耕升G魂RTX2080极客版评测 市售最强非公RTX2080
454398 来源:工程师吴畏 2018-11-30 11:26 次阅读
一、前言:低调杀出的图灵黑马 G魂RTX 2080极客版上市
2个月前解禁的GeForce RTX 2080/Ti之所以被称为10年来最为革命性的GPU构架,主要体现在以下几个方面:
1、第一次将光线追踪整合进显卡,并改进了算法,大大降低了显卡的技术算量。RTX 2080 集成了46个RT Cores,每秒能处理80亿条光线,RTX-OPS性能八倍于GTX 1080 Ti。《战地5》于11月15日发布的更新中增加了对光线追踪DXR的支持,可以感受到更加真实的光线反射效果。我们快科技也将于近日出稿《战地5》光线追踪的测试文章,敬请期待。
2、首次在游戏显卡中加入了深度计算核心,目前来说最主要的用途就是DLSS(深度学习超级采样抗锯齿),能提供与TAA抗锯齿技术几乎相同的画质(未来会在画质上会超越TAA),但丝毫不会影响到游戏性能。
3、全新设计的流处理器构架:除了DLSS与RTX,图灵还改进了CUDA构架,每个流处理器在原来的FP32浮点单元的基础上,加入了一个INT32整数计算单元,可以将单个流处理器效能提升36%。图灵GPU相比帕斯卡在能效比帕斯卡有将近20%的提升即是它的功能。
之前我们曾经收到过耕升的RTX 2080 炫光 OC,它只是在公版PCB基础上改头换面,除了散热器,在其他方面与公版没什么差别。耕升于近日推出了G魂RTX 2080极客版,这是一张全新设计的非公版RTX 2080显卡。
G魂RTX 2080极客版拥有2944个CUDA单元、64个ROPs、184个TMUs单元。频率方面,基础频率1515MHz,加速频率1875MHz。与公版的RTX 2080 Founders Edition相比,加速频率要高了75MHz,TDP达到了300W比公版足足高了75W。
另外还有很重要的一点不同就是G魂RTX 2080极客版使用的是三星GDDR6显存颗粒。一直以来三星显存的超频能力都是远远强于美光,在后面的测试中会向大家展示。
二、外观:6热管“盖亚MAX2”散热器 三星GDDR6显存加持
G魂RTX 2080极客版采用的是“盖亚MAX2”散热器,正面3个90mm的风扇,在相同转速下,提供的风量和风压要比80mm风扇多20%以上。
显卡三围305*135*55mm,买之前先打量一下自己的机箱是否能够装下去。
顶部的有几个空位,50mm小风扇可以自由挪动位置,给最有需要的地方,小风扇也可以拆卸下来。
需要注意的是,这个小风扇主要用于辅助降温,尤其是双卡的时候,而且它是定速的,装上之后会一直以最高转速运行,噪音比较明显,所以一般情况下可以拆卸下来。后边的实测也可以证明,绝大部分时候散热器本身已经足够彪悍地应付高负载。
中间这个是RGB风扇,通过Exper Tool III软件可以随心调节各种想要的灯光效果。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口
顶端调节按钮为双BIOS保护开关,一旦其中一个BIOS锁死或者出故障,可以切换到另一个BIOS继续正常运行。
定制的全金属背板,并做了防导电处理,可以加固PCB,防止被拉弯。在左上角有一个G魂logo,通电后能展示各种RGB灯效。
双8pin供电接口,可以提供375W的输入功率。
6根纯铜热管配合大面积的纯铜均热板,可以将热量迅速传导至散热鳍片。
G魂RTX 2080极客版的PCB整个正面都覆盖着金属散热盔甲,除了可以给供电模块降温之外,还能加固显卡,防止PCB被拉弯。
拆掉散热盔甲可以一览PCB全貌。PCB高度为13mm,比前代G魂产品要大了一圈。
TU104-400A的芯片,是一款未锁频的型号,晶体管规模达到了136亿,核心面积545mm2。拥有46组SM单元2944个流处理器、368个Tensor Core以及46个RT Core。基础频率1515MHz,Boost频率则达到了惊人的1875MHz,比公版高了75MHz。
供电模块采用8+2相设计,每相供电配备了两个电容、一个一体电感以及一个DrMOS。供电能力强于普通的10相供电。DrMOS相较普通的上下桥MOSFET其导通阻值更低,满载时的温度也更低。
三星的GDDR6显存颗粒,超频能力相当之惊人。单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、理论测试:默频下运行频率即可达到2GHz
测试平台如下:
为了尽可能发挥显卡性能,不让处理器成为测试瓶颈,我们选择了i9-9900K平台,并将其超频至5.0GHz。
内存则使用了芝奇F4-3200C14D 16GFX套装,其采用了三星B-die颗粒,标称频率3200MHz,主时序14-14-14-34,工作电压1.35V。测试时将内存超频至4000MHz 18-20-20-45 CR2。
华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、Display HDR1000认证。拥有上所有特性的ROG PG27UQ堪称是目前最为顶级的的电竞显示器。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,G魂RTX 2080极客版图形分数达到了11326分,核心温度最高65℃,核心运行稳定在2010MHz,显卡最大功耗达到了274W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,G魂RTX 2080极客版的图形分数为5179分,核心温度最高62℃,核心运行一直稳定在2010MHz,显卡最大功耗达到了274W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,G魂RTX 2080极客版能够领先公版710分,领先幅度6.5%;比GTX 1080 Ti 多了1730分,领先幅度将近20%。
