基于声机电类比原理的压电麦克风等效电路模型
MEMS 来源:cg 2018-11-30 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前应用最广泛的麦克风类型是微机电系统(MEMS电容式麦克风,其主要结构为电容器结构,由背极板、振膜以及背极板和振膜之间的空气域组成。这种有两层膜的设计方式,很容易导致空气域的空气阻尼问题,影响电容式麦克风的性能。因此,MEMS电容式麦克风的信噪比很难提升到70 dB以上。想要提升电容式麦克风的性能,只能从材料本身和机构设计上入手,而这种突破很难达到。
由于压电材料具有优异的机电耦合效应,可以快速响应外力,因此,将压电陶瓷作为压电换能材料使得麦克风领域开创了新纪元。压电式麦克风克服了电容式麦克风的缺点。压电麦克风采用单层膜设计,制备工艺更为简单,结构上没有空气域,不受空气阻尼的影响,防水防尘并且不需要极化电压,具有低功耗的优点。
本文基于声机电类比原理,考虑了压电麦克风的封装结构,提出了一种更完善的压电麦克风等效电路模型。利用此模型完成对压电麦克风的结构参数和频率响应的理论分析,并通过与实际测量数据进行对比来验证等效电路模型的合理性。
1 理论模型
1.1 压电麦克风结构
压电麦克风用于声音信号的采集, 其主要动力部分是由将压力波动耦合到力学位移的膜片(膜或梁)和将膜片应变产生的应变能转换成电荷转移的压电材料组成。该结构由位于两个金属层铂金(Pt)之间的压电材料锆钛酸铅(PZT)作为电极组成,整个结构都是在硅衬底上进行的,压电传感器产生与施加的压力成比例的电负载。为了将负载转换成可处理的信号,在压电材料的两侧沉积了两层薄金属,从而通过形成电容器,产生与施加的压力成比例的输出电压,如图1所示。实际上,压电传感器产生与施加的压力成比例的输出电压,如果在恒压下产生更多的电压,传感器的性能会更好。为了提高传感器在低压下的灵敏度,将其放置在柔性隔膜上。在相同比表面积情况下,圆形膜片位移更大,圆形隔膜比方形隔膜更敏感,因此选择圆形结构作为隔膜。
麦克风封装的关键因素包括声学输入、换能器的前腔和后腔体积。通风孔连接压电应变片前后腔体,用于以非零频率保持膜片两侧压力差,同时允许静态压力变化平衡。
1.2 等效电路模型建立
建立有效的数学模型使得预测系统能量输出效率标的简单。基于典型的压电悬臂梁结构和经典采集电路的机电耦合模型,其数学模型主要有: 单自由度模型、分布参数模型、近似分布参数模型和集总元件模型等。这种耦合域换能器系统的分析和设计通常采用集总元件模型。集总元件建模的主要假设是,控制物理现象的特征尺寸远大于最大几何维数。如在声学系统中,声波波长必须比设备本身大得多。大多数应用中的MEMS器件满足该假设。因为集总参数元件的唯一变量时时间。在电声学领域,采用类比的办法,将声学元件等效为电气学元件,把力学或声学系统画成等效类比线路图,然后利用电路理论来分析研究声学器件的性能。建立集总元件模型依据的是声电类比,类比的依据是描述现象的微分方程的一致性。
基于赫姆霍兹谐振腔理论,狭窄的传声孔与空心腔室相连构成的结构在受到声波激励时会产生声学谐振。基本声学模型的声学平衡方程为:
电气学中,最简单的RLC电路的电学平衡方程为:
通过对比两式可以发现: 在声电类比过程中,可以将声质量转换成电感,将声阻抗转换成电阻值,将声顺转换成电容值,将声压转换成电压。声压和电压是模拟变量,而体积流量和电流是流量变量。具体就是用电压源模拟声压,用电流源模拟声流。在电气领域,电阻代表能量耗散,而电感和电容分别代表动能和势能的存储,而声学领域的特性如声质量、声阻和声顺则分别可用电学领域中的电感、电阻和电容来类比表示。采用阻抗类比法,其中共享共同努力的元素并行连接,而共享公共流的元素串联连接。集总元件建立等效电路模型可以方便的对压电麦克风的参数进行模拟。等效模型如图2所示。
