在聊今天的主角大疆口袋灵眸之前,我们不妨先思考一个问题:你想拍一段画面稳定同时画质说得过去的视频,会选择什么设备?
手机可能是大多数用户第一个想到的答案,在不少情况下,这已经是一个「够用」的选择。
随着传感器的进步、ISP 的提升以及算法的演进,以 iPhone 为代表的不少中高端手机已经有了很不错的画质,配合 EIS 防抖(OIS 对视频的帮助很有限)也可以拍出较为稳定的画面,甚至曾经长期不被重视的收音问题也在 iPhone XS 等旗舰机上得到了不错的解决。
不过手机录视频有两个问题:第一是电子防抖的补偿范围有限,稍微大点的抖动基本就没辙了;第二是手机本身无法提供额外的支撑点,在外面想一个人给自己拍点距离稍远的镜头常常会比较难办。
大疆 OSMO Mobile 2
解决办法也不是没有,买个类似大疆 OSMO Mobile 2 的手机云台就成为了不少用户的选择。通过手机云台的机械增稳,用户可以轻松拍出远比手机稳定的画面。配合底座、支架等配件,也可以解决固定机位拍摄的问题。
不过由于要配备足以支撑手机重量的机械云台,加上必不可少的手柄、电池等元器件,手机云台的体积都不小并且很难去折叠压缩,不够方便。
那么有没有一个设备,它能在保留高端手机视频录制画质的情况下,还能拥有类似手机云台那样的稳定效果?
大疆的灵眸 Osmo 口袋云台相机(以下简称「口袋灵眸」)就是那个近乎完美的答案。
机械云台,4K,触摸屏
在口袋灵眸之前,大疆推出过 OSMO、OSMO+ 两款手持云台产品,不过口袋灵眸和这两款产品的差异很大,再加上市场上也没有类似设计的产品可供对比,因此我们就先花点时间了解一下大疆口袋灵眸的产品形态。
口袋灵眸的上方是一个集成了相机的三轴机械云台,采用了大疆自家的无刷电机,角度抖动量 0.02 度,横滚范围为 -45 度到 +45 度,俯仰 -95 度到 +50 度,横移 -230 度到 + 50 度。防抖的品质延续了大疆无人机的高水准,具体效果见下文。
相比智能手机、GoPro、Insta 360 等产品上使用的通过画面裁切实现的电子防抖,口袋灵眸机械云台的优势是不需要对画面进行裁切(直接通过云台机械运动进行补偿),而且抖动补偿的范围也要更大。
云台中包含了一个 1200 万像素、F2.0 光圈的相机模组,传感器的型号是索尼 IMX378,也就是第一代 Google Pixel、小米 5s 等手机上用的那颗,和 Mate 20、魅族 16 等手机上用的 IMX380 系出同门,尺寸达到了 1/2.3 英寸,单像素 1.55 微米,在移动设备中属于较大的「底」了。
视频规格方面,口袋灵眸支持 1080p 和 4K 两种分辨率,两种分辨率均支持 24、25、30、48、50、60p 六种帧率,其中 1080p、30p 下可以有一个超清画质选项,推测是通过超采的方式提升细节和暗光表现。
口袋灵眸这颗相机的等效全画幅焦距为 26mm,这个焦距对于做 Vlog 不算特别广,不过由于口袋灵眸是通过机械云台补偿,录制视频时裁切掉的部分很少,实际用下来还好。如果你想拍进来更多的画面,可以考虑加个自拍杆。
机械云台的下方是一块非常迷你的 1 英寸正方形触摸屏。
别看这块屏幕很小,功能却非常全。除了基础的取景器功能,大疆还针对这块小屏幕设计了丰富的手势功能。
从屏幕的四个边缘向内滑动可以分别调出不同的功能:从左侧边缘向内滑是相册,右侧边缘向内滑是选择拍摄模式(拍照、录像、静态延时、轨迹延时、全景拍照),从顶部向下滑动是设置项,从底部向上滑动则是一些快捷操作(切换相机方向,云台回中,跟随速度选择)。
此外,在取景拍摄状态下,还可以在触摸屏上进行一些操作,比如在屏幕右侧边缘上下滑动可以调节俯仰角,后置拍摄时双击人脸可以追踪这张人脸(前置拍摄则会自动追踪人脸,不需要手动选择)。