在4K分辨率的测试中,iGame RTX 2070 Ultra能够领先GTX 1080 224分,领先幅度4.5%
3DMark
3DMark Fire Strike测试程序诞生于2013年,其实已经不太适合用于最新显卡的测试,以下成绩并不一定能反应显卡的真实性能,仅供参考。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,G魂RTX 2080极客版图形分数为13132分,最高温度只有63度,最高频率同样也是2010MHz,最大功耗则为253W。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,G魂RTX 2080极客版图形分数为6406分,最高温度只有63度,最高频率2010MHz,最大功耗则为254W。
在3DMark测试中,2K分辨率下G魂RTX 2080极客版比公版多了300分但是落后于GTX 1080 Ti 800分。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版能领先公版250分,落后GTX 1080 Ti 350分。
四、游戏性能测试:性能比公版快了5% 领先GTX 1080 Ti 10%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高画质,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时显存占用3422MB,分辨率3840*2160时显存占用为4624MB。
在1080P分辨率下,CPU出现了瓶颈,四款显卡的性能没有太大区别,G魂RTX 2080极客版稍稍领先其他三款1~2帧;到了4K分辨率,各款显卡之间的差距开始显现,G魂RTX 2080极客版性能与公版持平,领先GTX 1080 Ti 4帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版与公版同为100FPS,领先GTX 1080 Ti 6帧;在4K分辨率下,G魂RTX 2080极客版分别领衔公版与GTX 1080 Ti 3帧和4帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 该游戏已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版跑出了152FPS的帧率,领先公版10帧,领先GTX 1080 Ti 15帧。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版分别领先公版与GTX 1080 Ti 3帧和5帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在发售时承受提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过2个多月过去了,到现在都还没有实现。
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版跑出了121FPS的帧率,领先公版5帧,领先GTX 1080 Ti 10帧。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版分别领先公版与GTX 1080 Ti 2帧和3帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版跑出了197FPS的帧率,领先公版13帧,领先GTX 1080 Ti 27帧。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版分别领先公版与GTX 1080 Ti 5帧和9帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,抗锯齿等级MSAA 2x。
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版跑出了76FPS的帧率,比公版快了4帧,比GTX 1080 Ti快了3帧。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版比公版和GTX 1080 Ti分别快了1帧和2帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。测试时选择手动调整到最高画质。
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版跑出了243FPS的帧率,比公版快了10帧,比GTX 1080 Ti快了15帧。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版可以领先公版3帧,比GTX 1080 Ti快了5帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版跑出了118FPS的帧率,比公版快了7帧,比GTX 1080 Ti快了21帧。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版可以领先公版3帧,比GTX 1080 Ti快了10帧。
中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版跑出了142FPS的帧率,比公版快了6帧,比GTX 1080 Ti快了12帧。
到了4K分辨率,G魂RTX 2080极客版的成绩与公版相同,比GTX 1080 Ti快5帧。
将所有测试数据汇总如下,
统计所有测试的游戏,在1080P分辨率下,G魂RTX 2080极客版能够领先公版5%,比GTX 1080 Ti也要快9%左右。
在4K分辨率下,G魂RTX 2080极客版可以领先公版4%,同时也能比GTX 1080 Ti强10%左右。