由压电复合板的二端口声电理论压电麦克风的隔膜被等效为声质量Mad、声顺Cad和声阻Rad。辐射质量Mrad和电阻Rrad来模拟膜片和自由侧上的空气之间的耦合。腔体充当抵抗隔膜的弹簧,并且分别建模为声质量Mac、声顺Cac和声阻Rac。具有匝数比φ的变压器捕获声学和电学域之间的耦合。变压器的电气侧的Cab是表示压电层的有源部分的电容的“阻塞电容”。Rep表示压电层内的介电损耗。
根据封装设计,声学输入中移动的空气质量与前腔顺应性相结合以形成赫姆霍兹共振器,响应可以使用标准亥姆霍兹共振器方程建模。对于体积为V,声孔横截面积为A,声孔半径为r,长度为L的声腔模型,其模拟声学的声质量、声阻和声顺分别为:
式中ρ为空气密度,c为声速,κ为声电耦合系数。根据赫姆霍兹谐振理论, 有谐振频率为:
通过等效电路的电路分析找到将开路输出电压v0与输入压力p相关的频率响应函数:
2 结果与分析
运用压电麦克风的集总元件模型,对压电麦克风的结构参数和频率响应做了理论模拟和分析。麦克风的通风孔对压电麦克风的声学特性有直接影响。没有麦克风的通风孔结构,则压电材料膜片将不容易推动,麦克风的输出也将大大减少。压电麦克风作为声学器件,体积大小决定其应用市场。封装体积大小对频率的影响可以通过分析得出。对于确定的体积大小,麦克风腔体的声孔长度L和横截面积A对频率响应的影响如图3所示。
通过实验验证声电等效模型的准确性,将等效模型的计算值和实际实验值进行比较。实验的MEMS压电麦克风的前腔体积为0.314 mm^3,后室容积为1.57 mm^3。选取压电材料为PZT,厚度为2 μm,半径为1 mm。非压电材料具有单晶硅的特性。实验在消音室中进行。由于压电麦克风的输出信号为电荷且在微伏(μV)量级,因此,需给压电麦克风配备信号处理电路。实验结果如图4所示。
3 结束语
本文所给出的压电麦克风等效电路模型考虑到封装结构对频率响应的影响。压电麦克风的结构参数对频率响应的影响也有一定的讨论。但对与压电麦克风的边缘效应对麦克风性能的影响未做出讨论。制作工艺误差和支撑损失也是影响麦克风性能的因素。通过理论模拟结果与实际测量数据的对比,证明了压电麦克风等效电路的合理性。为后续的压电麦克风优化提供一定的理论基础。
  • mems
  • 等效电路
原文标题:带封装的压电麦克风声电模型
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CUI_DEVICES DEVKIT-ECM-001麦克风开发套件测评
    CUI_DEVICES DEVKIT-ECM-001麦克风开发套件测评 在音频设备的设计与开发中,选择合适的麦克风是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下CUI Devices推出
    的头像 发表于 05-13 12:30 113次阅读
    无线麦克风SRRC认证
    麦克风属于常见音频电子产品,广泛应用于直播、会议、录音等场景。出口不同国家时,认证要求差异较大。很多企业在实际操作中容易混淆,导致反复补做认证。本文从主流市场出发,系统梳理麦克风出口常见认证要求。
    的头像 发表于 03-31 16:06 265次阅读
    无线<b class='flag-5'>麦克风</b>SRRC认证
    MEMS硅麦克风为何能稳坐TWS真无线立体耳机市场C位?
