集热器,又叫集热板,是太阳能行业对太阳能热水器室外集热部件的称谓。性能良好的太阳能集热器是太阳能空调的关键设备之一,它的主要作用,就是把太阳光中的热能,收集起来,通过连通管路,传递给水箱,加热水箱中的冷水。太阳能是新能源与可再生能源中最引人注目的清洁能源,其有利于能源节约与环境保护,可以说未来全球能源的主流就是太阳能,太阳能利用技术正得到越来越广泛的重视。 太阳集热器是太阳能热利用中最重要的组成部分,其性能对整个系统成败起着决定性作用。按其是否聚光这一基本特征可分为非聚光和聚光两大类。
性能良好的太阳能集热器是太阳能空调的关键技术设备之一。目前成熟的太阳能集热器主要有:平板集热器、槽式集热器和热管式真空管集热器。平板集热器以其简单价廉和安装方便在全世界都获得广泛的应用, 在我国南方也占主导地位。但平板集热器在高温段热效率偏低,表面热损大,用于太阳能空调还不够理想。
平板集热器
平板集热器的基本工作原理十分简单。概括地说,阳光透过透明盖板照射到表面涂有吸收层的吸热体上,其中大部分太阳辐射能为吸收体所吸收,转变为热能,并传向流体通道中的工质。这样,从集热器底部入口的冷工质,在流体通道中被太阳能所加热,温度逐渐升高,加热后的热工质,带着有用的热能从集热器的上端出口,蓄入贮水箱中待用,即为有用能量收益。与此同时,由于吸热体温度升高,通过透明盖板和外壳向环境散失热量,构成平板太阳集热器的各种热损失。
平板集热器由集热板、透明盖板、隔热层和壳体四部分组成。其有很多优点,如可以吸收太阳辐射中的散射日射、不需要追踪太阳的装置、结构和制造工艺简单;维修简便和价格低廉等。 虽然冬季室外气温过低时,可能出现集热管破裂、冻结等问题,但随着蜂窝和热管技术的进一步研究,这些问题必将解决,因此其有一定的发展前途。
槽式集热器
槽式集热器利用的是光热转化方式。通过聚焦、反射和吸收等过程实现光能到热能的转化,使换热介质达到一定温度,以满足不同负载的需求。太阳能集热器作为一种将光能转化为热能的设备,在太阳能利用系统中占据主导地位,为系统提供热源,其效率和投资成本会影响到整个集热系统的效率和经济性。槽式聚光式太阳能集热器属于中高温集热器的范畴,可以使换热工质得到比较高的温度,可被用到热发电、海水淡化处理、供暖工程、吸收式制冷等生活和生产领域。
槽式集热器装置采用真空玻璃管结构,即内管采用镀有高吸收率选择性吸收图层的金属管,管内走加热介质,在外面为玻璃管,玻璃管与金属管间抽真空以抑制对流和传导热损失。
槽式集热器可以将真空集热管作为接收器。抛物槽式太阳能集热系统主要包括抛物槽式太阳能集热器及其连接管路。抛物槽式太阳能集热器接受和汇聚光能并将光能转换为换热工质的热能,是集热系统的核心部件。管路负责连接太阳能集热器与热能利用装置,起到连接纽带的作用。
热管式真空管集热器
热管式真空管集热器,属于太阳能集热器技术领域。其包括支架,支架上端固定设置联箱,联箱上连接设置真空管,真空管底端通过设置的抱箍固定于支架,所述的联箱中设置流道,流道与设置在真空管中的热管的冷凝段固定连接,所述的真空管通过其上套接设置的真空管塑料管套与联箱连接。上述的热管式真空管集热器,结构简单,设计合理,将热管的冷凝端直接与流道固定,减少了因热传递消耗的热量,同时通过真空管塑料管套将真空管与联箱连接,安装简单方便。本实用新型的集热器最高空晒温度可达220℃,单真空管最高空晒温度可达260℃,热效率比普通的热管式真空管集热器高10%以上。
太阳能
37文章
3381浏览量
114067 -
集热器
11浏览量
2664