五、超频测试:显存频率可以可超2200MHz 整体性能提升10%
这一代的图灵显卡超频能力都非常一般,G魂RTX 2080的默认Boost频率要比公版高了75MHz,估计核心频率不会有太高的超频空间。不过三星的GDDR6显存倒是可以期待一下。
G魂RTX 2080极客版的预设TDP达到了惊人的300W,比公版RTX 2080要高75W,比RTX 2080 Ti也要高上40W,因此超频时不再调整TDP。
经过多次尝试,最终核心频率可以继续提升95MHz,Boost频率达到了1970MHz,比公版高了170MHz。
三星GDDR6显存的表现非常惊人,可以直接提升2400MHz,最终从14000MHz提高到了16400MHz,显存也到了524GB/s。这体质这超频潜力果然不是美光显存能比的。
在3DMark Time Spy测试中,超频后的G魂RTX 2080极客版图形分数为12295,相比默频时的11326提升了9%。最高频率2085MHz,最高TDP来到了289W,最高温度非常惊人,GPU将近300W的巨大功耗,温度竟然被压制在66度。
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,超频后的超频后的G魂RTX 2080极客版图形分数为14525分,比默频时的13132高出了1393分,提升幅度也超过了10%。运行时的最高频率达到了2100MHz,最高TDP则为267W,最高温度65度。从温度控制的角度来讲,G魂RTX 2080极客版做的相当不错。
六、温度功耗测试:300W功耗下烤机温度68度 烤机频率1920MHz前所未有
1、温度测试
使用Furmark来对G魂RTX 2080极客版进行烤机测试,测试时室温为21度。
从上图可以得知的信息整理一下:Furmark运行时间5分钟,烤机功耗292W、风扇转速1920RPM、烤机频率1920MHz。
这是什么概念呢,我们之前测试过的图灵显卡,烤机频率一般在1400MHz左右,比如华硕ROG 2080 Ti便是1410MHz。而G魂RTX 2080极客版却有1920MHz,也就是说即便在负载极端的情况下,G魂都能保证GPU在最高的频率稳定运行,游戏的帧率不会出现波动,与此同时还能将温度和噪音控制在非常合理的范围内。
2、功耗测试
分别测试待机、Furmark烤机时的整机功耗,另外我们还会加上游戏功耗测试,测试的游戏项目为巫师3。测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker1200W铂金电源。
我们是在9900K oc 5GHz的平台下进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
待机时四款显卡的功耗差距在3W之内,表现基本一致。不过在Furmark烤机测试时,G魂RTX 2080极客版达到了400W,比RTX 2080 Ti还要高出60W。
不过别慌,这只是极限烤机才会出现的情况,正常游戏时,G魂的功耗也就比公版高了25W而已,和GTX 1080 Ti基本相同。
七、总结:温度噪音性能足够优秀 市售最强非公RTX 2080
可能有些同学对G魂默认300W的TDP以及400W的烤机功耗嗤之以鼻,在这里向大家简单的解释一下。
不论是GPU还是CPU,影响其性能发挥的2个最主要因素就是功耗与温度。用过高端轻薄本的同学应该知道,i7-8550U默认的15W TDP在高负载情况下,只能维持1.6GHz的全核频率,想要8550U释放更多的性能,必须拉高其功耗,只有当其GDP破解到40W,才能保证在高负载下保持3.7GHz的最高全核频率。但是想要轻薄本的散热系统压制40W TDP的处理器就目前来说是不可能实现的事情。
现在大家应该能够理解了,G魂RTX 2080极客版预设300W TDP并非因为显卡本身的功耗高,而是耕升为了保证在任何情况下GPU都能以最高频率运行而预留了足够的TDP余量,比如Furmark烤机频率一直都是非常稳定的1920MHz。在正常游戏时,G魂的功耗并不会比公版高多少。
要压制300W的TDP,必须要有非常强大的散热系统。G魂所搭载的“盖亚MAX2”散热器表现非常优秀,在正常游戏时,温度从来没有超过64度,风扇也维持在1200RPM的水准,对90mm风扇来说1200RPM很难听到起噪音。即便是在Furmark的疯狂压榨下,G魂的核心功耗飙升至恐怖的300W时,核心温度也仅为68度,风扇转速1920RPM。
在强大散热系统以及300W TDP的配合下,G魂RTX 2080极客版几乎能够全程以最高频率运行任何游戏,在默频时,其性能比RTX 2080 Founders Edition要强6%左右。另外,其三星GDDR6显存拥有极强的超频能力,能够以16400MHz频率稳定运行,带宽达到了524GB/s,比默频时要多出了17%。只需要将核心频率提升95MHz,G魂的整体性能就能在提高10%。
9月份我们曾经测试过耕升RTX 2080炫光OC,其表现令我们很迷惑,并没有展现耕升的研发实力。这一次G魂RTX 2080极客版的表现大大超出了笔者的预期,在温度 、功耗性能方面的表现都无懈可击,堪称市售最强的非公RTX 2080(堆料最凶的是索泰PGF RTX 2080)。
目前耕升还未透露G魂RTX 2080极客版的价格,不过以耕升一贯亲民的定价策略,应该能给大家带来一些惊喜。
  • 显卡
    TPA2080D1 Audio功率放大器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPA2080D1 Audio功率放大器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-21 09:20 0次下载
    TPA<b class='flag-5'>2080</b>D1 Audio功率放大器评估模块
    HDC2080EVM为什么无法安装MSP430驱动?