屏幕的下方是一块塑料盖板,取下之后可以看到 8 个金属触点,这是大疆为口袋灵眸定制的一个拓展接口。
用户可以选择插入包装里附送的 Lightning 插头、USB-C 插头,然后直接将口袋灵眸连接到手机上(见下图)。针对这个拓展接口,大疆还推出了多个原厂配件,详见下文。
拓展接口的下方是两颗实体按键,左侧印着红点的是播放暂停,右侧是开关机。
两颗按键中间稍靠上的位置上一个麦克风接口,配合底部的麦克风,可以实现不错的收音和降噪效果。
翻到底部,可以看到一个 USB-C 接口和我们刚才提到的麦克风开孔。由于口袋灵眸的底部是一个平面,可以稳定得放在平面上,从而实现一些稍远距离的拍摄。
口袋灵眸的左侧还有一个 Micro SD 卡槽,最大支持容量为 256GB,考虑到口袋灵眸最高拍摄码流有 100Mbps,建议 Micro SD 卡的写入速度不要低于 15MB/s(注意是写入)。
大家应该也注意到了,口袋灵眸的机身非常非常小巧。
大疆口袋灵眸和 iPhone XS Max
它的整机长度仅有 121 毫米,比主流的智能手机短很多,重量也只有 116 克,同样远低于主流手机。大疆表示口袋灵眸的体积「如同女士手中的口红」,我印象中似乎还没有哪个口红有这样的体积,不过口袋灵眸的体积控制得着实是非常了不起了。
难能可贵的是,在这个体积内,口袋灵眸并没有在续航和散热上做出妥协。
虽然标称的电池容量只有 875 毫安时,不过口袋灵眸的电池电压有 7.7 V,算下来能量达到了 6.7 Wh,对这个体积的设备来说已经算挺大了。实际的续航表现的确也不错,录制普通的 1080p 30p 视频可以坚持 140 分钟,4K 60p 也有能达到 100 分钟左右,这个数字和松下 GH5 等相机差不多,属于优秀的水准。
值得一提的是,在体积极为小巧且没有任何主动散热措施的情况下,口袋灵眸虽然在长时间录视频时机身会有些发热,但并没有出现因为温度过高导致强行中断的问题。
出色的防抖,DJI Mimo
关于口袋灵眸的防抖效果,大家参考下面三段我们分别是用口袋灵眸、iPhone XS Max(系统相机 app,无手机云台)、松下 GH5(12-60,Dual IS + 电子防抖)在走路时手持拍摄的视频,视频均为 1080p 30p。
口袋灵眸手持拍摄
iPhone XS Max 手持拍摄
松下 GH5+12-60 手持拍摄
可以看出,得益于货真价实的三轴机械云台,口袋灵眸的画面稳定性相比 iPhone、GH5 有着明显的优势,画面更加顺滑,在上楼梯、转弯等抖动较大的时候会尤为明显。
除了普通的增稳模式,口袋灵眸还提供了一个不那么稳的模式——FPV 模式。
FPV 的意思是 First Person View,也就是第一个视角。启动这个模式后,口袋灵眸只会滤除 10 度左右的小范围内抖动,保留大范围的运动,这样在拍摄山车、滑板等运动场景时获得更加有代入感的画面,这时候大疆灵眸基本相当于一个 GoPro 这样的运动相机。
有了流畅稳定的画面,下面的要做的就是做出自己想要的视频了。对于普通爱好者来说,剪辑这一步的难度可能要来的更大。
为此,大疆在口袋灵眸的专用配套 app DJI Mimo 中,加入了丰富的后期功能。除了丰富的剪辑选项,DJI Mimo 还有一个叫做「Story 模式」的功能,用户只需要选好场景,然后按照提示拍摄极端画面,DJI Mimo 会自动进行剪辑和配乐,值得一提的是,「Story 模式」还充分利用了机械云台的功能,加入了一些运动旋转镜头,丰富了镜头语言。
下面是我们用「Story 模式」在上班路上随手拍出来的一段视频。
原厂配件
