器中单相交流电动机使用的电容器一般均为油浸式大容量无极电容器,其中又分为油浸纸质电容器,金属化纸质电容器及金属膜聚丙稀电容器等。该类电容器表面均标有“AC”或“50H”字样,如图1所示。表示可用于交流电中,其电压耐压值一般为AC400V~AC600V,一些电容器则标写有电扇电容、洗衣机电容等字样,证明是该电器的专用电容器。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
电容
100文章
6545浏览量
160363
热点推荐
常见元器件的极性识别方法
硬件工程师的噩梦元器件极性极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。极性定
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器系统演进的物理背景 在现代能源互联网、交直流混合微电网以及人工智能数据中心(AIDC)的高压
220V市电给单片机供电方案有哪些?
单向整流后经电容C1滤波后给负载供电。
注意点:
因为交流电直接作用于电容,因此要求C为无极性电容,一般选用体积较大的插件CBB电容,并同时
发表于 10-28 11:46
220V市电给单片机供电方案有哪些?
注意点:
因为交流电直接作用于电容,因此要求C为无极性电容,一般选用体积较大的插件CBB电容,并同时搭配其泄放电阻R1。
因为整个电路无主动调控功能,输出电压存在较大的工频纹波,须
发表于 10-20 21:38
哪个是有极性的电解电容?
限体积内能实现远超其他类型电容的容值(通常从1μF至数万μF),但同时也带来了独特的极性特征。 极性电解电容的识别特征 有极性的电解
车规铝电解电容的 “极性保护” 设计:接反也不怕的安全冗余
在现代电子设备设计中,铝电解电容因其大容量和低成本优势被广泛应用于汽车电子领域。然而,传统铝电解电容存在一个致命弱点——极性敏感,一旦接反可能导致电容爆炸甚至引发安全事故。针对这一行业
贴片电解电容在性能和可靠性上有哪些主要差异?
(如电源滤波)。 贴片电容(陶瓷):容量较小,通常在数微法(μF)以下,但高频性能优异,适合信号滤波和耦合。 2、极性特性 贴片电解电容:有极性,需严格区分正负极,反向连接可能导致电解
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
要素。
一个设计精良的PCB丝印标记,能显著提升工作效率,降低焊接错误风险,为电路板的生产、测试、维修等环节提供有力支持。然而,实际设计过程中,丝印极性标记却常常存在一些问题,需要我们深入探讨与改进
发表于 07-09 11:43
钽电容如何替代电解电容?
钽电容和电解电容都属于极性电容,都有正负极之分,并且它们的最大差异在于电解液的不同。在电路中,钽电容可以在一定程度上替代电解
什么是无极性电容