    新购入HDC2080EVM,安装好评估软件,插入HDC2080EVM,显示Not Connected, 发现,如下图MSP430-USB驱动未安装。 请问,如何解决?谢谢!
    发表于 12-16 06:42
    NVIDIA RTX AI Toolkit拥抱LoRA技术
    RTX AI PC 和工作站上使用最新版 RTX AI Toolkit 微调 LLM,最高可将性能提升至原来的 6 倍。
    的头像 发表于 11-20 09:14 261次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>RTX</b> AI Toolkit拥抱LoRA技术
    RTX51 Tiny用户手册
    RTX51手册 RTX51手册 RTX51手册 RTX51手册
    发表于 08-27 11:41 0次下载
    请问CMSIS-RTOS RTX的任务调度锁在哪里?
    请问一下,CMSIS-RTOS RTX的任务调度锁在哪里?谢谢!
    发表于 05-13 08:28
    NVIDIA发布两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400
    NVIDIA今天发布了两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400,从编号就能看出来定位入门级,而且架构并非最新的Ada Lovelace,还是上一代的Ampere。
    的头像 发表于 04-18 11:35 2184次阅读
    NVIDIA发布两款新的专业显卡<b class='flag-5'>RTX</b> A1000、<b class='flag-5'>RTX</b> A400
    技嘉RTX 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡评测
    3月正是开学季,技嘉作为专注板卡大厂,在这个时候带来了4款基于GeForce RTX 40 系列的EAGLE OC ICE冰猎鹰显卡,分别对应RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4070 SUPER、
    的头像 发表于 03-06 10:00 2299次阅读
    技嘉<b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER Eagle OC ICE冰猎鹰显卡<b class='flag-5'>评测</b>
    英伟达推出全新RTX 50系列显卡,性能大幅提升
    早前已有的报道证实,新的RTX 50系列显卡将搭载基于台积电即将量产的3nm工艺研制的GB200系列GPU。根据最新的爆料,旗舰型号RTX 5090将拥有比RTX 2080翻倍不止的2
    的头像 发表于 03-04 09:47 2213次阅读
    RTX 4070 Ti SUPER详细评测
    2024年1月9日,NVIDIA发布了GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4080 SUPE
    发表于 01-29 10:31 3862次阅读
    <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER详细<b class='flag-5'>评测</b>
    影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER详细评测
    在显存部分,RTX 4070 Ti SUPER配置的是16GB/256bit/21Gbps规格的GDDR6X显存,总带宽约为672GB/s,相比RTX 4070 Ti 12GB容量、504GB/s带宽的GDDR6X配置稍强一些。
    发表于 01-26 14:15 2852次阅读
    影驰GeForce <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER详细<b class='flag-5'>评测</b>
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师评测来啦!
    GeForce RTX 4070 Ti SUPER 星曜/金属大师/大将 ,为玩家们带来十足的战斗力。本次评测选用影驰GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师(和影驰GeForce
    的头像 发表于 01-24 09:21 781次阅读
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER 金属大师<b class='flag-5'>评测</b>来啦!
    英伟达发布RTX 40 SUPER系列显卡
    在刚刚结束的CES 2024上,GPU巨头英伟达正式推出了全新的RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070
    的头像 发表于 01-22 16:09 901次阅读
    GeForce RTX 4070 SUPER追风显卡评测
    RTX 4070 SUPER追风5个GPC、28个TPC、56组SM单元以及7168个CUDA核心的规格相比RTX 4070 Ti要弱5%左右,而相比
    发表于 01-19 13:44 2926次阅读
    <b class='flag-5'>耕</b><b class='flag-5'>升</b>GeForce <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 SUPER追风显卡<b class='flag-5'>评测</b>
    RTX 4070 SUPER首发评测
    新一代的Ada Lovelace架构带来了令人咋舌的能效比,RTX 40系列显卡在性能相同的情况下,功耗只有上代一半甚至更低,只是价格并不是那么亲民。
    的头像 发表于 01-17 10:09 1526次阅读
    <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 SUPER首发<b class='flag-5'>评测</b>
    RTX 40 SUPER将统一配备强大16针供电接口
    RTX 4090开始引入了12VHPWR 16针供电接口,并在RTX 40系列的FE公版上成为标配而非公版可以自由选择使用新接口,或者传统的PES 6/8针接口。
    的头像 发表于 01-10 18:22 1165次阅读