大疆为口袋灵眸准备了多个原厂配件,其中有几个是买口袋灵眸时几乎必买的,我们来了解一下。
第一个我们认为必买的是云台控制波轮。
云台控制波轮通过屏幕下方的专用接口连接,最左侧的波轮是控制俯仰角,也就是我们在上面提到的那个在屏幕边缘上下滑动呼出的功能,不过这个实体按键的操控手感要比在小小的屏幕边缘滑动好上太多太多了,而且相比起滑动屏幕,实体按键的手感要灵敏不少,调节俯仰角时近乎是没有延迟的。
此外,这个拓展模块上还有两颗实体按键,功能分别是回中和翻转,同样是使用频率很高的两个功能。
第二个我们认为非常值得买的是无线模块。
由于口袋灵眸的体积很小,因此没有集成无线功能,如果你想使用蓝牙或者 Wi-Fi 功能来传输文件、使用手机作为无线监视器,这个模块是必须的。
除了以上这两个,大疆还为口袋灵眸准备不少其它配件,包括专用的移动充电盒、包含了功能按键和底部 1/4 螺纹孔的加长杆、最大 60 米防水深度的防水壳、可以将口袋灵眸连接到 GoPro 等设备配件的拓展配件转接套、通过磁力吸附在镜头上的 ND 镜、用于连接麦克风的 3.5 毫米转接头以及通用接口快拆底座。
上面这些配件全部都是需要额外购买的,大家可以根据需求来选择。好在口袋灵眸随机附送了一个收纳盒,做工设计都不错,考虑到口袋灵眸的镜头是直接裸露在外面的,大家在不用的时候尽量把它放收纳盒里,防止镜头被刮花。
「大疆式」的黑科技云台相机
灵眸云台是一款非常「大疆式」产品。在非常小巧的体积里,大疆为灵眸云台「塞」进去了效果一流的三轴机械云台、媲美高端手机的画质、4K 60P 视频拍摄、优秀的续航以及完善的功能,完善的原厂配件和简单易用的 DJI Mimo app 则进一步拓宽了灵眸云台的使用场景。
如果你在考虑或者正在做 Vlog,灵眸云台可能是有史以来最小巧便携的便携拍摄设备,不过灵眸云台的潜力又远不止于 Vlog。
户外运动时,打开 FOV 模式加几个外接配件,灵眸云台就变成了一台不错的运动相机。通过无线控制和 DJI Mimo app,灵眸云台可以明显降低视频的创造门槛,让更多的非专业用户也能拍出不错的视频。
大疆灵眸云台的售价为 2499 元,加几个原厂配件和 Osmo Shield 保险,总共 3000 块上下可以拿下。
这个价格可以买到入门的可换镜头相机和一个套头,不过灵眸云台小巧的体积、优秀的防抖、丰富的可拓展性又是相机和智能手机比不了的。如果你不满足于手上已有的设备,希望让自己拍摄的视频品质更进一步,灵眸云台是一个值得考虑投资的产品。
相机
5文章
1607浏览量
56045 -
云台
1文章
74浏览量
14196 -
大疆
30文章
924浏览量
84950
海康云眸Claw正式亮相
再续佳作!大疆Osmo Pocket 4发布:一英寸画质全面跃升
神眸荣获2026红点产品设计奖
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
EASY EAI灵眸科技聚势瑞芯微AI软件生态大会
大疆Neo1无人机产品拆解
帝奥微战略投资具身智能企业灵心巧手
2025神眸秋季新品发布会 神眸创始人杨作兴博士解读不是每一款摄像机都叫神眸
大疆66%市占率重塑影像市场:运动相机的生态博弈与芯片暗战
神眸「BC6V」重磅发布:你的第一台vlog相机,替你收藏所有闪念
越疆第10万台机器人成功下线 越疆机器人成为首家出货量突破10万台的企业
守极致之心 坚信念之本,神眸助力教育公益:神眸创始人杨作兴为母校遂宁中学设立专项奖助学金
【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】开发环境准备
神眸引领AI智能视觉新范式,让科技更有温度
大疆口袋灵眸云台相机评测 值得考虑投资的产品
