10 月 30 日晚些时候,苹果正式带来了全新的 iPad Pro。和以往不同的是,这次其包含 11 英寸和 12.9 英寸两个不同版本,不过除了屏幕以及机身体积,二者其它方面没有区别。
在全新 iPad Pro 发布不久之后,最近,iFixit对 11 英寸版本进行了拆解,下面一起来了解下,它的内部结构布局到底是怎样的。
更高的屏占比和更加强大的 A12X 处理器
拆解之前,先简单回顾下这一代 iPad Pro 的一些关键信息。
图片来自苹果官方
相比上代产品,全新 iPad Pro 外观部分明显的变化是其大幅收窄了屏幕边框,同时取消了实体 home 键,从而大幅提升了屏占比。另外硬件配置上,其搭载了 A12X Bionic 处理器,相比之前的 A12 处理器,前者在性能上要更加强大。
除了以上我们提到的这些,全新 iPad Pro 还加入了 TrueDepth 相机系统,支持 Face ID,可以实现水平和垂直两种方式进行解锁和其它操作,相比 iPhone X 等产品上的 Face ID,它有了进一步提升。
图片来自苹果官方
值得一提的是,全新一代 iPad Pro 改为了 USB-C 接口,不仅可以让 iPad Pro 和苹果 MacBook 系列统一起来使用相同充电器和电源线,还能够将 4K HDR 视频输出到兼容的外接显示器中,使用起来要比之前方便很多。
图片来自苹果官方
此外,苹果也改进了 Apple Pencil。现在它可以直接贴在机身侧面进行充电,并且在功能方面,你可以通过轻点侧面更换笔触,整体来讲,使用便捷性以及功能方面都要比前几代产品来的更好。
图片来自苹果官方
紧凑但却整洁的内部布局
按照官方给出的数据,11 英寸 iPad Pro 的机身三围分别为 247.6 × 178.5 × 5.9mm,作为对比,10.5 英寸 iPad Pro 为 250.6 × 174.1 × 6.1mm,也就是说,虽然视觉效果上可能很难发现,但绝对数值上,这一代新品要更薄一些。
图片来自 iFixit
从 iFixit 的拆解结果来看,11 英寸 iPad Pro 的机身内部布局非常整洁,位于中央的电池以及主板占据了大部分区域,「四组」扬声器则分别位于电池上下两端位置。另外我们注意到,其内部左侧留了一个长槽,iFixit 并没有进行说明,推测应该是排线的走线槽。
图片来自 iFixit
和 10.5 英寸 iPad Pro 一样,这次 11 英寸 iPad Pro 依旧采用了比较规则的长方形板型。A12X 上方相邻的电子元器件为 2 个来自于镁光的 2GB RAM(共 4GB),左侧则为东芝提供的 64GB ROM。PS:这一代 iPad Pro 最高可选 1TB 机身存储。
图片来自 iFixit
尽管官方在续航时长的描述上采用了同样的话术(使用无线网络浏览网页、看视频或者听音乐使用时间最长可达 10 小时),但 11 英寸 iPad Pro 的电池容量为 29.37Wh,这个数据要比上代产品的 30.8Wh 稍微有所降低。
图片来自 iFixit
值得一提的是它的扬声器部分。官网的描述是「四组扬声器系统」,可能对此不少人会将其等同于四个扬声器,其实它内部一共有八个扬声器,其中 4 个为低音扬声器,4 个为高音扬声器,理论上音效应该很棒。
图片来自 iFixit
由于这次 Apple Pencil 的充电方式改为直接吸附在机身上来完成,所以其内部边缘位置新增了一个充电模组。不过它的拆解应该有些难度,即便是 iFixit 也「翻车了」,提醒想要自己动手拆机小伙伴要格外小心。
图片来自 iFixit
值得一提的是,这一代 iPad Pro 支持 Face ID,所以其在前置摄像头方面也与上代产品有所区别,其整个模组对横向空间的要求更高。另外,iFixit 也提到,它的后置摄像头相对上代产品,要更薄一些。
图片来自 iFixit
最后在可修复性上,iFixit 给 11 英寸 iPad Pro 打出了 3 分,而之前的 10.5 英寸 iPad Pro 为 2 分。换句话说,这代产品实际上更容易维修。
在 iFixit 看来,取消了实体 home 键之后,它所面临的机械性故障率会相应有所降低,同时,现在 11 英寸 iPad Pro 的 USB-C 接口为模块化设计,支持更换,维修起来要相对简单一些。不过,由于其机身内部元器件之间由大量胶带进行固定,一定程度上增加了拆解难度。
iPad
1文章
1378浏览量
81650
3.5英寸软驱位利用起来!ICY DOCK打造电脑扩容新方案
碳化硅衬底,进化到12英寸!
功率氮化镓进入12英寸时代!
增芯科技12英寸晶圆制造项目投产启动,内含国内首条12英寸MEMS智能传感器晶圆生产线
全球掀起8英寸SiC投资热潮,半导体产业迎来新一轮技术升级
三星Galaxy Book 4 Edge预计将推出14英寸和16英寸机型
iPhone 16 Pro Max机模亮相:6.9英寸大屏,4676mAh大电池
苹果发布首次应用于新款11英寸和13英寸的iPad Pro的M4 AI芯片!