    麦克风,成为中高端蓝牙耳机的标配,而在国产替代浪潮中,华芯邦科技正凭借领先的技术实力,成为国内耳机品牌的首选硅麦供应商。 一、技术革命:硅麦克风如何颠覆传统拾音方案? 硅麦克风全称微机电
    的头像 发表于 02-27 17:35 396次阅读
    探索MAX9814:带AGC和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器
    探索MAX9814:带AGC和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器 在音频处理领域,一款高性能的麦克风放大器对于确保清晰、高质量的声音捕获至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices
    的头像 发表于 01-19 11:00 852次阅读
    为什么你的蓝牙耳机通话清晰?MEMS麦克风是关键
    绝大多数用户不知道,蓝牙耳机和小音箱的清晰通话、主动降噪都依赖MEMS麦克风。本文详解MEMS麦克风原理、优势及其在音频设备中的核心应用,带您了解这项关键科技。
    的头像 发表于 01-05 17:04 1140次阅读
    探究 InvenSense ICS - 40214 模拟 MEMS 麦克风:性能与应用全解析
    探究 InvenSense ICS - 40214 模拟 MEMS 麦克风:性能与应用全解析 在当今的电子设备领域,从智能手机到可穿戴设备,麦克风作为音频输入的关键组件,其性能的优劣直接影响着音频
    的头像 发表于 12-26 11:15 620次阅读
    TDK InvenSense ICS - 40800麦克风:性能、设计与应用全解析
    TDK InvenSense ICS - 40800麦克风:性能、设计与应用全解析 在当今的电子设备中,麦克风作为音频输入的关键组件,其性能和可靠性直接影响着设备的音频质量。TDK
    的头像 发表于 12-26 11:15 983次阅读
    探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件
    探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件 引言 在当今的电子设备设计中,麦克风的性能和易用性至关重要。英飞凌的XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件为工程师们提供了一种便捷的方式来
    的头像 发表于 12-21 10:55 1039次阅读
    探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件 在如今的电子设备设计中,麦克风作为重要的音频输入组件,其性能评估至关重要。英飞凌推出的XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件,为工程师们提供
    的头像 发表于 12-18 15:40 658次阅读
    测量麦克风接口指南类型、区别与应用解析你都知道吗?
    测量麦克风常见接口指南——类型、区别与应用解析 测量麦克风结构简单但接口形式却相当多样Lemo、BNC、Microdot、10-32 UNF、M5、SMB…… 不少刚入行的工程师都会问
    发表于 12-15 19:07
    蓝牙耳机降噪核心技术解析:MEMS硅麦克风如何重塑听觉体验?
    深入剖析蓝牙耳机中MEMS硅麦克风的技术优势,从微型化设计到射频抗干扰能力,解读索尼、Jabra等品牌如何通过多麦克风阵列实现精准降噪。结合瑞科技70dB高信噪比芯片案例,揭示国产MEMS突破对行业的影响,文末揭秘华芯邦研发方
    的头像 发表于 11-06 16:04 988次阅读
    蓝牙耳机降噪核心技术解析:MEMS硅<b class='flag-5'>麦克风</b>如何重塑听觉体验?
    MEMS麦克风设计注意事项和应用指南
    MEMS麦克风以其极致的小巧、卓越的性能、强大的稳定性和极具竞争力的成本,席卷了从消费电子到工业物联网的各个角落。无论是打造清晰通话的TWS耳机,赋予智能设备“听”的能力,还是在嘈杂环境中精准拾音,MEMS麦克风都扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 08-29 13:48 8660次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>麦克风</b>设计注意事项和应用指南
    请问NUC505 支持数字麦克风吗?
    NUC505 支持数字麦克风吗?
    发表于 08-28 07:03
    麦克风CE认证要求
    一、麦克风属于CE强制认证产品麦克风作为电子音频设备,出口欧盟必须完成CE认证,并加贴CE标志。CE认证是强制性的,用于确保产品符合欧盟关于安全、电磁兼容和环保的法规。二、适用的CE指令有
    的头像 发表于 07-28 17:25 1224次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>CE认证要求
    数字麦克风的0dBFS对应的信号电平峰值是多少?
    数字麦克风的0dBFS对应的信号电平峰值是多少?所有麦克风都是一样的,还是不同厂家的会有差异?
    发表于 07-14 08:26
